problemas con direccion de mi burra....! S O L U C I O N A D O ................!
Buenas panas si alguien me puede ayudar con un problemita que tengo;
Cuando voy rodando y caigo en huecos o desniveles de autopista la camioneta se va pa un lado como si fuera yo el que cruzo el volante y nooooooooo ella lo hace sola como si tiuviera vida propia y cuando trato de centrarla o ponerla derecha hace como si yo moviera el volante de derecha a izquierda hasta que logro llevarla centrada otra vez esto me tiene verde ya le he cambiado todo lo del tren delantero MENOS los bujes de los brazos, el amortiguador de la direccion y el cajetin la mande a alinear y el alineador me dice que todo esta perfecto en su santo lugar ahora nose si comprar el cajetin o el amortiguador, ojo revise ese amortiguador y tiene presion para ambos lados y el cajetin tiene un juego pero pienso que no para que haga eso.....!
Que opinan que debo hacer
Saludos espero me puedan orientar un poquito nose por donde empezar a buscar
Última edición por Novato el Miér 24 Ago - 20:05, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
Re: problemas con direccion de mi burra....! S O L U C I O N A D O ................!
track bar mi pana eso suena a track bar
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
ok ahora te explicó la mía es una adaptación de gran cherokee es buje buje y yo la saqué y los bujes se ven resecos más no rotos y después que la volví a montar a dios al problema pero volvió derepente serán esos bujes.......?
Mi Burra : Sasha
Chamin, los tornillos que atraviesan los bujes son del mismo diametro que el espaciador que esta en los bujes? es decir deben entrar en ese espaciador justo. El tornillo no debe ser mas pequeño en diametro.. no se si me explico
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
sí entran exactos en el diametro del buje
Mi Burra : Sasha
Algunas veces lo huecos de la base que va en el tunel se ovalan, revisa si el buje está bueno, alguna base fracturada, base floja, aprieta bien la barra. Suerte
gracias hermano los voy a comprar a ver si es eso......! ojala.......?
Mi Burra : Sasha
raton pa tu altura yo veo que la track bar q usas es tal vez muy larga eso te puede afectar en esa falla q comentas
F2- MIEMBRO
Monta un foto o varias fotos para ver como está eso en cuanto a geometría, track bar, drag link, etc
no negro yo la compare con la original y es hasta un pelito mas corta y la tengo adaptada hace mas de un año y todo estaba bien hasta hace 2 semanas, pa completar esos bujes no los venden solos venden la Track Bar completa hoy averigue y 2200 la mopar original y 1200 la crown que vaina
Mi Burra : Sasha
ok mañana monto unas foticos de todo
Mi Burra : Sasha
¿Dónde preguntaste por los bujes? Vete a una casa especializada en gomas como Cobra, Todogomas, etc. a ver qué te dicen. Por ahí hay una gente que fabrica bujes, vulcaniza, arma bases, pero no los ubico. Suerte
pregunte en jeecom y rusticar
Mi Burra : Sasha
Váyase para casas especializadas en gomas, bujes, etc a ver qué opción te ofrecen. Aunque dure mucho ese buje, no vale la pena entonces hacer esa modificación si no puedes obtener los bujes de reemplazo.
si hermano hoy opine lo mismo y la hice pensando en esa ventaja y que va y tu ves la barra y son unos bujes lo que trae pero que no los vendes hoy me arrepneti
Mi Burra : Sasha
Como ya han dicho ese problemas proviene de la track bar, y no hay mucho que verle, o es mala geometria, bujes en mal estado o bases flojas........... ese problema los gringos le dicen BUMP STEER
chamo saca el track bar llevala a gomas cobra o una casa de gomas por mariperez, ahi otra pasando los bomberos de las fuerzas armadas llevala con el tornillo y que le hagan el buje nuevo te lo aseguro que es mucho mas barato y mejor q la pedazo de goma original q no cosigues
F2- MIEMBRO
hermano titoxj cuando me dices bases flojas te refieres a cuales motor, brazos o la de la TRACK BAR , lo me tiene como pensativo es que todo estaba funcionando perfecto todo empezó hace 2 semanas.
Pero mejor monto fotos como dije para que vean y me puedan sacar sus conclusiones
Muchas gracias a los que me han ayudado hasta ahora
Mi Burra : Sasha
ok F2 te voy a llamar en la tarde para que la veas sí va
Mi Burra : Sasha
http://www.gomascobra.com/indextienda.html
excelente información muchas gracias TESISPLUS estoy al lado de gomas cobras voy a entrar a averiguar
Saludos hermano
Saludos hermano
Mi Burra : Sasha
Co....o me atendió el pana que le negaron el aumento más ostinado el tipo que nooo...a me dice que tengo que sacar los bujes y llevarselos más no me da garantía de que los puedan hacer y sí los hacen son 480 por cada uno que en total serían 960 que tal....!
Mi Burra : Sasha
Ese seguro es el flaco colombiano obstinado, aunque hay unos cuantos equivocados ahí. Hay un Todo Gomas frente al centro comercial propatria, hay una casa de gomas en la salida de Qta Crespo hacia la autopista frente al comando de la PM. Eso te lo hacen, sólo te queda buscar precios
sí que ladi.....a ese man más tarde voy a quinta crespo y propatria ver
Última edición por Novato el Miér 10 Ago - 13:07, editado 1 vez
Mi Burra : Sasha
mas o menos asi esta todo en el tren disculpen el sucio y el desorden jejejeje
Última edición por Novato el Miér 10 Ago - 13:09, editado 1 vez
Mi Burra : Sasha
» Problemas de dirección
» problemas con la direccion
» problemas con la caña de la direccion
» Problemas con Bomba de Direccion
» Problemas reparación Cajetin de dirección
