MOTOR 4 LITROS AÑO 98 EN GRAN CHEROKEE 2002 4 LITROS
+10
HenrySaCa
michael15122004
ReinaldoGutt
Romulo.C
ymartinez
yoelXJ
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: MOTOR 4 LITROS AÑO 98 EN GRAN CHEROKEE 2002 4 LITROS
raul santiago paredes escribió:y de que sera un motor 4 litros que compre con el compresor arriba el alternador abajo y el ventilador en el centro???
De un YJ !!
Hasta el momento no he visto otra diferencia que la bomba de agua de alto flujo y las bases.
Cabe señalar que los motores del 2000 en adelante tienen los pistones mas livianos y también mas débiles. a la mía se le rompió el tercer pistón y quedó la biela sóla dando golpes y me rompió el bloque. en estos momentos tengo una Grand Cherokee 2001 con el mismo caso
gsune- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
Pues montarle un motor de XJ 98-99. Lo preparas con pistones planos y header, asi le das un poco mas de power. Le haces las bases para el riel de bobinas y le cambias las poleas de un motor para otro y esos dos tornillos que te faltan, inventa unas bases de hierro o aluminio para atornillar esos esparragos (2) que te faltan de la bomba de alto flujo. Lo de las bases de motor eso es lo de menos, las acoplas, las fabricas para la WJ ( osea, preparas unas bases de hierro o adaptadores, para que a futuro, cuando el dueño quiera poner bases nuevas originales, solo sea desartonillar las bases de motor viejas e instalar las nuevas). Ademas verifica que la parte trasera del motor acopla perfectamente en la cachicama de la caja, la turbina, cremallera, arranque, todo eso cuadre.
jajajajaja es como mucho invento para un cliente
0412-0254933
» problema con la gran cheroke 4.o años 2002
» cardan delantero de gran cherokee 2002 4x4
» ORDEN DE ENCENDIDO MOTOR 4 LITROS
» quien tiene manual gran chrokee 2002?(encontrado)
» Casas de ventas de repuesto en valencia...!!!
Página 2 de 2.
