MOTOR 4 LITROS AÑO 98 EN GRAN CHEROKEE 2002 4 LITROS
+10
HenrySaCa
michael15122004
ReinaldoGutt
Romulo.C
ymartinez
yoelXJ
14 participantes
buenas tardes amigos queria saber si alguien podia ayudarme en la siguiente pregunta mi vecino tiene una gran cherokee 2002 es 4 litros 6 cilindros y el motor esta malo , y le estan vendiendo un 4 litros año 98 nuevo recien hecho ustedes creen que haya algun problema en montarlo lo digo por que me imagino que sera lo mismo espero su sabia opinion gracias
yoelXJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Localización : VALENCIA
Mi Burra : RENEGADE
Mi Comentario: : cuida tu ambiente
Re: MOTOR 4 LITROS AÑO 98 EN GRAN CHEROKEE 2002 4 LITROS
Tienes que averiguarte si la caja en la grand cherokee se conecta igual que en la cherokee, de resto tendria que eliminar el distribuidor y poner en su lugar el ckp y hacer unas bases para la regleta de bobinas y pasar todas las bases y los accesorios de su motor al que va a instalar.
pero el 4 litros de la grancherokee y el de la cherokee es el mismo no creo que la caja influya en algo en la regleta si te entiendo pero en la caja deberia acoplar perfectamente digo yo
Mi Burra : RENEGADE
Lo q pasa es q el motor que te están vendiendo es de distribuidor y el que tiene esa camioneta es tribobina osea el mismo motor de la cherokee 2000 2001 si no quiere inventar mucho q busque el motor de cherokee pero de los años q te dije (2000 - 2001). Lo que te quiso decir Edgar es que se averiguen bien si la caja que tiene la gran cherokee acopla en los motores 4litros de cherokee. aunq ese motor q tiene esa gran cherokee no es el original de fabrica a menos q sea importada porq aqui para ese año venian con los motores v8
- Cantidad de envíos : 632
ymartinez escribió:Lo q pasa es q el motor que te están vendiendo es de distribuidor y el que tiene esa camioneta es tribobina osea el mismo motor de la cherokee 2000 2001 si no quiere inventar mucho q busque el motor de cherokee pero de los años q te dije (2000 - 2001). Lo que te quiso decir Edgar es que se averiguen bien si la caja que tiene la gran cherokee acopla en los motores 4litros de cherokee. aunq ese motor q tiene esa gran cherokee no es el original de fabrica a menos q sea importada porq aqui para ese año venian con los motores v8
algunas wj ( laredo ) del 99 al 2005 trajeron el motor 6 en linea y todas esas son 4x2 ahora las que son 4x4 sin trajeron el motor v8
Romulo.C- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 369
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
el motor de las wj y los tj tienen mas HP, tienen ciertas mejoras,aparte de que usan el alternador arriba y compresor del a/a abajo.
Si sirve un motor de xj en una wj, mas yo no lo compraria uno de xj 98 para una xj 00-01 y menos para una wj. Yo compraria minimo un tribobina o otro para wj.
Si vinieron wjs aqui en Venezuela con motores 4.0 litros 242 6 en linea, pero eran puras 4x2. Seria tremendo upgrade comprar una 4x2 con el motor 4 litros 6 en linea y ponerla 4x4 jejej. SI SE PUEDE.
Última edición por MAXITORQUE el Jue 14 Mar - 19:33, editado 1 vez
Chamo, eso se consigue en chivera. El de wj tiene diferencias en las posiciones de las poleas y los accesorios, las bases no cuadran directamente con las de la XJ.
Esto es lo mismo para el TJ, no calzan directamente
Mucho rollo, tendrias que cambiar la bomba de agua, intercambiar bases con compresor y alternador de motor viejo ya que la xj usa compresor arriba del lado derecho y alternador abajo y la wj que mencionas usa alternador arriba lado derecho y compresor abajo lado izquierdo y con eso tambien el tensor cambia y la polea loca tambien, el asunto de la regleta de bobina y creo que hasta la cremallera difiere. Mejor que averigue en chivera por un motor igual de ese modelo de wj 4x2 que sea del 2001 al 2005 que son las que vinieron tribobina ya que esos motores son muy comunes en importadoras. En repuestos codazzi proximamente creo que llegaran unos, hechate una llamada, 0244-3551-055
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
ademas la WJ usa una caja 45rfe y la xj una A340
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
gracias por la informacion le dire que no compre nada es de un señor de por aqui mismo que hizo un motor nuevo para su cherokee año 98 pero vendio la xj y le quedo el motor yse lo estaba vendiendo pero le dire que no lo compre saludos y gracias
Mi Burra : RENEGADE
por que me huele a que ese motor es el de Salvador jajajajajajajaja
Efectivamente Huele a Salvador!
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
jajajajajajajajajajajajaja chamo ustedes son una aina seria vale
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
quien es salvador es de aqui de valencia la verdad no conosco quien le esta vendiendo el motor yo conosco es el señor de la grancherokee que es mi vecino
Mi Burra : RENEGADE
Salvador es un miembro del foro baneado (bloqueado) de Pto Cabello que tenia una Xj98 y armo un motor completo con segun puros repuestos originales y luego vendio la burra y no utilizo el motor y ahora tiene tiempo vendiendolo, supongo la venta no le ha ido bien porque no es muy barato lo que pide
no creo que sea de ese señor amigo reinaldo por que mi vecino me dijo que es de un taller de maracay
Mi Burra : RENEGADE
y de que sera un motor 4 litros que compre con el compresor arriba el alternador abajo y el ventilador en el centro???
- Cantidad de envíos : 163
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
raul santiago paredes escribió:y de que sera un motor 4 litros que compre con el compresor arriba el alternador abajo y el ventilador en el centro???
Creo si no me equivoco que de Zj hasta el 98, la Wj a partir del 99 es la que viene con el alternador arriba y compresor abajo y del 2001 en adelante con regleta de bobina
ese motor es de wrangler yj o tj
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Panas quien Vende un bloque o un motor de Grand cherokee 2001 seis cilindros?
Puedo convertir uno de xj para ella?
creo que la diferencia es que sólo faltan 2 huecos en la bomba de agua
gsune- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
Si se puede perfectamente solo que sea camara tribobina, lo que pasa es que el motor de wj vino con mas caballaje pero es mejoras en la camara y otros pequeños detalles pero basicamente es el motor de la xj tribobina y el tj.Dele play.
Gracias mi pana MaxiAmigo.
pero lo que pasa es que anoche saqué la bomba de agua de la wj y la puse en el bloque de la xj, le faltan dos huecos con rosca. ( eso yo lo arreglaría soldandole unas tuercas con hierro colado )
Hoy voy a seguir probando a ver si se puede.
Thanks
Thanks
0412-0254933
ReinaldoGutt escribió:por que me huele a que ese motor es el de Salvador jajajajajajajaja
miee hasta yo he preguntado por ese motor el de salvador de puerto cabello pero lo aumento ahora a 25 mil creo pero me decidi por hacer mi motor yo desde cero asi estoy mas seguro de lo que le estoy poniendo y que va a quedar bien
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
En teoría la diferencia entre el tribobina de XJ y el de WJ es la posición del alternador . Pero lo demás creo que todo es igual. Dicen que tiene mas caballos pero la verdad es que no pareciera
» problema con la gran cheroke 4.o años 2002
» cardan delantero de gran cherokee 2002 4x4
» ORDEN DE ENCENDIDO MOTOR 4 LITROS
» quien tiene manual gran chrokee 2002?(encontrado)
» Casas de ventas de repuesto en valencia...!!!
