Doble Electroventilador en tu XJ
+20
jjvalencia
BARITTO372
Jorge Piñero
jsantalo
Joseman
spleed
Wladimirjpn
h2s2@
EDUHXJ-15
FERCxj
fire
adlc996
OTONIEL SUAREZ
24 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Doble Electroventilador en tu XJ
jsantalo escribió:Amigos les escribo desde Cali sucursal del Cielo en Colombia, gracias a esta página le instale un electro adicional a mi XJ automática en el frente, prende con el aire acondicionado o lo puedo encender a voluntad cuando voy a la finca con el remolque.
Aunque nuevo soy un asiduo lector de su página, gracias por sus aportes.
Cordial saludo
Que mas hermanazo te invito a presentarte ante la comunidad en la seccion de "Nuevo en la Zona."
Saludos y Bienvenido..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
existen unos relés de 80amp que son transparentes y salen buenos usan la misma configuracion del bosch pero rinde mas... no son tan caros creo que 40bs...
De verdad que estoy pensando seriamente este trabajito de eliminar el aspa... me preocuparia el consumo electrico ya que tengo para instalar un sonido que jala bastante...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Jorge Piñero escribió:...
Doble bateria con eso, si son independientes mejor.. si las conectas sin isolador trata de comprar ambas baterias iguales para que te duren...
Saludos..
se ve muy bueno ese trabajito y algo sencillo aun no termino de entender lo de la parte electrica pero indagare un poco mas a ver si se le coloco ese sistema a mi burrita
BARITTO372- Y ahora, a salir de ruta!
Localización : CATIA LA MAR ESTADO VARGAS
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADO AÑO 2000
Mi Comentario: : https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/847/025uk.jpg/
Fecha de inscripción : 30/09/2010
Al fin esta terminado el Write-UP!!!!!! Actualizado el primer post con el cableado y el paso opcional.
excelenteeee te la comiste
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
EdgarSG escribió:Al fin esta terminado el Write-UP!!!!!! Actualizado el primer post con el cableado y el paso opcional.
Hola Edgar, ya ha pasado un buen periodo de prueba, que nos pudieras decir de esa mejora? Pros? Contras?
Te pregunto porque tengo el segundo electro y a pesar que la temperatura de mi camioneta es normal quisiera hacerle este trabajito para mejorar el A/A
y ademas del aire, tiene mas caballos de fuerza, en enero le cambie la fanclouch, apenas lo cambie, la diferencia del sonido no era normal, sonaba a samurai, pero la note lenteja, despues me acostumbre, pero si le quita fuerza al motor.
Johanam Gracias pana, la verdad es que no se si dara caballaje pero lo que si te puedo asegurar es que la arrancada es mucho mas suave y la aceleracion por todo el rango de rpms es mas fluida que con el aspa.
Humberto como tu dices ya ha pasado un buen tiempo y por lo menos yo todavia no he encontrado la primera razon para volver a poner el aspa. El unico contra que yo le veo es que mientras haces los ajustes iniciales el sistema no es muy confiable.
Sin embargo cabe destacar que aunque el nuevo electro no prenda, el auxiliar del aire es suficiente para no recalentar (la temp se va un poco por sobre 100 pero de ahi no sube.
Como pensamiento final yo personalmente prefiero cambiar un poco de confiabilidad del fanclutch por la inmensa comodidad y suavidad que brinda el electro, sin mencionar qiue aqui en Mcbo a pleno mediodia el aire friito es bien recibido :p
Amigo Edgar muy buena adaptacion, gracias a tu post hemos hecho el mismo trabajo a una XJ 91 perteneciente a un mecanico de la compania...
El desempeno es tal cual como mencionas, trabaja con mejor ligereza el motor y la temperatura trabaja excelente, pero tengo una duda: te explico: el electro original se dejo con la misma instalacion, prende cuando llega a 105 o cuando se enciende el aire acondicionado (esta ultima solo se supone porque no esta funcionando el compresor), el segundo electro: tomamos la senal del electro pero con un relay independiente.
La pregunta es: he notado que cuando prenden los electros, luces prendidas, reproductor, y de mas accesorios el voltaje que manda el alternador baja mucho... Esto tambien te sucede en esta adaptacion????
Que sugerencia tienes al respecto???, el siguiente paso que nosotros vamos a probar es colocarle una valvula de temperatura de fiat, renault, etc... todavia no se cual, que se enrosque en el radiador y que sea mas o menos de 75 a 85 grados, y que haga encender al electro que sustituye al fan...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Epale Hermes me alegro que te fuese util la información .
Esa instalación con el electro del aire era la que tenia antes y funcionaba bien pero como dices tu con la capsula de temperatura seria perfecto. Yo te recomendaria una que encendiera a los 90 grados mas o menos, asi cuando estuvieras en carretera ese electro estaria apagado y tambien se te calienta mas rapido la camioneta.
Si encuentras que valvula tiene la temperatura avisas, de las que yo busque que "parecen" pudieran encajar estan las de corrolla de los viejitos, swift y la de kia sportstage. La de BMW del 80 es perfecta segun lei pero nunca la encontre.
Con lo del bajon de voltaje ese es un problema de cableado no de alternador; el cable que alimenta el sistema es 10 y el que lo drena es 6 entonces cuando todo enciende el sistema se descarga mas rapido de lo que el alternador lo puede cargar y el exceso de esfuerzo se transforma en calor.
La solucion es cambiar los cables del sistema de carga y listo eso (Por ahi hay otro post hecho por mi hace algun tiempo en el que se detalla como cambiarlo). En mi caso con el equipo a todo volumen + aire en 2 + todas las luces (normales, carelos, faros de 100 watts) + los 2 electros; el voltaje se mantiene en 13 que con toda esa carga esta mas que bien.
EdgarSG escribió:..............
Como se llama el Post.? o dame el link que me interesa esa informacion.
Wladimirjpn escribió:EdgarSG escribió:..............
Aqui tienes el link mi pana: https://zona-xj.activoforo.com/t8333-mejora-el-sistema-de-carga-de-tu-xj
Mi Burra : CLASSIC
Tengo una duda con respecto a este trabajo, le quiero hacer esa adaptacion a mi xj es una 96, tiene instalada el fanclutch y el electro el cual es de 6 aspas, me gustaria instalar otro de 6 aspas (por estetica) ese es el modelo que consume menos? y no habra ningun inconveniente de que vaya a pegar con las poleas?
AngelCapozzi- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Localización : San Diego Edo carabobo
Mi Burra : xj renegade 96
Mi Comentario: : Recien acabo de comprar la camioneta, vamos a ver que tal me va con ella
Fecha de inscripción : 15/11/2013
Muy buenas.
Yo también he realizado esa modificación, pero en mi caso he montado tres electros de 10" ultrafinos. Uno de ellos se mantiene con las temperaturas de parada y arranque originales. Pero los otros dos encienden con una configuración distinta. Os cuento:
En el manguito de entrada al radiador coloque un adaptador metálico con la rosca para colocar un sensor de temperatura con 2 contactos (uno a 96 y otro a 101°C proveniente de un opel). En la primera velocidad funcionan los dos electros conectados en serie (giran al 50% de su régimen). En la segunda velocidad trabajan en paralelo (giran al 100% de su régimen). De esta manera conseguimos que el motor tenga una temperatura mas estable, sin cambios bruscos. Otro detalle es que si queremos tener varias velocidades, la opción de conectar una resistencia, es un elemento que consume energía y no genera nada. Cuando pensó el aire, funcionan los 3 al 100%.
Yo le hice una instalación totalmente nueva. Directa desde batería con cable de 16 mm, con fusible y rele de 40 Amp para cada electro (cada electro consume en torno a los 10 Amp).
En cuanto a los resultados, comparto todo lo dicho aquí por los compañeros. Menos ruido, mayor aceleración, temperatura mas estable, aire enfría mas y menor consumo de combustible
- Cantidad de envíos : 264
Jose David suba fotos de como le quedaron... En mi opinion personal solo con uno extra 10"por el frente la burra anda super fresca asi la tengo claro tambien tiene las salidas en el capot uno se olvida del tema de la temperatura...
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
Disculpen que no las haya subido aun. En breve se las pongo. Con el permiso del autor de este post
saludos. amigos por que? es recomendable colocar el negativo del electro al chasis y no directamente a la bateria?y como podria hacer para activar el electro desde adentro de la camioneta, sera necesario colocar relec y un fusible? o puede ser solo.????
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Lo de colocarlo al chasis es por comodidad y ahorrar en cables (el negativo de la batería esta conectado al chasis, por lo que electricamente es lo mismo)
Si quiere poner un interruptor para activar el electro a voluntad, puede utilizar el mismo relé que usa de fabrica el sistema original. Tan solo tiene que darle positivo a la patilla adecuada del relé (ojo, aguas arriba del diodo de la instalación del a/a, si no al activar el interruptor del electro, activara el a/a debido a los retornos)
ok pero que pasa si yo conecto el electro sin relec ni la muelita como fusible?osea directo de bateria y con el interruptor adentro de la camioneta? gracias de antemano.
Pasa que no es una buena idea.
El interruptor te duraría poco (el consumo del electro es alto y acabaría quemándose el interruptor). Lo de hacer instalaciones eléctricas en un auto y no protegerlas es una locura (con perdón). Si hay cualquier problema los cables se recalientan y con el material (moquetas,aislante de ruido, etc) es muy fácil que haya un incendio
» Cambio de reproductor
» doble bateria-
» vibracion con la doble
» doble bateria...
» Caja Cherokee classi 4.0 Automatica no hace los Cambios
» doble bateria-
» doble bateria...
Página 2 de 2.
