Donde hacer mantenimiento a los electroventiladores
Buenos días amigos de la zona, He vuelto después de un buen tiempo de ausencia debido a problemas de salud. hay varias fallas que me llevan muerto, pero, por ahora estoy atancando nuevamente la de recalentamiento, la semana pasada sin más ni más uno de los tanques del radiador se partio y bueno ya saben lo demás. Todo está nuevo lo único que no he podido comprar es el electroventilador ya que la última vez que preguntaba salía en 3500 original y 1700 generico, el mio tiene ya sus años y un mecánico me indico que cambiara el fan clucth y el electro porque estaban deficientes, La cuestión es que quería que me ayudaran o si sabian donde puedo hacerle mantenimiento a los electros que sea bueno y quede bien. La ayuda sería para la zona del Edo ANZOÁTEGUI de verdad muchos saludos y a su orden en todo lo referente a computación. www.solucionesysistemasqb.tk
RQC- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : Barcelona
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : Orgulloso de tener y usar unos de los mejores vehículos rústicos del mundo. La gran xj 1984-2001
Fecha de inscripción : 02/04/2010
Re: Donde hacer mantenimiento a los electroventiladores
Al electroventilador, efectivamente como dices, se repara, se le cambian las bocinas y los carbones. Luego de eso, queda soplando muy bien de nuevo(siempre y cuando el enducido o arroyado de almbres este en buen estado, si no, debes mandarlo a reconstruirle el arroyado de alambres donde reparen electrodomesticos y/o motores electricos. Las bocinas y carbones se consiguen muchisimo, solo lsacalo y llevalo a un tecnico que repare ventiladores, un electroauto, etc.
Agradecido por la pronta y buena respuestas. Ahora mismo estoy terminando de montar el radiador, coloque el refrigerante y encendi, pero, me doy cuenta de que el sistema no logra bajar la temperatura a un estado donde el electro se apague. Que creen que pueda ser esto? tengo ganas de cambiar el fan clucht y hacerle mantenimiento al electro porque nuevo está muy caro Saludos espero de su ayuda!
Mi Burra : XJ 2001
Hola Ricardo, cuando dices que "todo lo demas esta nuevo", a que te refieres?
Pareciera mas bien un problema con el termostato o bamba de agua que tienden a fallar mas rapido que el electro o el fanclutch
Saludos, a lo que me referia es que el radiador está nuevo solo 7meses y ayer lo mande a baquetear la bomba la monte hace 8 meses y pues el fan clucht es el original y el electro ya tiene 7 años, la cosa está realmente rara porque ya no se que hacer. Por el mismo problema deje de prender el aire ya hace mucho y nada la temperatura no cede. help me!!!!
Mi Burra : XJ 2001
Que tal esta el termostato, Mangueras, tapa de radiador de cuantas libras?
Ah tu peoblema es que el elctro siempre queda prendido?, puede ser un cable malo en el ramal, la valvula de temp mala o que no hace buen contacto. Esto le pasaba a una xj que me llego al taller y era un cable roto en el ramal de los dos que van a lña valvula de temperatura.
Respondo al Señor Humberto Ayer vi termostato y está impecable se cambio hace menos de 6 meses. Mangueras Goodyear montadas hoy Tapa original Mopar de 16Libras. Al compañero MAXITORQUE lo del electro que no se apaga es debido a que la temperatura nunca logra bajar a 100º está después de 100º un poco más antes de llegar a la que le sigue! alli dejo a ver que piensan!!!
Mi Burra : XJ 2001
A veces los termostato no abren bien y es difícil bajar la temperatura, también puede ser una deficiencia del fanclutch
Buenas noches y agradecido por sus prontas y acertadas respuestas. Una duda señor Eleazar Maza, Si el Fanclutch está fallando en que momento se deberia notar más su deficiencia? Cuando se está en una cola, al tener el aire encendido o al correr? yo estoy sin usar el aire hace más de 6 meses y sin embargo la temperatura siempre está por encima de cien y tocando la primea raya, y el electro no llega a detenerse. espero me sigan y puedan ayudar saludos
Mi Burra : XJ 2001
» Donde puedo mandar hacerle mantenimiento al bionico cardan delantero ?
» hola donde puede conseguir un manual de mantenimiento GRAN CHEROKEE 2008
» Donde puedo hacer un cardan??
» problemas con el clucht
» mantenimiento de inyectores
