Perdida de fuerza y pistoneo del motor de la xj.
portu01
leoelleon
JOSE GERMAN
Saludos compañeros de la zona.
Nuevamente recurro a este foro por que tengo un cangrejo en mi burrita, que ya me tiene estresado y no hay plata para estar lanzando flechas buscando la solución del problema.. Tengo una XJ año 1993 sincronica, no hace mucho le instale un motor año 98 el cual la versión mejorada del anterior, según especificaciones este trae pistones de aluminio y mas torque a baja revoluciones, lo cierto es que el motor es importado y esta nuevecito, le realice las adaptaciones necesarias con los sensores del motor anterior y este funciona perfectamente.. Pero un mes después de ponerlo andar, se me esta presentando esta falla:
La camioneta en subida comenzó a desmayarse y pistonea el motor, obligado le tengo que hacer el cambio para que el motor tome fuerza y seguir, también en plano cuando voy a rebasar un carro y le exijo al motor este pistonea y se siente que el motor se acelera pero no desplaza bien, se queda como achantado...
Viendo todo esto, le revise los cables de la bujías tapa del distribuidor, tps, inyectores, filtro de gasolina y aire, bobina y todo esta bien e incluso tiene el kit de cluths nuevo, también le revisamos los tiempos del motor y estos estan bien....
Lo cierto del caso, es que el motor pistonea cuando se le exige y la camioneta ha perdido fuerza y desplazamiento.. Si alguien le ha pasado esta falla, pues agradezco sus valiosos comentarios al respecto.
Gracias
Gracias
JOSE GERMAN- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Localización : LOS TEQUES
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADO 1993
Fecha de inscripción : 12/02/2010
Re: Perdida de fuerza y pistoneo del motor de la xj.
Y revisaste la captadora mi pana.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Te refieres a la bobina? si es esa, si ya la revise y tengo una de repuesto, pero la falla sigue...
cuando pierde fuerza pistonea es o cadena de tiempos estirada fuera de tiempo o anillos desgastados
portu01- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : xj 98 Laredo
Mi Comentario: : no contamines es mi planeta y el tuyo
Fecha de inscripción : 04/06/2013
Hola amigos yo tengo un problema similar, yo apenas enciendo la camioneta hace un tikitikitiki pero dura como 3 segundo y ya, luego cuando voy en carretera suena un plikipliki constante, ademas de eso cuando esta fria se me acelera sola o baja la revolcion al mas que el minimo, tengo un bote de aceite que pienso es por el tapa valvulas ps siempre es ahi que veo el pegoste de aceite, podrian ayudarme con ideas y consejos
onix310- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 31
Localización : san juan de los cayos
Mi Comentario: : Orgulloso de tener un jeep 4x4
Fecha de inscripción : 04/11/2014
Tiene pinta por lo que dices que no lubrica el motor ...cambia la bomba de aceite a ver si mejora y se quita el tiquitiqui. Jejejje revisa los martillos a ver si no están obstruidos eso es el piki piki o algún taquete malo el pin pin jejejej es joda.
Si la presión de aceite esta baja son las conchas y no hay chiquuchiqui que valga. Hay que hacer motor
portu01 escribió:Si la presión de aceite esta baja son las conchas y no hay chiquuchiqui que valga. Hay que hacer motor
Esta buena la joda jajaja, fijate cada 4 o 5 dias se lleva como 4 litros de aceite pero nunca veo el bote, lo unico que veo es el tapa valvula lleno de aceite y pienso que es por la empacadura que lo esta botando, solo que no consigo la empacadura en ningun lado y por supuesto llega un momento que se baja la presion de aceite al pasar los dias o cada vez que freno
El fin de semana le cambie la gasolina de 91 octanos a 95 octanos y el pistoneo se reducio bastante, voy a verificar bien los tiempos del motor a ver si falta graduacion...
Revisa la presión de gasolina... revisa la calibración de bujías , realmente desde hace un tiempo tengo una fallita parecida pero creo que es la calidad del combustible... mi opinión personal claro
Hermano es presion de pila de la bomba de gasolina, revisa presion, yo tuve ese mismitico problema hasta que la pila ahorita en carnaval subiendo de higuerote me dijo no mas, con decirte que estaba haciendo pique con los encavas por el hombrillo subiendo guarenas jajaja, si exigiendole te da explocion por el cuerpo de aceleracion es la bomba de gasolina.-
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Estoy por volver a verificar la presión de la bomba de gasolina, aunque las explosiones solo se presentan cuando voy en bajada y suelto el acelerador, allí se escuchas explosiones en el tubo de escape pero no son muchas.. Yo le cambie la gasolina de 91 a 95 octanos y el motor dejo de pistonear bastante todavía se le siente cierto pistoneo en las subidas, pero también debo de verificar los tiempo del motor a través de la ECU, porque pudiera ser que no esta dando la chispa en el momento exacto y por eso todavía se le siente el pistoneo y no ha recobrado toda la fuerza y el desplazamiento que debe de tener un motor nuevo de agencia.. Si sabes quien pueda escanear la ECU de mi XJ 93 y realizar el ajuste que necesito por favor me avisas!
Gracias por tu importante aporte al foro..
Como vas con este tema mi pana? Resolviste?
elbrainer- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Localización : Valles Del Tuy
Mi Burra : Laredo 1991 sincronica
Fecha de inscripción : 16/09/2010
» perdida de fuerza en el motor y falla AYUDA
» Corcobeo y perdida de fuerza Grand Cherokee Laredo 2001 4x2
» perdida de fuerza
» Perdida de fuerza al arrancar (solucionado)
» Problema con la sobremarcha - Perdida de fuerza.
» perdida de fuerza
