Auxilio mi perokee no prende
Mi burra murió, los relojes del tablero no se mueven y se enciende la llave de seguridad.
Ya revisé fusibles y reles
Le metí un scaner y no hay codigos
a veces dice " no bus" en el odometro
Hice el SELF TEST y todo anda bien
AUXILIO
AUXILIO
gsune- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
Re: Auxilio mi perokee no prende
Estimado, debes quitarle el bloqueo de la llave a traves del escaner, si todo esta bien y aun aparece el simbolo de la "llave" debes revizar el circuito de encendido tal vez la llave se te cayo, sino cambia el avioncito, espero le sea de ayuda. Yo tenia ese mismo problema y era que la compu se me habia bloqueado debido a que el avioncito estaba dañado, lo mande a desbloquear (cosa tan cara) y listo.. Exito
edwardsm- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Edad : 58
Mi Burra : Laredo 97
Mi Comentario: : Este espacio es necesario para compartir experiencias negativas de las cuales seran positivas para los que no la han vivido.
Gracias pana era un conector de la pcm flojo
0412-0254933
Mi pana cuando te aparezca ese mensaje de NO BUSS es que no hay conexión del sistema eléctrico con la computadora, muchas beses cuando aparece ese mensaje es que la pcm esta dando problema, pero tuviste suerte que era un conector flojo, suerte mi pana.
donde se encuentra ese pcm
yaju26- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Localización : san cristobal
Mi Burra : cherokee 98 xj
Mi Comentario: : arriero somos y en el camino andamos
Fecha de inscripción : 04/08/2011
» AUXILIO NO PRENDE Y CREO QUE ME VOY A SUICIDAR
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» PRENDE LUZ ABS GRAN CHEROKEE 2008...POR QUE PRENDE DE VES EN CUANDO
» LISTOOOOO Urgente.. Falla al prender
