Consulta de caja NV3500 ***Para Wrangler YJ***
Buenas Noches Gente!!!!
Les Comento después de que escribí un post para solicitar información con respecto a transformar mi yj a automático volví a salir a la búsqueda de una caja sincrónica. Pero como ya lo saben la AX15 es ORO en polvo no se consigue en ningun lado y si la consigues no quiere bajar de 13 Mil en chiveras despiadadas.
Por lo antes escrito consulto:
1-A mi Wrangler YJ año 91 motor 4.0 inyección (sincrónico) le sirve una caja NV3500?
2-Le sirve el trasfer Kanda? o requiere un transfer especifico.
3-Que modificación debo hacerle?.
Seguro y agradecido de sus comentarios.
Fullback53- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 43
Mi Burra : CHEROKEE XJ 1995
Mi Comentario: : Jeep is Life!!!......
Fecha de inscripción : 26/10/2010
Re: Consulta de caja NV3500 ***Para Wrangler YJ***
Si le consigues una caja NV3500 de la cherokee 2000/2001 le sirve perfectamente a tu carro. La cachicama conecta directamente, el transfer es el NP231J, igual al de la AX15, la única diferencia es que la base de la caja tiene el acople de los tornillos en otra disposición, para resolverlo, simplemente compras la base de la caja para la Nv3500.
Si las relaciones de los diferenciales son 3.73 te va a quedar un carro con buena velocidad final y con un torque en 1ra y 2da mucho mejor que con una AX15. Esta caja no es mala, solo que no está relacionada para trabajar con una relación de diferencial 3.56 como las ensamblaron aquí. Esta caja fue diseñada para usar cauchos 31 con relaciones 3.73.
Gracias amigo PCTECH. En este particular mi YJ tiene cauchos 33, y con respecto a la relación tengo que ver cual tiene.
Saludos y Gracias por tu comentario.
Otra pregunta!!!!
Para conservar los cauchos 33" Que relaciòn debo tener y bajo que Dana?
Disculpen la lala pero ustedes son mis unicos amigos virtuales y reales Jeep
mi pana para 33 con 4.10 es lo mejor y tus dana 30 y 44 aguantan esos cauchos tranquilo.
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
Eso es correcto !!! Solo necesitas cambiar coronas, porta coronas y piñones de ataque. Si necesitas alguna orientación contactame por MP
» Consulta de caja NV3500 ***Para Wrangler YJ***
» SOS Consulta sobre taller de caja en maracay para Gran cherokee 98 NUEVO EN ESTO
» consulta caja AW4
» consulta caja sincronica
» Quiero Negociar una XJ RENEGADE 96" para Repuestos (consulta)
» consulta caja AW4
