arranca lento (SOLUCIONADO)
Hola amigos buenas tardes a todos, desde hace unos dias la camioneta esta presentando una fallita que es "intermitente" a veces lo hace a veces no.
en un semaforo o estando totalmente parada, ella siempre a tenido un arranque vigoroso, potente, que se nota que estas montado en una bestia.... no se si me entienden. pero ahora esta como "cansada" , arranca muy despacio y poco a poco es que va tomando velocidad.
antes, las revoluciones estaban entre 900 y 1000 RPM, ( parada , sin estar rodando, solo pisando el freno) ahora esta entre 700 y 500 prm y a veces se apaga sola.
le cambie recientemente la pila de la bomba de gasolina, asi que descarto esto, ya que en la autopista va a buena velocidad sin fallar, 120-140 Km por hora.
que podra ser esto ?
gracias y espero sus consejos y comentarios. feliz semana santa !!!
Última edición por mponte el Lun 18 Mar - 8:55, editado 1 vez
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 64
Localización : san diego
Re: arranca lento (SOLUCIONADO)
amigo quitale un borne y espera ratoa ver si se le quita, revisa los cables de bujia , bobina,bujias, y limpia el cuerpo de aceleracion, no tiene falla?
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
puede ser algo en la inyeccion de gasolina, desde hace cuanto no le haces mantenimiento a los inyectores, o puede ser que algunos de los inyectores no este trabajando bien
mponte escribió:siempre a tenido un arranque vigoroso, potente, que se nota que estas montado en una bestia.... no se si me entienden.
Uuupaa cachete!!! Tremendo chinazo. jajaja
Ahora en serio mi pana, tu carro es automatico o sincronico. Si es automatico puede ser un sensor de caja y estas arrancando en 2 o 3ra. Trata de arrancar de modo manual para ver. Si por el contrario es Sincronica tambien puede ser pero Iac o map.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
luismens escribió:puede ser algo en la inyeccion de gasolina, desde hace cuanto no le haces mantenimiento a los inyectores, o puede ser que algunos de los inyectores no este trabajando bien
desde hace como seis meses.
Edad : 64
jjvalencia escribió:amigo quitale un borne y espera ratoa ver si se le quita, revisa los cables de bujia , bobina,bujias, y limpia el cuerpo de aceleracion, no tiene falla?
le limpie las bujias, los cables son relativamente nuevos (6 meses) las bobinas nunca las he tocado, limpie el cuerpo de aceleracion y la valvula IAC. Cambie el filtro de gasolina, ha mejorado bastante, pero aun siento la camioneta algo "floja".
Gracias
Edad : 64
Yango escribió:mponte escribió:siempre a tenido un arranque vigoroso, potente, que se nota que estas montado en una bestia.... no se si me entienden.
el sensor IAC ya le hice mantenimiento, estaba todo lleno de carbon, limpie el cuerpo de aceleracion pero no se donde queda el sensor MAP. se que trabaja con presion, pero no lo encuentro si puedes decirme donde mas o menos queda, por favor.
Gracias
Edad : 64
el map en la tuya se encuentra en el corta fuego abajo del capot, con una manguerita q sale del multiple de admision y un conector muchas veces es verde ese conector, bueno pero esa falla no la daria el map, y lo q dice el pana
yango es cierto, trata de colocar la palanca en 1 y aceleras y ves como sale la camioneta y ojo cambia la palanca a 2da viendo q no forses la caja solo vas hacerlo manual los cambios pss, para ver si no es la caja q esta arrancando en 2da. y nos cuentas a ver.
Pana que hiciste con la falla?
tengo el mismo problema.
a veces freno en un semaforo y de repente al arrancar se pone como pesada y no hace cambios, se arranco en segunda como que agarra mas fuerza pero al pasarla a D queda fija y no hace cambios a tercera, cuarta. me da un codigo de error por suichera de P0700.
que opinan ustedes?
que opinan ustedes?
brizueladj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Localización : Barquisimeto - Lara
Mi Burra : Cherokee Limited 2002, 4x4
Fecha de inscripción : 02/08/2010
Los codigos de error que me da son:
P1491
P1281
P0132
P0700
P1491
P1281
P0132
P0700
Solucionado. guaya de sobremarcha fuera de su sitio
Edad : 64
» no prende??que sera (SOLUCIONADO)
» (solucionado) ruido muy extraño en caja automatica (SOLUCIONADO)
» Falla cuando enciendo el A/A (solucionado)
» ABC de Fallas y soluciones
» (SOLUCIONADO) Fallas en mi Burra Codigos de Escaneo/temperatura sube a 125 y baja Ayuda
