FALLA LUEGO QUE LAVE EL MOTOR EN UN AUTOLAVADO CON MUCHA PRESION
FALLA LUEGO QUE LAVE EL MOTOR EN UN AUTOLAVADO CON MUCHA PRESION Empty FALLA LUEGO QUE LAVE EL MOTOR EN UN AUTOLAVADO CON MUCHA PRESION
Mensaje por classi2001 Jue 17 Nov - 11:54
UN SALUDOS A TOD@S L#S PANAS,. QUISIERA QUE ME AYUDARAN HERMANO CON ALGUNA EXPERIENCIA O SUGERENCIA, LAVE EL MOTOR EN UN AUTOLAVADO Y EL TIPO NO LE TAPO LA COMPU Y NADA D CABLES,. Y AL PRENDER TODO BIEN PERO AHORA M AGARRO UNA FALLA Q LIMITA EN LAS REVOLUCIONES CUANDO LE PONGO LA PATA A FONDO COMO HACEN LOS MACHITOS,. Y A VECES HACE COMO SI SE AHOGARA Y SE BUSCA DE APAGAR,. LE DA COMO BAJA D TENSION PERO LUEGO SE RECUPERA Y NO SE TERMINA DE APAGAR,.. LES AGRADEZCO AMIG@S.. 04241178823
classi2001
Cantidad de envíos : 103
Localización : Miranda
Mi Burra : classi2001
Mi Comentario: : Pa, arriba y Pa`bajo... y nunca se detiene..
Fecha de inscripción : 17/04/2011
FALLA LUEGO QUE LAVE EL MOTOR EN UN AUTOLAVADO CON MUCHA PRESION Empty Re: FALLA LUEGO QUE LAVE EL MOTOR EN UN AUTOLAVADO CON MUCHA PRESION
Mensaje por XJrapaz Jue 17 Nov - 12:20
MI PANA TE COMENTO QUE ESTO ES TIPICO es agua en el distribuidor o en los cables de bujías,, debes destapar la distribución y con un secador de pelo o una sopladora lo secas (cero chinazos mens no soy peluquero), asi mismo deberías revisar todos los conectores de los sensores y/o valvulas (map, iac etc etc) y secar de la misma forma si persiste despues de lo de la distribución por ahi viene el tiro,, me ha pasado muchas veces y asi lo arreglo
XJrapaz
XJrapaz
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Mensaje por jjvalencia Jue 17 Nov - 12:56
por lo q veo no utiliza distribuidor, vas a tener q revisar las regleta de bobina, y el avioncito, a ver si no estan mojados, cuando laven el motor lavenlo al vapor y con dw-40.
jjvalencia
jjvalencia
Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Mensaje por TheBesl Jue 17 Nov - 14:21
Mi pana realiza lo que dice el pana XJrapaz, sino saca el cable conector de la compu y le colocas WD-40, si no saca los dos conectores que estan en el cuerpo de aceleracion y colocale igual WD-40, sino resuelves lo mas seguro es que sea la valvula TPS, esa tiene que ver con las revoluviones del motor haz lo mismo, pero esta tiende a dañarse y vale una buena plata.
Un consejo pana mas nunca laves el motor en un autolavado...
TheBesl
Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : XJ 98 SINC.
Fecha de inscripción : 13/04/2009
Mensaje por classi2001 Vie 18 Nov - 7:08
mis panas, busque de no lavar el motor, pero me meti en unos piques el domingo pasado y se cago por completo todo,. x eso la lave en el motor, mis panas,. pero m prende la luz de chek entonces le voy a meter el scanner a ver si me arroja la falla exacta ,,
classi2001
Mensaje por classi2001 Vie 18 Nov - 7:12
chamo esta pagina, deberiamos de promoverla mas, es una ventaja muy buena para todos aquellos q tenemos cherokee..
classi2001
Mensaje por classi2001 Vie 18 Nov - 18:38
acepto mas sugerencias hermanos ya hoy son dos dias que ando loco con esta falla.. gracias a los q colaboren
classi2001
Mensaje por XJrapaz Vie 18 Nov - 18:41
chamo hicistes lo que te recomendé?
debes colocar si lo hicistes o no para que otros te sugieran opciones distintas si es el caso.....
XJrapaz
XJrapaz
ADMIN
ADMIN
Mensaje por elruso Vie 18 Nov - 19:19
classi2001 escribió:mis panas, busque de no lavar el motor, pero me meti en unos piques el domingo pasado y se cago por completo todo,. x eso la lave en el motor, mis panas,. pero m prende la luz de chek entonces le voy a meter el scanner a ver si me arroja la falla exacta ,,
TPS pana... tiene que ser un carajo que sepa lavar motores sino es puro echar agua y estoy 100% seguro que te jodio ese sensor.. en rustiauto bello monte lo tienen barato 970 mopar...
elruso
elruso
Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Mensaje por XJrapaz Vie 18 Nov - 19:22
yo creo q deberias probar con alquien q te lo preste primero para descartar, porque no esta nada fácil soltar ese dinero y si no es??
XJrapaz
XJrapaz
ADMIN
ADMIN
Mensaje por elruso Vie 18 Nov - 19:25
claro viejo metele un scaner primero que nada...suerte
elruso
elruso
Mi Burra : 08
Mensaje por classi2001 Vie 18 Nov - 23:15
GRACIAS MIS PANAS,. TREMENDA PAGINA PARA TODOS NOSOTROS¡¡
classi2001
Mensaje por classi2001 Mar 22 Nov - 19:53
buenas noches a todos,. gracias x su participación, ya solucione la falla compre el sensor mao en 1.500,00 y todo super bien, hasta mejoro la temperatura...
classi2001
