Problema con descarga de bateria de mi xj
+8
Guerrero_roots
krustacio
h2s2@
MEFA
CHEROKEE COUNTRY
Lithium
12 participantes
Buenas tardes, para quien me pueda ayudar. A mi carro se le descarga la batería (tiene un mes de uso) que tipo de prueba puedo hacer o que debo hacer para ver si es la batería que esta mala o si es un robo de corriente que tengo?????? Nunca me había pasado. No tengo sonido grande ni he dejado luces pendidas. Gracias
Lithium- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Mi Burra : Cherokee renegade
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 15/03/2012
Re: Problema con descarga de bateria de mi xj
manda a chekear el alternador!
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
CHEROKEE COUNTRY escribió:manda a chekear el alternador!
Creo que no es el alternador por que al quitarle un borne el carro sigue prendido.
Mi Comentario: :
Lo recomendable es ir a un electroauto experimentado para que le hagan sus pruebas pertinentes... NO es recomendable desconectar el borne para "probar" el alternador eso era en los carros del 70 que funcionaba, mosca con eso..
Lithium escribió:Creo que no es el alternador por que al quitarle un borne el carro sigue prendido.
ATENCION ZONA XJ: EN NINGUN VEHICULO FUEL INYECTION O CON COMPUTADORA, SE DEBE APLICAR ESTA TECNICA DE QUITAR UNO DE LOS BORNES CON EL VEHICULO ENCENDIDO OJO PELADISIMO CON ESTO, SE QUEMA LA PCM O ECU O COMPUTADORA DE LA BURRA O DEL CARRO QUE TENGAN FUEL INYECTION, EL REGULADOR DE VOLTAJE, ALTERNADOR ETC ETC ETC, ESTO SOLO APLICA PARA CARROS DE LA VIEJA ESCUELA ((((CARROS CARBURADOS))))
MAXITORQUE escribió:Lithium escribió:Creo que no es el alternador por que al quitarle un borne el carro sigue prendido.
X1000 hacer este tipo de prueba es una locura...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Si tienes un robo de corriente, la camioneta apagada, al colocarle los bornes hace un chispazo pequeno... eso es un robo de corriente.
Mi Burra : CLASSIC
Primero lo que debes hacer es ir a un centro autorizado de ventas de baterías y que prueben la batería, ellos te dirán si es la batería que tiene un baso quemado y se descarga sola, también con el mismo equipo te revisan el alternador y si esta mandando bien.
Las baterías de hoy en día (plomo acido) tienen un tiempo de duración de un año o menos, si tu batería esta en esta fecha o esta cerca júralo que es la batería.
Gracias por el dato, nunca lo he hecho. pero ya se para no hacerlo. Saludos fama
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Gracias por ese dato, no tenia idea, estaré pendiente con eso.
Mi Comentario: :
TORTOLERO escribió:Primero lo que debes hacer es ir a un centro autorizado de ventas de baterías y que prueben la batería, ellos te dirán si es la batería que tiene un baso quemado y se descarga sola, también con el mismo equipo te revisan el alternador y si esta mandando bien.
Si, creo que es lo mas idóneo antes de cometer otra locura como quitar el borne. Gracias.
Mi Comentario: :
Y como descubro "quien" me esta robando la corriente?h2s2@ escribió:Si tienes un robo de corriente, la camioneta apagada, al colocarle los bornes hace un chispazo pequeno... eso es un robo de corriente.
- Cantidad de envíos : 791
Guerrero_roots escribió:Y como descubro "quien" me esta robando la corriente?h2s2@ escribió:Si tienes un robo de corriente, la camioneta apagada, al colocarle los bornes hace un chispazo pequeno... eso es un robo de corriente.
Hay que cazar a este carajo y darle unos buenos golpes jajajajaj
Mi Comentario: :
Eso es un malandro encapuchado que te esta robando jajajajaja
MEFA escribió:Lo recomendable es ir a un electroauto experimentado para que le hagan sus pruebas pertinentes... NO es recomendable desconectar el borne para "probar" el alternador eso era en los carros del 70 que funcionaba, mosca con eso..
Mosca con desconectar el borne como comenta el Mefa... eso puede generar daños a la pcm...
ojo con eso.... se puede desconectar el borne sin problema pero el negativo.....
una prueba sencilla q puedes hacer es lo siguiente. agarra un bombillo o faro auxiliar o si tienes un probador de corriente mejor, desconecta un borne y pones uno de los cables del bombillo o faro a la bateria y otro al borne... si se enciende es que tienes un robo de corriente sino busca la falla por otro lado.
plg333 escribió:ojo con eso.... se puede desconectar el borne sin problema pero el negativo.....
Gracias brother.
Mi Comentario: :
problemas con mi cherokee KK 2011, se descarga la bateria
Lithium escribió:Buenas tardes, para quien me pueda ayudar. A mi carro se le descarga la batería (tiene un mes de uso) que tipo de prueba puedo hacer o que debo hacer para ver si es la batería que esta mala o si es un robo de corriente que tengo?????? Nunca me había pasado. No tengo sonido grande ni he dejado luces pendidas. Gracias
el problema comenzo asi, hace 2 semanas, un martes por la manana, cuando voy a prender la camioneta pues, tac tac, no prendia, pues estaba descargada, esa bateria tenia 1 ano y 5 meses, fue con la q vino de planta, andaba cabezon pues pensaba q era el alternador, un pana me dijo, chamo eso es bateria, en efecto, lleve la bateria a cargar, pues ella se cargo a su mitad, le verificaron la densidad de los vasos de bateria y solo un sector estaba algo denso, pues le puse esa bateria a la camioneta, la lleve a 5 electro autos y todos decian q el alternador estaba mandando bien, y otros medidores decian good(verde) pues asi estuvo por una semana, se descargo, alli fue q le compre una nueva bateria en la duncan, le compre la de 850amp liberty plus, se la monte y la lleve y estaba mandando todo bien,
hoy en la manana , hace una semana se haberle comprado su bateria, esta se tiro y tac tac, descargada, se me puso la mente como una patilla, pense por colocarle el scaner, llevarla a la jeep pero les digo sinceramente, yo no confio en los concesionarios jeep, alli lo que se preocupan es de cobrarte pero no de q tu tengas bien tu carro, todo es gastar y gastar mas un co...., entonces pense en un taller jeep q esta cerca de aca pero no es concesionario , sino q son especializados en jeep, le pregunte al dueno y me dijo , papa eso con un scaner no se detecta, q tenia q llevarlo a un electro auto, pero me envio a uno bien metio en una zona algo peligrosa como todo aca, entonces me calme y la lleve a cargar, luego la probaron y estaba buena, le monte la bateria, la lleve a la duncan, le explique al chamo de la duncan lo q paso y me dijo, chamo aca mira como esta mandando el alternador, esta todo bien, le predi toooodo, pues excelente, me dice q tuve haberle dejado algo prendido, pero si mas bien el sistema automatico de luces se lo desactive y todo , hasta el dvd se lo apago al salir del carro, no se a donde llevarla, yo soy de maracaibo, pero quiero un lugar bien responsable y q sepan bastante, espero q alguien me ayude con algo y disculpen lo largo del cuento.. saludos
VOCS- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : MARACAIBO
Mi Burra : CHEROKEE 2011 KJ/KK
Mi Comentario: : ME ENCANTA MI JEEP PERO QUISIERA QUE USTEDES ME AYUDARAN A USARLA AL MAXIMO
Fecha de inscripción : 04/03/2012
bueno te tengo el sitio perfecto trabajan con puras jeep en ziruma cuando quieras te llevo!100% recomendado estos son unos tigres con las jeep!
Edad : 30
Bueno mi pana hay lo que esta pasando es que algo se esta activando cuando la burra queda apagada y te gasta la bateria, si ya probaste todo (bateria, alternador, consumo) te sale mejer llevarla a un buen electro auto para que la revicen completa.
CHEROKEE COUNTRY escribió:bueno te tengo el sitio perfecto trabajan con puras jeep en ziruma cuando quieras te llevo!100% recomendado estos son unos tigres con las jeep!
hermano pero como podriamos cuadrar para ir hasta alla? ellos te conocen? otro detalle es que yo particularmente ando super pilas con la inseguridad, entonces tu sabes q ziruma esta algo picante, un dueno de un taller jeep especializado, le llaman el morocho, el creo q me recomendo ese lugar, no se si sera el mismo o es otro, de verdad quisiera resolver este problema ya q siempre estoy viajando
es ese mismo que te recomendó morocho se llama NEVER! morocho es tremendo choro con corbata me pidió 2mil por el control de la alarma original me iba a hacer comprar el cuentakilometros cuando el mio estaba bueno! estaba era haciendo mal contacto bueno te puedo llevar manana como a las 2de la tarde que me desocupo! si NEVER es amigo mio
la inseguridad ahorita es hasta en la puerta de nuestro hogares
Última edición por CHEROKEE COUNTRY el Mar 5 Jun - 16:51, editado 2 veces
Edad : 30
Edad : 30
buenos dias estimado, amigo le envie un correo, pero aca le adjunto mi correo para q nos pongamos de acuerdo para llevar el carro al taller del sr never, vocs03@gmail.com, escribame por alli para ponernos de acuerdo.. saludos
solucionasteis el problema? mi jeep cuando kiere no carga la bateria, y el cuadro de instrumentos las agujas se caen y no funcionan...
saull- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : españa
Mi Burra : jeep cherokee
Mi Comentario: : mientras tenga gasoil para alante...
Fecha de inscripción : 21/06/2012
» PROBLEMA CON LA BATERÍA SE ME DESCARGA...
» Se me descarga la bateria
» ayuda mi cherokee kk se descarga luego de instalarle dvd pioneer
» SE PRENDE LA LUZ DEL TABLERO, LAS AGUJAS SE CAEN Y LA BATERIA SE DESCARGA
