sensor map
+4
tuckon
Yango
classi2001
rinohoceronte
8 participantes
sensor map
necesitaría la ayuda de alguno de los amigos que viva cerca de la zona donde vivo, los teques, para que pudiesemos probar con su sensor map en mi burrita, para estar bien seguro que si es ese sensor que está fallando..
rinohoceronte- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 15
Edad : 66
Localización : Los Teques, Edo. Miranda
Mi Burra : Grand Cherokee, Laredo, 1999
Mi Comentario: : Son excelentes camionetas, y si la llegase a cambiar sería por adquirir otra Grand Cherokee pero mas nueva, para irme actualizando, no tengo quejas graves de ella, lo normal que cualquier vehículo, necesita su mantenimiento. eso sí cuando pide ... pide... los repuestos son algo costosos en comparación con otras marcas, pero vale la pena, porque son de excelente calidad si usas los originales..... conclusión: "No la cambio por ninguna".......
Fecha de inscripción : 03/04/2012
Re: sensor map
tengo 2 sensores map 900 cada uno original 04241178823
classi2001- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : Miranda
Mi Burra : classi2001
Mi Comentario: : Pa, arriba y Pa`bajo... y nunca se detiene..
Fecha de inscripción : 17/04/2011
SENSOR MAP
GRACIAS AMIGO DE VERDAD, LO VOY A TOMAR EN CUENTA, PERO PRIMERO NECESITO ESTAR BIEN SEGURO QUE EL SENSOR ESTÁ MALO, POR ESO ESTOY PIDIENDO AYUDA O COLABORACIÓN DE ALGUIEN QUE TENGA UNO USADO O EL MISMO DE SU CAMIONETA PARA HACER LA PRUEBA, PORQUE NO TENGO OTRA MANERA DE PROBARLO.classi2001 escribió:tengo 2 sensores map 900 cada uno original 04241178823
Edad : 66
Re: sensor map
rinohoceronte escribió:GRACIAS AMIGO DE VERDAD, LO VOY A TOMAR EN CUENTA, PERO PRIMERO NECESITO ESTAR BIEN SEGURO QUE EL SENSOR ESTÁ MALO, POR ESO ESTOY PIDIENDO AYUDA O COLABORACIÓN DE ALGUIEN QUE TENGA UNO USADO O EL MISMO DE SU CAMIONETA PARA HACER LA PRUEBA, PORQUE NO TENGO OTRA MANERA DE PROBARLO.classi2001 escribió:tengo 2 sensores map 900 cada uno original 04241178823
Suerte bcompañero en tu busqueda, ojala algun compañero se preste para la prueba, de verdad que este tipo de prestamos no ahorraria grandes sumas de dinero en repuestos innecesarios, no todo el mundo lo hace por miedo a dañar el bueno pero deberiamos comenzar con este tipo de efectivas practicas.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: sensor map
Gracias Yango, si fuese un caso al contrario, yo lo haría, porque de verdad como tu dices, nos ahorraría mucho dinero poder hacer esas pruebas.... deberíamos hablar con el moderador principal de esta página y plantearle la posibilidad de que a través de nuestra comunidad cherokee, pudiesemos tener un lugar donde acudir para "solo miembros" para resolver este tipo de fallas o dudas y asesorarnos mejor en ciertos casos....Yango escribió:rinohoceronte escribió:GRACIAS AMIGO DE VERDAD, LO VOY A TOMAR EN CUENTA, PERO PRIMERO NECESITO ESTAR BIEN SEGURO QUE EL SENSOR ESTÁ MALO, POR ESO ESTOY PIDIENDO AYUDA O COLABORACIÓN DE ALGUIEN QUE TENGA UNO USADO O EL MISMO DE SU CAMIONETA PARA HACER LA PRUEBA, PORQUE NO TENGO OTRA MANERA DE PROBARLO.classi2001 escribió:tengo 2 sensores map 900 cada uno original 04241178823
Edad : 66
Re: sensor map
hermano yo tenia problemas con ese sensor; la burra se me apagaba a cada rato, le metieron scaner y dio la falla, lo cambie y cero royos; recomiendo meter un scaner antes de comprar.
tuckon- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : cherokee 98
Re: sensor map
Gracias tuckon...... ya resolví, lo compré y yá..... lo conseguí a buen precio en caracas, porque un amigo que fué jefe de servicios de un concesionario jeep, me lo probó y estaba malo... Gracias...tuckon escribió:hermano yo tenia problemas con ese sensor; la burra se me apagaba a cada rato, le metieron scaner y dio la falla, lo cambie y cero royos; recomiendo meter un scaner antes de comprar.
Edad : 66
Re: sensor map
Muchachos buenos días,
Tengo mi burrita con el mismo problema voy andando y se apaga, un gran favor,
Quien tiene el manual de reparación de la 1995 4x4 automatica que me lo pueda vender o regalar
En que parte del motor esta ubicado el sensor MAP
Como pruebo un sensor MAP
Frisby- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : Colombia
Mi Burra : Orvis Gold
Mi Comentario: : Amigos buenas tardes,
Alegre de unirme al club, agradezco su atención y en espera de poder utilizar este medio de comunicación para compartir mis expeeriencias con mi burrita
Fecha de inscripción : 05/04/2012
Re: sensor map
hola amigo Frisby, mira tu camioneta a pesar de ser 95 es igual a la mia, yo no tengo el manual pero si te puedo indicar que el sensor MAP está ubicado en el cuerpo de aceleración en todo el frente, quitale la tapa plastica que cubre la boca, o la entrada de aire del cuerpo de aceleración, que se abre con una llave 19, para que lo puedas ver mejor, lleva dos tornillos de estrella, torque 8 y le ves el conector enchufado al lado derecho del sensor, para sacar el conector hazlo con mucho cuidado para que no lo partas, debes pisarlo con el dedo pulgar en su parte superior para que desenganche del sensor... de todas maneras para que estes mas seguro que la falla la produce ese conector, deberías llevar la burrita a un taller especializado donde tengan el scanner, el cual es el que realmente determina si es ese sensor el que te está fallando....porque también pudiese ser el sensor IAC, que es el encargado de mantener el mínimo de la camioneta, que ese se encuentra en la parte de atrás del cuerpo de aceleración, exactamente opuesto al sensor MAP, inclusive, no necesariamente debe estar malo el sensor IAC, a veces es la parte donde encaja el sensor IAC, donde él trabaja, que se carboniza, y es necesario sacar el cuerpo de aceleración y desacarbonizarlo y limpiarlo muy bien.......Frisby escribió:Muchachos buenos días,
Edad : 66
Re: sensor map
Hola , también recomiendo el scaner para probar si esta dañado el map.
luis ramos- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 172
Mi Burra : wagoneer limited 4x4 automatica
Mi Comentario: : saludos
Re: sensor map
Gracias compa,
Ya revise las conexiones y la escanie pero no muestra errores
Sin embargo ti tienen el manual de reparación te lo encargo para ser mas exaustivo en el mantenimiento preventivo,
jfbmmedicalitems@hotmail.com
Gracias,
Jhon Fredy
Gracias,
Jhon Fredy
Re: sensor map
el map se puede probar sin scaner , solo hay que revisar los cables para ver si todos estan alimentados correctamente y una inyectadora para probar el vacio del sensor y que este emite el voltaje correcto
tjlavin- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 237
Re: sensor map
epale pana q mas como se ac lo de la inyectadora para probar el sensor maptjlavin escribió:el map se puede probar sin scaner , solo hay que revisar los cables para ver si todos estan alimentados correctamente y una inyectadora para probar el vacio del sensor y que este emite el voltaje correcto
lapapitamanitoston- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 116
Localización : santa barbara de barinas
Mi Burra : jeep cherokee renegade año 96 xj
Mi Comentario: : ONLY IN A JEEP
Fecha de inscripción : 25/10/2012
» sensor de Oxigeno
» sensor desconocido
» PROBLEMA CON LA MEDIDAS DE LOS EJE TRANSFER Y CAJA
» SENSOR IAC O TPS
» SENSOR TPS?
» SENSOR IAC O TPS
» SENSOR TPS?
