Ayuda con base CAJA Urgente!! RESUELTO!
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Ayuda con base CAJA Urgente!! RESUELTO!
Si va! Probaré con eso a ver que la solución mas sencilla y rápida, si no voy con la segunda opción del herrero! Gracias nuevamente pana!
Metall-XJ- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Localización : Nueva Esparta
Mi Burra : Cherokee 1988
Mi Comentario: : Ahora con una XJ
Fecha de inscripción : 04/01/2011
RESUELTO! Les comento que todo el rollo de la tembladera era nada mas y nada menos que la base de la caja que por un botecito de aceite que tenia la caja se comió una de las gomas, y eso le daba literalmente pie a la caja para que bailara lo que le diera la gana sin música! Cambié la base y lesto muerto el pollo!
Despues de gastar una fortuna en arreglos del tren delantero (claro no estaba de mas) pero como siempre dicen aqui como recomendación ...DESCARTA PRIMERO LO MAS BARATO Y ELEMENTAL Y LUEGO LO OTRO... Amen quien lo dijo! jejeje
Gracias por las opiniones, luego monto las fotos de como estaba la base anterior!
Saludos!
Saludos!
ok pana, q bueno y no quedo suelto la parte q se rompio
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
No, resulta q ese tornillo q se ve en la foto aun esta roto pero los demas tornillos q me habian dicho qno estaban si estan pero la base estaba rota por una de las gomas de los lados y eso era lo que producia el bamboleo en toda la camioneta, reemplazada la base y reajustado los tornillos quedó finisimo! Claro aun le falta ese tornillo, pero era solo ese tornillo y no todos como pensaba y me habian dicho!
q bueno brot
» base de la caja (PROBLEMA RESUELTO)
» ayuda urgente con el collarin hidraulico (Resuelto)
» ayuda con purga de clutch! urgente (resuelto)
» ayuda urgente la mi camioneta no prende ( problema resuelto era el avioncito)
» AYUDA RODAMIENTO DE CAJA URGENTE
Página 2 de 2.
