Que sucede cuando la presion de aceite se eleva?
Que sucede cuando la presion de aceite se eleva a casi llegar a los 5.4 que marca el reloj en 4ta? cuando cambio a 5ta baja a 3, es un problema serio?
Raher 4x4- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Localización : Puerto Ayacucho
Mi Burra : Jeep cherokee Chief año 88
Mi Comentario: : No sabia lo que era poseer un rustico 4x4, he conducido toyotas pero definitivamente no hay nada mejor que una burra Jeep
Fecha de inscripción : 21/07/2013
Re: Que sucede cuando la presion de aceite se eleva?
La presión puede subir mucho si algún cojinete de cigüeñal se ha girado y tapa el paso del aceite ,por estar tapado el filtro del aceite por usar aceite con una densidad muy elevada ,por haber empleado algún aditivo y esta tapando los pasos de aceite hay cambiar de aceite..
http://www.ajeepear.com/foros/index.php?showtopic=19573
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
» se prende la luz roja de presion de aceite cuando estoy rodando y lego se apaga
» Presion de Aceite
» presion de aceite
» presion de aceite en 5.4???
» presion de aceite
» Presion de Aceite
» presion de aceite
» presion de aceite
