Duda con la track bar
Mensaje por krustacio el 25/7/2011, 8:58 am
Saludos colegas, se partio el terminal de la barra track bar y no la cosigo nueva, tengo una duda respecto a que si se modifica la altura de la burra se debe modificar esta barra, lo digo porque mi burra tiene 3 pulgadas de altura alante y creo que esta barra es la original, amigos agradezco cualquier comentario, por favor. gracias de antemano.
krustacio
Cantidad de envíos: 442
Edad: 29
Localización: guanare
Mi Burra: Cherokee Renegade 98 (Lala)
Mi Comentario:: Jeepeando
Fecha de inscripción: 26/08/2010
Re: Duda con la track bar
Mensaje por MEFA el 25/7/2011, 9:39 am
Pienso que con 3 no es necesario cambiarla... pero como que no la consigues es comun que esa barra se dañe...
MEFA
Cantidad de envíos: 651
Edad: 28
Localización: Caracas
Mi Burra: XJ 1996
Mi Comentario:: Jeep Rules!! Síguenos por @suspensiones4x4
Mensaje por krustacio el 25/7/2011, 10:53 am
Pana la consegui pero cuesta 1200, marca moog. sera que hay otra forma de colocar esa barra?? gracias
krustacio
Edad: 29
Mensaje por MEFA el 26/7/2011, 8:41 am
Otra forma en que sentido? puedes colocarle trac bar de WJ modificandole la base superior para hacerla tipo buje-buje y te qda una trac bar mas holgada y mas duradera que la buje-terminal
MEFA
Edad: 28
Mi Burra: XJ 1996
Mensaje por krustacio el 26/7/2011, 8:55 am
Hermano me interesa la idea, porque le reconstruyeron el terminal y no quedo bien que digamos, vos sabes como se hace eso de buje - buje. gracias pana por tu apoyo.
krustacio
Edad: 29
Mensaje por krustacio el 26/7/2011, 9:01 am
Pana consegui esto http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-31797090-barra-track-bar-de-gran-cherokee-93-98-_JM
pero no se si le queda a la xj 98.
krustacio
Edad: 29
Mensaje por Tesisplus el 26/7/2011, 9:08 am
Saludos. Ese terminal se reconstruye y se parte de nuevo ahí mismo. Para la altura de tu camioneta, hasta 3´, puedes usar la track bar original, pero considerando costos, la modificación buje buje te sale casi lo mismo o más. Los que la han hecho dicen que es lo mejor que han hecho relativo a esa barra. Por aquí en Caracas lo hacen. Modifican la base que va en el compacto para usar buje. La modificación de la base es esta:
**foto tomada del post del amigo nillvillaroel
El post completo sobre trackbar buje buje http://zona-xj.activoforo.com/t6491-track-bar-buje-buje
En la zona está el amigo PCTECH que vende trackbars ajustables RC para XJ. El numero está en el banner superior
Cantidad de envíos: 1197
Edad: 53
Localización: San Antonio de Los Altos
Mi Burra: Cherokee UnLimited 91. Lift 4. Firestone 23° 31 ATX
Mi Comentario:: Los ingenieros también se equivocan y los sistemas se ponen obsoletos de allí que una que otra modificación "no original" esté en orden...
Fecha de inscripción: 05/05/2008
Mensaje por MEFA el 26/7/2011, 2:20 pm
krustacio escribió:Pana consegui esto http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-31797090-barra-track-bar-de-gran-cherokee-93-98-_JM
Esa es para ZJ que seria igual que la tuya original.. la publicacion es por 130bs pero abajo dice que el precio es de 1.300bs... lo que comenta tesisplus es completamente cierto.. ahi tienes imagenes referenciales, las Rough Country vienen en dos modelos una ajustable tipo original buje-terminal y la ajustable para mas de 4plgs que viene con su base mas larga y esta es de ball joint-buje... las trac bars de WJ en Crown rondan los 1.600bs asi que el gasto lo tienes q hacer en algun momento si deseas hacer dicha modificacion... como comenta el tesisplus te gastarias mas que comprando tu tracbar original pero casi todos los que hacen dicha modificacion solo hablan maravillas de la misma...
MEFA
Edad: 28
Mi Burra: XJ 1996
Mensaje por nlvillarroel el 26/7/2011, 2:31 pm
Tesisplus escribió:Saludos. Ese terminal se reconstruye y se parte de nuevo ahí mismo. Para la altura de tu camioneta, hasta 3´, puedes usar la track bar original, pero considerando costos, la modificación buje buje te sale casi lo mismo o más. Los que la han hecho dicen que es lo mejor que han hecho relativo a esa barra. Por aquí en Caracas lo hacen. Modifican la base que va en el compacto para usar buje. La modificación de la base es esta:
EPA EPA ESTA PROHIBIDO USAR IMAGENES DE MI CAMIONA SIN MI CONSENTIMIENTO!!!!! 36
jajajaja mentira...
Pana, realmente es una modificación que vale la pena, yo me olvidé de ese tema de la track bar desde la mandé a hacer así.
Te da mucha mas precisión en la dirección, mas firmeza y sobre todo, cuando los bujes se dañan sale mucho mas barato cambiarlos que comprar la barra nueva...
Si tienes el presupuesto, hazlo con los ojos cerrados, sea la RC o sea la artesanal... después me lo agradecerás....
nlvillarroel
Cantidad de envíos: 997
Edad: 32
Mi Burra: SOME KIND OF MONSTER
Mi Comentario:: LIFT 8.5" (Kit Rubicon Express + Tacos), Rough Country Control Arm Drop Brackets, Rancho 9000X adelante y Rough Country Atras, Gemelos Rough Country, Triple amortiguación en el sistema de dirección (2 rancho, 1 mopar), Cauchos 315 75 R16 en rines de explorer, Bushwacker Fender Flares, HILIFT de 48" (Se quedó chiquitiiiiico), Track Bar Buje-Buje de Granche Milenium, Radiador de Aluminio, Header con tuberia de 2.5", Flowmaster SUPER 44 doble salida rompe piso, Rugged Ridge Throttle Body Spacer, 4.56 SUPERIOR GEARS, Winch 9500LBS Rough Country. BUILT FROM THE UNIFRAME...
Fecha de inscripción: 04/06/2008
Mensaje por krustacio el 26/7/2011, 5:55 pm
Pana para la modificacion artesanal se usa la misma barra que tiene la burra o hay que conseguir otra, estoy muy interesado en hacer esa modificacion. gracias por sus comentarios.
Pana MEFA tienes toda la razon. Saludos
krustacio
Edad: 29
Mensaje por MEFA el 27/7/2011, 6:51 am
krustacio escribió:Pana para la modificacion artesanal se usa la misma barra que tiene la burra o hay que conseguir otra
Tienes que comprar o conseguir usada una de WJ grand cherokee del 1999 al 2004 (que es la que sale en la foto de Nelson) ella original viene buje-buje y como te comente arriba ronda los 1.600bs nueva en Crown original ni se te ocurra jajajaja
MEFA
Edad: 28
Mi Burra: XJ 1996
Mensaje por F2 el 27/7/2011, 7:40 am
mi pana esa barra esta muy cara por lo menos en tiendas de repuesto comunes la de cherokee son algo mas barata.
para 3 plg otras opciones mas faciles y sin menos rollos
1 puedes conseguir un relocalizadr de track bar yo por lo menos lo compre aqui en el foro y la instalacion es sencilla
2 asi lo tenia un pana toda la vida y sin rollo en la base de abajo donde va el buje de la track bar mides una plg a la izq y le abres un hueco con un taladro y colocas ahi la track bar ya estaria corrigiendo la peq diferencia que trae.
y por supuesto que con 3 plg la track bar ya esta trabajando forzada por eso se te daño
Cantidad de envíos: 1985
Edad: 35
Localización: LA PASTORA caracas
Mi Burra: wagoneer XJ limited 89
Mi Comentario:: HDP`s
Mensaje por giannet18 el 27/7/2011, 7:59 am
F2 escribió:mi pana esa barra esta muy cara por lo menos en tiendas de repuesto comunes la de cherokee son algo mas barata.
X2 estoy totalemnte de acuerdo con el pana F2 , la track bar a 3" trabaja forzada. saludos
giannet18
Cantidad de envíos: 387
Edad: 33
Localización: Valencia
Mi Burra: Cherokee Renegade año 99
Mi Comentario:: No se gana el segundo lugar, se pierde el primero
Fecha de inscripción: 13/07/2009
Mensaje por krustacio el 27/7/2011, 9:01 am
Pana disculpa mi falta de conocimiento al tema, cual es el relocalizador de la track bar? y si consigo otra barra de otra xj las podria unir, lo digo porque por aqui hay una chocada y esa barra esta torcida y no se si la pueda utilizar para algo. gracias men.
krustacio
Edad: 29
Mensaje por MEFA el 27/7/2011, 9:42 am
No hijoooo no se ponga a inventar eso de con dos barras armar una... la manera es picar y soldar y yo en lo particular no me jugaria esa con la trac bar... sigue los consejos de culucucu si lo que andas es corto de presupuesto..
MEFA
Edad: 28
Mi Burra: XJ 1996
Mensaje por Tesisplus el 27/7/2011, 10:15 am
MEFA escribió:No hijoooo no se ponga a inventar eso de con dos barras armar una... la manera es picar y soldar y yo en lo particular no me jugaria esa con la trac bar... sigue los consejos de culucucu si lo que andas es corto de presupuesto..
X2
Eso asì no sirve. La soluciòn es la que te recomiendan los amigos aquì. Reubicar la barra taladrando la base o con un relocalizador.
Como dices que se te partió el terminal y lo mandaste a reconstruir y no quedó bien, debes poner otra barra. Si te vas a ir por la modificación buje buje yo tengo una trackbar de Grand Cherokee buje buje BBB en el depòsito. Te quedarìa modificar la base del compacto. Iba a hacer la modificaciòn hace ya tiempo pero me saliò una oportunidad de comprar una ajustable. Si te interesa envìame un MP. Suerte
Edad: 53
Mensaje por F2 el 27/7/2011, 1:13 pm
este es un relocalizador de track bar ideal para 3 plg se coloca donde va el buje de la track bar y listo
lo otro q te dije tambien vale mide 1plg a la izq taladaras y relocalizas la barra
Edad: 35
Mensaje por krustacio el 27/7/2011, 2:49 pm
Gracias por la aclaratoria, pana donde compro ese relocalizador??
krustacio
Edad: 29
Mensaje por Novato el 27/7/2011, 8:46 pm
buenas pana mañana le voy a tomar una fotico a mi camio y veas lo que hice a ver si te sirve para algo la idea yo le adapte una de gran cherorokee buje buje pero como te dije mañana te coloco una foto tambien tengo la que quite pana no esta mala te la regalo para que resuelvas tu me avisas saludos
Novato
Cantidad de envíos: 595
Edad: 30
Localización: CARACAS
Mi Burra: XJ 1993
Mi Comentario:: Despues de 2 Años con mi Burrita me doy cuenta que no HAY JEEP Malo o Problematico, El que no este deacuerdo con o que digo, que busque detras del VOLANTE ahi radican todos sus problemas
Fecha de inscripción: 01/03/2010
Mensaje por Novato el 27/7/2011, 8:49 pm
Novato
Edad: 30
Mi Burra: XJ 1993
Permiso de este foro:
