NO SE DEBE PINTAR EL TAPAVALVULAS PORQUE EL DISIPA CALOR!!!
blitoso
SE QUE ESTE POST ES UNA TONTERIA ABRIRLO PERO MANTENIENDO UNA CONVERSACION CON EL MECANICO QUE LE ESTA HACIENDO EL MOTOR A MI BURRA LULU, EL ME DIJO QUE NO ES CONVENIENTE PINTAR NI EL TAPAVALVULAS NI EL RADIADOR NUNCA JAMAS DE NINGUIN COLOR, CON NINGUNA PINTURA, YA QUE EL TAPAVALVULAS DISIPA A TRAVES DEL ALUMINIO O MATERIAL DE QUE ES HECHO EL CALOR DE MANERA NATURAL(LO EXTRAE DEL MOTOR AL MEDIO EXTERNO QUE SERIA EL HABITACULO DEL MOTOR). CON LA TAPA NATURAL COMO VIENE DE ALUMINIO SIN PINTAR SE GARANTIZA UNA MEJOR TRANSFERENCIA DE CALOR, SE DISIPA MEJOR EL CALOR AUNQUE SEA UNA TONTERIA O COSA MINIMA. IGUAL PASA CON EL RADIADOR Y LA BOMBA DE AGUA(DE ALUMINIO O CALAMINA), PARA NADA ES BUENO PINTARLOS PORQUE ELLOS DISIPAN TAMBIEN EL CALOR!!. EL TIPO ME DEJO CALLADO PORQUE DE VERDAD ES UN PRINCIPIO BASICO DE TERMODINAMICA Y TRANSFERENCIA DE CALOR QUE YO VI EN INGENIERIA Y AUNQUE SUENE UNA TONTERIA Y ALGO INFIMO CREO QUE EL MR. TIENE RAZON!!!
MORALEJA: A QUITARLE LA PINTURA A LOS TAPAVALVULAS Y PULIRLE SU ALUMINIO ORIGINAL. SI ALGUIEN LOS TIENE DE HIERRO O EXISTEN PARA LAS BURRAS DE HIERRO, SERIA BUENO QUE LOS PONGAN DE ALUMINIO O CALAMINA YA QUE ESE MATERIAL DISIPA MEJOR EL CALOR!!
Gracias
Gracias Pana Carlos... importante informacion... esos detalles van junto a NO QUITARLE EL FLECTOR PLASTICO QUE VA SOBRE EL FAN CLUTH... y NO TAPARLE NINGUNO DE LUS HUEQUITOS DEL TAPA VALVULAS... jeje gracias... Saludos...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Re: NO SE DEBE PINTAR EL TAPAVALVULAS PORQUE EL DISIPA CALOR!!!
Una vez supe de un caso que pintaron todo un motor con una pintura super resistente y tal... creo que era INRO o como se escriba........ luego de eso el motor sufria recalentamiento y luego de cambiar bomba, radiador etc etc. alguien dijo que le sacaran esa pintura y ese era el problema.......... creo que para eso son las pinturas especiales para motor que deben dejar transferir el calor.
...Si el medico te dice que no comas grasa porque te da colesterol.....
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
YO LE HABIA HECHADO UNA PINTURA AL TAPAVALVULA HACIA UN TIEMPO Y YA CUANDO ESTABA ARMANDO EL MOTOR EL COMEGRASA , EL ME LLAMO Y ME DIJO, MIRA YOU!!! PORQUE TU PINTASTE EL TAPAVALVULAS?? YO LO VOY A PELAR PORQUE ESO ES ALUMINIO Y TAL Y ESO ES ASI PARA DISIPAR EL CALOR, SI LE PONES PINTURA INTERRUMPES LA TRANSFERENCIA DE CALOR. EL TIPO ME CACHETEO LA CARA SIN TOCARME CON LO QUE DIJO, TIENE ALGO O MUCHA RAZON JAJAJAJA!!
CARLOS DIAZ escribió:YO LE HABIA HECHADO UNA PINTURA AL TAPAVALVULA HACIA UN TIEMPO Y YA CUANDO ESTABA ARMANDO EL MOTOR EL COMEGRASA , EL ME LLAMO Y ME DIJO, MIRA YOU!!! PORQUE TU PINTASTE EL TAPAVALVULAS?? YO LO VOY A PELAR PORQUE ESO ES ALUMINIO Y TAL Y ESO ES ASI PARA DISIPAR EL CALOR, SI LE PONES PINTURA INTERRUMPES LA TRANSFERENCIA DE CALOR. EL TIPO ME CACHETEO LA CARA SIN TOCARME CON LO QUE DIJO, TIENE ALGO O MUCHA RAZON JAJAJAJA!!
jajajaja tienes razon pana a veces uno se la tira del conocedor maximo de jeep y los mecanicos mas escoñetaos que ves por alli (si le falta uno o mas dientes mejor) te dicen una solucion super sencilla y uno queda
importante esa informacion..
ehh y como esos casos hay muuuchos otros...
jajaja me imagino cuando vean un gato llanero o el foca para tapar radiadores que usamos aca en el monte... jjaajajaja!!!!!
blitoso- MIEMBRO
[quote="CARLOS DIAZ"]EL COMEGRASA , EL ME LLAMO Y ME DIJO, YO LO VOY A PELAR PORQUE ESO ES ALUMINIO Y TAL
primero dile a tu mecanico que le sale chinazo burda de raras sus palabras
y segundo yo he visto el motoro de las cheros nuevas y son negros pintados los de aluminio son de las camionetas viejas si no me equivoco
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Exactamente, los de las mas modernas 94 en adelante o 98 en adelante ya vienen con tapavalvula negro de hierro pero suerte de tener o los que tienen uno de aluminio aunque sea minima pero ayudan esas aletas a disipar calor algo, claro esta sumado a un buen aliviadero de aire o toma de aire en el capot
» respiradero del tapavalvulas!!!!
» Cómo cambiar empacadura del tapaválvulas??
» Track bar... Duda de instalacion
» CALOR XJ ....!!!!!!!
» Cuanto debe ser el Torque en la Camara
