Problema hid
Problema hid
Buenas buenas.. compañeros tengo un rollo con las luces hid, pasa lo siguiente, al prender las luces a veces prenden ambas luego al hacer cambio de luz, se apaga una, tengo que apagar y prender nuevamente las luces para que la que se apago prenda.. a veces no prende y tengo que apagar y prender tantas veces hasta que ambas luces prendan.. cuando prenden las luces no puedo hacer cambio o colocar la alta porque se apaga una.. como hay caso en que funcionan bien.. que podrá estar echando varilla por ahí?
saludos..
saludos..
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Re: Problema hid
mi pana yo tengo una falla parecida a esta hace un tiempo me paso cambie las hid pensado en que se había quemado una y el proble siguió luego el conmutador de las luces se daño y pensando en que era la falla lo compre y nada a mi solo me enciende una pero rara vez las 2 las luces mias son viceron las altas son amarillas y las bajas hid las altas si encienden las 2 pero las hid solo una
Alexis Diaz- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 825
Re: Problema hid
eh notado que cuando llueve el agua se mete un poquito por la parte de abajo del copiloto cuando pasa esto la burra se vuelve loca la luz hid que no enciende comienza a titilar y en lo que enciendo las luz interna se activa la corneta y si toco la corneta se enciende la luz interna jajaja algo de locos
Re: Problema hid
como también hay un flacher en la parte de abajo del volante cerca de donde esta el flacher de las luces intermitentes que suena y se queda pegado cuando enciendo las luces con la burra apagada pero al pasar la llave el mismo deja de sonar lleve el flacher para una tienda y me dijeron que no tenían ni idea para que era ese flacher
Re: Problema hid
sera que alguien conoce de un buen brujo para que de diga y me solucione este proble gracias y saludos....
Re: Problema hid
Pana Alexis tienes un problema grave hay, y mosca que puedes ocasionar un corto y quemar algo, te recomiendo que desarmes la parte debajo del tablero, bueno eso si tienes conocimientos de electro auto sino te toca llevarlo a otra persona.
Aquí hay barios compañeros que realizan trabajos de esos, yo te ayudaría pero estoy en el estado Monagas.
Al pana Gre el problema que presentas es que tienes un falso contacto en los conectores del sistema hid o un balastro te esta fallando.
Re: Problema hid
El problema del primer post es que tienes una tierra deficiente o que el cable que alimenta los balastros es muy finito y no soporta la carga para ambos.
En el caso de Alexis X2 en lo que dice Lihomar, y eso que llamas flasher se llama buzzer o chicharra en criollo eso lo que hace es avisarte que hay algo que debes revisar (luces prendidas, cinturon sin poner, llaves pegadas, etc).
Re: Problema hid
EdgarSG escribió:El problema del primer post es que tienes una tierra deficiente o que el cable que alimenta los balastros es muy finito y no soporta la carga para ambos.
Tambien la puerta abierta
Re: Problema hid
ok mis pana si alguien me recomienda de un sitio donde sepan y me puedan reparar esta falla lo agradezco mucho hoy me acabo de dar cuenta que las luces altas tampoco me enciende una y ya me estoy preocupando
» problema con mi xj
» Problema con el A/A...
» problema en la 4x4
» problema con la 4ta
» PROBLEMA CON EL A/A
