xj 2000 no da arranque.
MEFA
Wladimirjpn
maikenfer4x4
xj 2000 no da arranque. Empty xj 2000 no da arranque.
Mensaje por maikenfer4x4 Vie 7 Oct - 8:38
El problema que tengo es que mi xj 2000, en algunas oportunidades no da arranque, y lo intento varias veces y nada sino en un momento de arranque y prende, esta falla la tengo desde hace 3 días y no se por donde comenzar a revisar la falla.
maikenfer4x4
maikenfer4x4
Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
xj 2000 no da arranque. Empty Re: xj 2000 no da arranque.
Mensaje por Wladimirjpn Vie 7 Oct - 8:46
Epale Ketchup... Razz
el automatico del arranque papa...
es un solenoide que lleva el arranque que se pega eso lo cambias y listo en cualquier electroauto, el ultimo que le cambie a la burra me costo como 100 bolos ya tiene casi 2 años debe estar por los 200 bsf.. mano de obra unos 100 bs.. el ultimo lo cambie yo mesmo... eso es super sencillo...
Si no mientras tanto cuando no te de arranque te asomas por debajo con un alicate o una llave ajustable, le das par de coñ+citos al automatico y le das arranque que esa prende...
Saludos y espero te sirva de ayuda...
Saludos..
Wladimirjpn
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mensaje por maikenfer4x4 Vie 7 Oct - 8:57
epa mi pana como esta la vaina?
y ese automatico esta dentro del arranque?
maikenfer4x4
maikenfer4x4
Mensaje por MEFA Vie 7 Oct - 9:11
xj 2000 no da arranque. Zl6gbk
el que dice solenoide o relay en la foto
MEFA
MEFA
Cantidad de envíos : 1022
Mi Burra : XJ 1996
Mi Comentario: : Jeep Rules!!
http://Martina...
Mensaje por maikenfer4x4 Vie 7 Oct - 9:21
ok gracias
maikenfer4x4
maikenfer4x4
Mensaje por malvar43 Vie 7 Oct - 9:41
si no hace nada el arranque tambien revisa la carbonera
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
Mensaje por maikenfer4x4 Vie 7 Oct - 10:03
ok ya cuando este el arranque en el piso aprovecho y lo reviso completo
maikenfer4x4
maikenfer4x4
Mensaje por Venecoin Vie 7 Oct - 10:45
Primero revisa que el relé de arranque funcione correctamente.
Venecoin
Venecoin
Cantidad de envíos : 1041
Mensaje por maikenfer4x4 Vie 7 Oct - 16:31
Donde esta ese relex?
maikenfer4x4
maikenfer4x4
Mensaje por TiToXJ Vie 7 Oct - 16:52
Antes de agarrar a golpes el arranque o bajarlo y desarmarlo verifica que le llaga corriente al darle al swicht
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
Mensaje por Venecoin Vie 7 Oct - 19:23
maikenfer4x4 escribió:Donde esta ese relex?
Esta en la caja de fusibles del compartimiento del motor y parado desde el guardafango del copiloto es el primero de las dos filas y primero de izquierda a derecha.
Venecoin
Venecoin
Mensaje por maikenfer4x4 Vie 7 Oct - 19:42
muy gracias por sus ayudas mañana comienzo a revisar esa falla
maikenfer4x4
maikenfer4x4
Mensaje por Venecoin Vie 7 Oct - 20:42
Maik: que paso con la falla anterior? creo que el post que abriste era falla en alta o algo asi.
Venecoin
Venecoin
Mensaje por maikenfer4x4 Vie 14 Oct - 13:28
Resuelto: efectivamente era el automatico del arranque.
Venecoin con respecto a la falla anterior no la ha hecho mas estoy esperando a que falle nuevamente para mandarla a escanear.
maikenfer4x4
maikenfer4x4
Mensaje por andreiXJ Miér 16 Nov - 0:08
maikenfer4x4 escribió:Resuelto: efectivamente era el automatico del arranque.
mi pana creo que estoy teniendo el mismo problema!! pero en mi casa meto croche paso suiche y no pasa nada fue en un momento que la prendi la movi la apague y cuando quize prenderla no hizo nada no es bateria ni rele ni fusible los revise todo dime si te paso lo mismo que le diste al suiche y no prendio no daba el arranque gracias.!!
andreiXJ
andreiXJ
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 152
Localización : VALENCIA EDO CARABOBO
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADE 1998
Fecha de inscripción : 10/06/2009
