SE PRENDE LA LUZ DEL TABLERO, LAS AGUJAS SE CAEN Y LA BATERIA SE DESCARGA
MI PROBLEMA ES SERIO YA LLEVO VARIOS MESES SIN RESOLVER ESTE CANGREJO, LA COMPUTADORA LA REVISARON Y NO ES, EL ALTERNADOR ESTA BIEN MANDA NORMAL,EL TABLERO O CLUSTER LO AJUSTARON PERO ALLI PUEDE SER EL PROBLEMA.....DIGANME SI USTEDES SABEN CUAL ES LA SOLUCION . GRACIAS....DESPUES DE CALENTARSE BIEN EL MOTOR SE PRENDE LA LUZ DEL TABLERO ROJA QUE INDICA CHEQUEAR RELOJES...UNA VES QUE SE PRENDE LA AGUJA DEL VOLTIOS DE LA BATERIA SE CAE A ZERO...Y POR SUPUESTO SE TIRA LA BATERIA ......QUE C.......JO ES ESE PROBLEMA.............GRACIAS
Crossing- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj 1998
Fecha de inscripción : 24/05/2009
Re: SE PRENDE LA LUZ DEL TABLERO, LAS AGUJAS SE CAEN Y LA BATERIA SE DESCARGA
A FEDERIKO LEMKE LE PASO LO MISMO, CREO QUE ERA PROBLEMAS DE LA TIERRA DEL MOTOR ALGO ASI
Pana en mi Zj tuve un problema similar al tuyo.
Las Zj tienen el regulador de voltaje interno en la computadora, no se si las xj es igual...
En un electroauto le adaptaron un regulador externo y asi lo use por un tiempo y todo funcionaba al pelo, hasta que la aguja del voltimetro comenzo a marcar fluctuaciones, es decir subia y bajaba el voltaje, fue cuando le lleve la camioneta al Pana USA ARMY y el tumbo la computadora la mando a revisar y el diagnostico ratifico que se trataba del regulador interno, lo repararon o cambiaron, realmente no se que hicieron, pero ya tengo como 3 años sin problemas.
Se que te revisaron la computadora de la Xj pero no estaria de mas una segunda opinión.
Suerte
Suerte
Roberto Febres- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Edad : 57
Mi Burra : Zj Full Modificada
Fecha de inscripción : 10/06/2009
Roberto Febres escribió:Pana en mi Zj tuve un problema similar al tuyo.
Gracias mi pana pero yo la mande a revisar la computador en cosmoprinter y el chequeo salio perfecto sin ningun daño........
Suerte
Mi Burra : xj 1998
Gracias mi pana por esa idea justamente le acabo de apretar la turca del cable de tierra que estava casi suelto , voy a ver como reacciona la burridonkey..............
CARLOS DIAZ escribió:A FEDERIKO LEMKE LE PASO LO MISMO, CREO QUE ERA PROBLEMAS DE LA TIERRA DEL MOTOR ALGO ASI
Mi Burra : xj 1998
chamo a mi me paso tambien eso pero era un cable mal conectado en el alternador, osea el conector tenia el terminal interno partido y hacia falso contacto chequea que todas las conexiones del alternador esten buenas y listo..
Tambien revisa lo que te dice Roberto ya que nuestras xj tambien tienen el regulador en la computadora (almenos la mia que es 2000 no se las demas) tambien te recomiendo que le hagas un mantenimiento a tu alternador de una... puede ser que el mismo deje de mandar cuando esta caliente..
Saludos..
Saludos..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
YA RESOLVI EL PROBLEMA
ERA EL ROTOR DEL ALTERNADOR QUE ABRIA EL CIRCUITO CUANDO QUERIA , TUVIMOS QUE AGARRAR LA FALLA EN CALIENTE DESPUES DE REVISAR TODO......
Mi Burra : xj 1998
hola amigos, tengo el mismo problema, la solucion seria el alternador entonces?
saull- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : españa
Mi Burra : jeep cherokee
Mi Comentario: : mientras tenga gasoil para alante...
Fecha de inscripción : 21/06/2012
» Se enciende la Luz de Air Bag y se caen las agujas del tablero
» mi burrita no prende y no me suben las agujas del tablero sera que alguien me ayuda con mi problema
» Se me descarga la bateria
» PROBLEMA CON LA BATERÍA SE ME DESCARGA...
