INTERROGANTE CON VIGAS????
+7
Renegado
BULLDANKO
11 participantes
Saludos panas y un feliz año para todos................
Ahora con lo de la ley, como se hace si mi camioneta la xj renegade vino original de planta con la viga plastica y los estribos laterales que me parece estar lejos de un mataburro por lo que es plastica, a donde voy y como hago si es original de la camioneta??????????
- Cantidad de envíos : 460
Re: INTERROGANTE CON VIGAS????
Es muy posible que te encuentres con fiscales que te paren por eso, a unos explicandole que eso vino asi de fabrica puede que te dejen tranquilo otros en cambio puede que te quieran intimidar con lo de la multa para tratar de sacarte algun dinero, en ese caso pidele la multa y luego tienes 3 dias habiles para una apelacion en la cual vas a salir 100% victorioso ya que en ningun momento estas alterando las caracteristicas originales de la camioneta.
Es importante que cuando te den la multa en la parte de observaciones escribas que dicho parachoque esta dentro de las caracteristicas originales de tu vehiculo.
TiToXJ escribió:Es muy posible que te encuentres con fiscales que te paren por eso, a unos explicandole que eso vino asi de fabrica puede que te dejen tranquilo otros en cambio puede que te quieran intimidar con lo de la multa para tratar de sacarte algun dinero, en ese caso pidele la multa y luego tienes 3 dias habiles para una apelacion en la cual vas a salir 100% victorioso ya que en ningun momento estas alterando las caracteristicas originales de la camioneta.
Mi pana en lo que dices de: " Es muy posible que te encuentres con fiscales que te paren por eso, a unos explicandole que eso vino asi de fabrica puede que te dejen tranquilo" tienes razon algunos como no estan documentados en la materia (la gran mayoria) se comen el cuento pero respecto a lo que dices de: "otros en cambio puede que te quieran intimidar con lo de la multa para tratar de sacarte algun dinero, en ese caso pidele la multa y luego tienes 3 dias habiles para una apelacion en la cual vas a salir 100% victorioso ya que en ningun momento estas alterando las caracteristicas originales de la camioneta". ellos se amparan por el articulo de la de transito sobre las modificaciones del vehiculo el cual no esta especificado para nada y es mu amplio espectro, cualquier cosa se les puede ocurrir por ejemplo las manillas de las puertas vienen de color negro y yo las pinte de anaranjado esa es una modificacion por lo cual me pueden aplicar la multa y al apelarla ellos van a decir de que no hay registro de que el vehiculo viene asi original si no que unas personas por referencia saben que viene as, ya que he ido muchas veces al conscesionario donde se compro la camioneta y ellos no me pueden, o no tienen, o no quieren ni siquiera facilitarme un folleto original que muestre que la camioneta es asi original de fabrica por lo cual mi pana no tengo un argumento valido en contra de ellos para alegar mas que mi palabra, de todas maneras si me equivoco en esto me pueden corregir.
En el mes de mayo mas o menos del año 2011 le fui a hacer una revision a la camioneta y tube que ir tres veces 1 a la rio de janeiro en la cual me indicaban que tenia que quitar la pieza o no me hacian la revision le di la explicacion y no entendieron, luego a mariche me fui tambien me dijeron lo mismo pero luego aparecio uno que si me la hacia pero y que eran 2 uno por la camioneta y otro por la viga original pero bajo cuerda y con la respetiva matraca la cual era un asalto y luego volvi otra vez y luego de hablar con raimundo y todo el mundo y la revisaban y revisaban y decian que era original pero que igual no se podia aparecio un funcionario que si conocia al respecto la camioneta y les dijo y les dio la orden de que me hicieran la revision y regañadientas pero me lo hicieron............
Amigo hay que comunicarse directamente con la planta Jeep, ellos tienen que dar un aval que asi las ensamblaron.
Tendremos que pedir los documentos de homologación de las renegado 2000/2001
Pues si, la cuestion es como?????
Finalmente alguien sabe en realidad en que ha parado eso? porque unos dicen que lo estan quitando otros que eso ya esta aulado a la final no se sabe cual es la verdad.
Renegado- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 615
Las vigas definitivamente hay que quitarlas, JAMAS SERAN HOMOLOGADAS, nunca fueron permitidas y ahora desempolvaron este tema de las vigas los del INTT. Agarren sus parachoques originales, desempolvenlo, pulanlos, lavenlos, los mandan a reforzar con una buena estructura de hierro por dentro, le colocan winche oculto y borralo, se acaba el rollo. Cabe destacar que pueden empotrarle los dos faritos originales de la xj o dejarselos abajo, como vienen ellas con su farito original, pero le ponen rolo de bombillos de 130 W con relays, unos osram night braker o unas HID.
Los faros auxiliares NO ORIGINALES deberan ser quitados tambien definitivamente.
Suspensiones, roll bars o posapies, cauchos SI seran homologables. Hay que ir introduciendo cada quien su solicitud de homologacion en el INTT.
Solo papel ahumado negro sera permitido, asi sea 5%. NO seran permitidos papel Titanium y plateado tipo espejo, ya que ambos a ciertas horas del dia reflejan el sol e incandilan.
Las HID han sido dejadas tranquilitas hasta nuevo aviso por ordenes superiores de Caracas del INTT o de alguien del gobierno.
Objetos extras solo pueden sobresalir 5 centimetros del vehiculo.
Snorkels y bushwakers estan en veremos si son o no homologables.
Los winches visibles estan en veremos si son homologables, los ocultos, con suerte, pasan colados, por ello es bueno ponerlos ocultos incluido el rodillo, si son de guaya.
Los rines solo podran ser de medida original(((((ojo))))), pueden ser 16 o 17 plg, pero no pueden ser rines mas anchos de la medida original, eso es lo que en los pasillos del INTT se divulga, no es nada oficial.
No se pueden colocar calcomanias o objetos en los parabrisas o vidrios laterales o traseros que obstruya la visibilidad del conductor(queda esto a juicio o percepcion del matraqueador de turno en la alcabala).
PD: Lo mejor compañeros, es que quiten sus vigas delantera y trasera, AMBAS, para que eviten malos ratos junto a sus familias y amistades en un punto xyz de control de las autoridades. Yo soy afectado en esto tambien, tanto gasto $$$ en vigas, vigas con portacaucho, winche, perdi unos buenos millones, pero debo apegarme a la ley o arrimar la xj en un rincon. Es lamentable, pero hay que morir callado, porque uno es quien lleva todas las de perder, ellos solo siguen ordenes superiores, buscan real para llevar dinero al jefe y a sus hogares para redondar los $$ del mes. Ellos ven a uno como el hijo de papi y mami, como el destructor de ecosistemas, como el que tiene un vehiculo 4x4.............
BULLDANKO escribió:Pues si, la cuestion es como?????
El mikey mouse o apartaramas de tu parachoque de tu xj 2000, 2001, es accesorio original de fabrica, no tienes problemas de ningun tipo, en dado caso, pide tu multa y al dia sigueinte vas y la apelas sin problemas.
hay que solicitar la homologacion que le dio el INTTT a la fábrica cuando el salió el carro
PCTECH escribió:hay que solicitar la homologacion que le dio el INTTT a la fábrica cuando el salió el carro
Creo que esas normas las establece el SENCAMER y este instituto es el que aprueba o no el ensamblaje de los vehiculos.
Bueno muchachos ya en Monagas están los operativos en la calle, ayer tuve que meterme por las trochas con la burra por todo lo que tengo montado, están parando por mataburros, faros no originales, HID, papel muy oscuro.
Bueno ya estoy en búsqueda del parachoques original y es un problema encontrarlo.
Aquí hay uno. Aprovecha que se va. Llama a las chiveras en el Puerto a ver qué te dicen pero eso es petróleo en gotas ahora
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-35585257-parachoque-delantero-cherokee-8897-nuevo-_JM
MAXITORQUE escribió:BULLDANKO escribió:Pues si, la cuestion es como?????
Gracias Maxitorque, voy a seguir averiguando a ver si la jeep me da algo por escrito...........................
buenas amigos les cuento que aqui en la zona de catia caracas , a varios amigos que tienen rusticos ya los matraquearon y a uno le dieron su respectiva multa por lo del parachoque . osea que ya empezo la cosa ..
lenin martinez- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Mi Burra : jeep cherokee año 88
Mi Comentario: : LA SUPERMAN ..
Fecha de inscripción : 27/12/2011
http://www.laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=77980
napster171- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Localización : VENEZUELA
Mi Burra : Cherokee renegado 2000
Fecha de inscripción : 13/12/2011
Bueno esperemos que se haga posible y lo dejen sin efecto, y mosca con los matraqueadores que se basan en esto para llenarse.
si tanto lio hay con los famosos mataburro xq no le quitan los que usan los blindaos que tambien son de puro hierro...
leo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : valles del tuy
Mi Burra : renegado
Mi Comentario: : aprender
Fecha de inscripción : 05/10/2011
Mis panas aprovechando este tema y no abrir otrooo!
Tengo una Duda si monto el porta caucho original para sacar el bendito caucho de repuesto de adentro que me quita espacio para el equipaje generara problemas legales? osea multaran por eso tambien!
Pd: en Valencia saben quien pueda vender un Porta cauchos original de esos o quien los fabrique?
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
» Operativo en contra de vigas o mataburros
» MATABURROS O VIGAS
» MODELOS DE VIGAS TUBULARES...
» Quien hace Vigas
» consejos para pintar mis vigas..
» Quien hace Vigas
