Con Clutch nuevo y sigue fallando...
Buenas Noches.
He cambiado el kit completo del embrague de mi camioneta Cherokee Renegade modelo 94 (Prensa, Disco y Balinera o Collarín), lamentablemente lo tuve que hacer por desvare pues me dejo botado en un sitio lejos muy lejos de la capital (Bogotá) y en ese sitio lo único que conseguí fue un Kit de marca Namco, supuestamente americano, a proposito, que me pueden decir de esta marca de Clutch?
Una vez instalado y puesta a andar nuevamente, todo estaba perfecto, el pedal del clutch supersuavecito, pero una vez llegue a la capital, empezo a sonar un chirrido como de resequedad cada vez meto el pedal del Clutch y solo cuando ya ha alcanzado cierta temperatura y es justamente el mismo sonido pero más leve al que tenía antes de tener que repararla.
Porque sucede esto si todo el embrague es nuevo?
Será que la marca Namco no es de buena calidad?
Agradezco sus interesantes comentanrios.
Renegade 94- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : Bogotá Colombia
Mi Burra : Jeep Grand Cherokee Laredo
Mi Comentario: : Me parece que las Jeep son las mejores camionetas 4x4 del mercado, mezclando fuerza y comodidad.
Fecha de inscripción : 24/05/2011
Re: Con Clutch nuevo y sigue fallando...
Eso pareciera ser el collarín. Si este no es de buena fabricación viene con poca grasa, con grasa de poco aguante térmico o los sellamientos de la balinera no son buenos (los que mantienen la grasa adentro de la balinera), en cualquiera de los tres casos en muy corto tiempo se queda sin grasa y comienza a chirrear. En el caso que describes parece que la grasa con la cual vino de fábrica es de mala calidad y al rato de usarla, cuando agarra temperatura, la grasa se vuelve liquida y pierde sus cualidades lubricantes. Si esto es lo que sucedió, debes cambiar el collarín porque ya tiene un desgaste prematuro. Es posible que cuando la saques, veas marca azules por recalentamiento del metal.
Es posible que debas cambiar el collarín. Buscate uno de muy buen calidad.
PCTECH, muchas gracias por tus indicaciones, tendré que cambiar nuevamente esta pieza... que perdida de tiempo y dinero
Antes de desarmar. Pide ayuda a alguien y con la camioneta encendida, en plano, en neutro y con freno de mano puesto, metete debajo de la camioneta y le pides que pisen el clutch, a ver si el sonido viene de donde está la unión del motor y la caja de velocidades, justo donde va el sistema de clutch
Perfecto, esto para descartar que el sonido venga de otro lado, muchas gracias PCTECH.
» Ayuda mi burra esta fallando!!!
» Posibilidad de Regleta fallando
» El 6º inyector esta fallando.
» Caja de WJ Fallando AYUDA!!!!!
» Voltaje a 9 alternador fallando(Reparado)
