Tornillo del puente de la caja
hquintero
marioasp85
Como estan amigos este fin de semana ya me voy a los valles del tuy a buscar mi burra voy a montar las bases del motor y bajar la caja ya me decidi a hacerlo yo mismo y documentare todo para presentarselos. pero ahora tengo un problemita por tener la camioneta alla abajo no puedo obtener la muestra del tornillo de el puente de la caja alguien podria decirme como puedo pedir el tornillo se que es grado 8 pero que otra especificación tiene o si es necesario ajuro llevar la muestra muchas gracias
- Cantidad de envíos : 494
Re: Tornillo del puente de la caja
lo mejor mi pana es que lleves la muestra para que no haya ningun tipo de problemas... recuerda que siempre que uno pide algo para cambiar debe ser lo mas exacto posible para que no vayas a tener problemas a futuro
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
Mi pana como dice Harold !!! con muestra en mano !!
si me lo imaginaba nadie tiene un tornillo de esos viejos por hay regado que me lo facilite para comprar los que voy a usar?
men con la muestra te lanzar pa cualquier tornilleria y lo buscas xq asi a ojo 100% pude tener pelones recuerda que x los años algunas cosas varian y otras es xq los dueños colocan en ocaciones el tornillo que encuentran y entonces vaia mas
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
bueno eso supongo que es igual para todas las xjs, cualquiera que tengo un tornillo de los originales que le haya quedado cuando bajan la caja creo q t lo podria facilitar y con eso lo llevas de muestra y compras 4 tornillos que sean una pulgada mas largo que el original. Los míos npi que los hice sino te daria uno 0 peos,
recuerda que originalmente viene de cada lado del puente un tornillo y una guía con una tuerca, el tornillo lo sacas normal y y la guia la desenrroscas con un alicate o algo luego de sacar la tuerca, y luego colocas los separadores con los 4 tornillos nuevos, y mucho cuidado al apretarlos que yo la ultima vez aislé la rosca del compacto
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
intreresante comentario y como hiciste en ese caso por si acaso me llegase a pasar que espero que noy mucho cuidado al apretarlos que yo la ultima vez aislé la rosca del compacto
En que parte de los valles del tuy estas??? yo creo tener muestra de esos tornillos, y no son 4 son seis tornillos, porque dos lleva el protector... Si se llegase a islar la rosca como te comentaron tienen la opcion de pasarle macho y colocar la siguiente medida en tornillo, Si no como me paso, mande a soldar una tuerca al raz del compacto y listo.
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
mi pana la camioneta esta en charallave pero yo estoy en caracas ese es el rollo si quieres dame tu telefono por pm y te llamo para cuadrar eso te parece?
marioasp85 escribió:mi pana la camioneta esta en charallave pero yo estoy en caracas ese es el rollo si quieres dame tu telefono por pm y te llamo para cuadrar eso te parece?
loco yo los cambie esta mañana!!! aqui los tengo porque le puse unos mas largos, bueno si vienes hasta la estacion del metro las adjuntas antes de las seis de la tarde te regalo uno pues!!!
- Cantidad de envíos : 1034
mi pana si va pero hoy ando en una reunión podria ser mañana no seria mucho abuso? a la hora que tu me digas yo me escapo del trabajo y me llego a la estación de las adjuntas
dale yo te lo guardo si quieres tambien puedes pasar buscandolo por la casa del artista en quebrada honda luego de las seis y media de la tarde avisame cualquier cosa 0414 1400309.
chamo pero yo trabajo en charallave, avisame si te sirve.... 04265152642
Mi Burra : CLASSIC
» Se aislo una rosca del puente de la caja
» panas quien tiene un puente de la caja de xj 98
» Como reparar rosca de semi-chasis al anclaje del puente de la caja
» Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
» tornillo del carter
