SONIDO RARO EN TABLERO (copiloto)
Buenas noches amigos, les comento, de un tiempito para aca en el tablero por el lado del copiloto por decir en la guantera, oigo un sonido como rechillido de una compuerta, es exactamente dentro de la rejilla del A/C del copiloto encima del Soplador, probe con el aire apagado e igualmente suena, ese sonido me lo generaba antes normalmente cuando pasaba la palanca del aire de Normal a la Calefaccion (lo cual nunca hago pero era típico al pasar a esa opción del A/C), es como que si abriera algo o girara algo dentro de los ductos, no es el soplador ya que lo desconecte para descartar y suena igual, y suena mas cuando acelero ose a es mas seguido.. quien sabe de algo asi??
1. Será la válvula del aire,?
2. Será una compuerta y se activa un Backum?
Ultimo. Bajar todo el tablero a ver q carrizos es...
Pd: cambie hace poco el alternador, sera que se jxdio algo del aire?? me prende bien el a/c porsia....
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Re: SONIDO RARO EN TABLERO (copiloto)
hermano si solventas porfavor apsa el dato por que estos padeciendo de ese mismo problema con la xj al tiempo que le cambiaron el evaporador le sailio ese ruidito se a que te refieres y dugame cinado los cauchos delant estan desbalanceados toda una locura con el bendito grillo del tablero
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
hay dos tuercas que quedan debajo del marco frontal del tablero ellas sostiene el tablero como tal del chasis del carro, en una oportunidad dichas tuercas estaban flojas les coloque esmalte y aprete las mismas, y adioooooooos ruidito, no he revisado a vier si se aflojaron, pero volvio a empezar el mismo chillido que mencionas
Mi Burra : xj 98
Ah oks pero no es ese tipo de chillido por desajuste es como si algo giraRa y le faltara aceite al girar se detiene y al ratico vuele el sonido, el sonido por desajuste del teblero suena todo el tiempo hasta cuando pasas por el mas minimo pavimento irregular
XJrapaz- ADMIN
no seran las compuertas o rejillas del a/a???
ya que las bisagras de las mismas creo que son unas varillas de hierro
imagino que por el tiempo y el desgaste se presentan estos ruidos molestosos.
Mi Burra : xj 98
yo ando en lo mismo mi pana si llegas a resolver algo por favor que lo notifiques a ver que puede ser,, graciass... por que ese ruido me tiene loco
marvin- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Localización : los teques estado miranda
Mi Burra : cherokee ladero automatica
Mi Comentario: : buenisimo
Fecha de inscripción : 01/07/2011
Brother creo que solvente almenos en la mia le faltaban 2 tornillos que sostiene la plancha o armazon donde asegura el conjunto Airbag del copiloto al chasis del carro.
baja la guantera y mira hacia arriba alli estan, uno derecho y el otro esta al lado izquierdo, casi tapado con un rele con cinta verde......
ajustalos a ver
en mi caso no estaban y chocaban hierro con hierro..........
seguimos evaluando y comentando......... ....
ajustalos a ver
Mi Burra : xj 98
» sonido raro al cambiar o al variar RPM
» Taller para cambiar el Clutch con las 3B...
» A/A me bota agua por el tablero del lado del copiloto
» como diferencio el sonido de los taquetes al sonido de Biela ??
