Falla al prender Laredo 95 automatica
Desde hace 3 día mi burra me presenta falla al prender con luz permanente cheat engine, al pasar la llave tengo que acelerarla por que de lo contrario se apaga, se que no tiene nada que ver pero todo comenzó luego de mandar a arreglar el radiador (desmontarlo, soldarlo, y montarlo nuevamente).
Y otra falla que al tocar los 60 el motor suena acelerado pero la camioneta tiene poco desplazamiento y veo que no hace los cambios, la bajo de 60 y acelero normal de una a 100 pero si suelto chola de nuevo el problema.
Espero sus respuestas, soy nuevo en esto de la mecánica. Saludos.
- Cantidad de envíos : 847
Re: Falla al prender Laredo 95 automatica
Amigo como tienes 2 problemas , lo primero que tiene que hacer es llevarla a escanear , cuando tengas los codigos de fallas a partir de alli hay un punto de partida . Parece a simple vista un problema con el sensor TPS o el sensor MAP ( Que tenga una manguera partida de vacio o este estrangulada). Tu caja esta funcionando en modo de emergencia porque esta fallando una de las señales que llega al modulo de control de la transmicion (TCU) que no es la computadora . Estas señales normalmente son 3 , una es Drive ,otra es la del TPS y la otra es el Sensor de velocidad . Creo que lo comun en ambos problemas esta muy relacionado con el TPS .Saludos y espero te ayude
Pedro Bitriago- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Localización : Guacara
Mi Burra : Cheroke año 94 modelo Sport Vagon
Mi Comentario: : Tener una 4x4 es andar ocupado todo el tiempo
Fecha de inscripción : 12/11/2011
Muchas gracias amigo el lunes a primera hora la mando a escanear espero no sea nada grave.
Aun nada que encuentro la falla, optare por llevarla al mecánico, ahora se me apaga cuando estoy en colas
Avioncito y/o pila de gasolina defectuosos. El avioncito montalo Mopar original, los genericos a veces generan problemas, no los reconoce la ECU o PCM o computadora de nuestras jeeps.
» Falla en caja automática XJ Laredo 98
» Falla en caja automatica
» Falla caja automatica de Gran Cherokee Laredo 96'
» falla al prender
» problema con retroceso en caja automática de laredo 98
» falla al prender
