Perdida de fuerza al arrancar (solucionado)
Buen dia amigos aca de nuevo con otro problemita, la burra (es wagoneer limited 92, automatica) prende bien , al pelo de un toque, pero el problema viene cuando voy a arrancar, acelero mucho y la burra se mueve poco como que perdio fuerza para arrancar, poco a poco se va moviendo mas rapido hasta que anda corriendo bien, aunque ya no siento cuanto va cambiando de una velocidad a otra como antes, de retroceso no hay problema tienen full fuerza para retroceder, que opinan ustedes?, sera algun sensor?
Última edición por sotowilfredo el Miér 3 Ago - 22:37, editado 1 vez
sotowilfredo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : Lara Venezuela
Mi Burra : wagonner limited
Mi Comentario: : no te lamentes de lo que pudo haber sido, el pasado que no sucedio esta tan oculto para nosoros como el futuro que estamos por vivir
Fecha de inscripción : 27/02/2010
Re: Perdida de fuerza al arrancar (solucionado)
Suena a cadena de tiempo se la cambiastes reciente ??... que Km tiene ?
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
pana revisa el aceite de la caja ver como esta hazle cun cambio baja el carter de la caja baja el filtro de la caja y chequea su estado lavalo nuevamente con gasolina y coloca la empacadura del carter nueva comprate tu caja de aceite de transmisiones"caja" pdv o venoco par que no gastes mucho y para que hagas las pruebas y evalua ese aceite debe estar rojo rojito si huele a quemmado y cambio de tonalidad hazle el servicio que te dije anteriormente . cuando aceleres verifica las revoluciones del motor si revoluciona como normalmante tu la conocias al parecer parece problema de caja mi pana me perdonan la ignorancia
suerte mi pana
suerte mi pana
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Mi pana asi me paso una ves a mi, que mande a reparara la burra le quitaron un mini fusible que esta en la fusilera del motor porq se le habia caido el protector mas no estaba roto ni quemado y se les olvido reemplazarlo y cuando fui a arrancar la senti demasiado floja. El chamo ni se acordaba de ese fusible nos pusimos a revisar y vimos que faltaba ese fusible se lo colocamos de nuevo y todo quedo fino de nuevo. Es uno de los minifusible revisalo por si no esta quemado o haciendo mal contacto.
- Cantidad de envíos : 632
ymartinez escribió:Mi pana asi me paso una ves a mi, que mande a reparara la burra le quitaron un mini fusible que esta en la fusilera del motor porq se le habia caido el protector mas no estaba roto ni quemado y se les olvido reemplazarlo y cuando fui a arrancar la senti demasiado floja. El chamo ni se acordaba de ese fusible nos pusimos a revisar y vimos que faltaba ese fusible se lo colocamos de nuevo y todo quedo fino de nuevo. Es uno de los minifusible revisalo por si no esta quemado o haciendo mal contacto.
puede ser porque le lavaron el motor, pero donde esta ubicado ese mini fusible?
sotowilfredo escribió:ymartinez escribió:Mi pana asi me paso una ves a mi, que mande a reparara la burra le quitaron un mini fusible que esta en la fusilera del motor porq se le habia caido el protector mas no estaba roto ni quemado y se les olvido reemplazarlo y cuando fui a arrancar la senti demasiado floja. El chamo ni se acordaba de ese fusible nos pusimos a revisar y vimos que faltaba ese fusible se lo colocamos de nuevo y todo quedo fino de nuevo. Es uno de los minifusible revisalo por si no esta quemado o haciendo mal contacto.
ya revise y estan todos los fusibles
dilkrd escribió:pana revisa el aceite de la caja ver como esta hazle cun cambio baja el carter de la caja baja el filtro de la caja y chequea su estado lavalo nuevamente con gasolina y coloca la empacadura del carter nueva comprate tu caja de aceite de transmisiones"caja" pdv o venoco par que no gastes mucho y para que hagas las pruebas y evalua ese aceite debe estar rojo rojito si huele a quemmado y cambio de tonalidad hazle el servicio que te dije anteriormente . cuando aceleres verifica las revoluciones del motor si revoluciona como normalmante tu la conocias al parecer parece problema de caja mi pana me perdonan la ignorancia
suerte mi pana
revise el aceite y esta rojo rojito, voy a mandar a bajar la caja a ver que tal
Los probaste con un probador pueden estar todos pero puede ser que este haciendo mal contacto.
ojo no es necesario que la bajen ahi mismo montada se le saca el carter se revisan los filtros a ver en que estado estan si ""esta tapado"" en teoria ojo frevisa bien que tipo de objeto lo obstruye los lavas con gasolina y los vuelves a montar le colocas aceite de cajas nuevamente y pruebas a ver que tal te va asi te ahrras la bajadeta de caja, ojo de estar malo ojala que no sea asi, pide ayuda por este mismo medio a algun pana reconocido en esa materia con experiencia en cajas de cherokees xj por que sino seera triste la historia te lo digo de panita y todo brother
Mi Burra : xj 98
ymartinez escribió:Los probaste con un probador pueden estar todos pero puede ser que este haciendo mal contacto.
resulta que no le llegaba suficiente corriente a los selenoides, muchas gracias a todos por sus valiosos aportes
que bueno mi pana un dato si puedes cambiales los bornes a tu carro mas aun si estos son los originales que vienen remachados, suerte saludos
Mi Burra : xj 98
» Perdida de fuerza grand cherokee al encender A/C
» perdida de fuerza
» Perdida de fuerza y pistoneo del motor de la xj.
» Problema con la sobremarcha - Perdida de fuerza.
» perdida de fuerza en el motor y falla AYUDA
» perdida de fuerza
