con el a/c encendido pistonea
Buenos dias a todos
tengo un problema para ver en que me pueden ayudar
la burra con el a/c encendido cuando la llego a 100 km me empieza a pistonear asi
la lleve en 4ta o 5ta pistonea en cambio con el aire apagado la montas en 120 o 140 y no pistonea y se siente con fuersa la burra. se le cambio bujia,cables,pila y el filtro regulador de gasolina. la tapa ni el rotor se cambio por q se ve en buenas condiciones
mi pregunta es que sera ???????????
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Re: con el a/c encendido pistonea
La mia le da una falla similar... es como si tuviera un corte de corriente o gasolina... es bien extraño pues sucede tambien cuando la acelero fuerte para hacer el cambio de velocidad....
DARKBUDHA- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : miranda
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : buscando un motivo para no venderte Sofia!
Mi pana esa falla desde cuando le empeso, te padso algo en particular, suena a falla de corriente, cuando prendes el aire hay mas consumo de corriente y se debilita el del sistema electrico del motor, hay que chequear si cuando prendes el aire vaja demasiado el amp del alternador y no manda para soportar el consumo, chequealo en una tienda de baterias o con una pinza amp.
» pistonea en subida
» me pistonea y se me acelera la burra
» pistonea y no tiene fuerza
» Mi Cherokee XJ Pistonea Mucho
» Mi camioneta pistonea... (nueva informacion)
