juguete nuevo!!! radio 11 mts midland
+8
ToniFox
hquintero
MEFA
marcos safari
alex2020
Joel Barroso
12 participantes
panas bueno aprovechando algunas promociones en el off road aproveché de comprar este juguetico
me costó 1200bs, el radio 11mts y la antena x-turbo 60
me encontré al pana carlos (maxitorque) y me lo recomendó.
bueno nunca habia tenido un radio 11mts en mi vida, tengo algunas dudas sobre la instalación, el equipo me trae un cable rojo que debe ser el positivo por logica y el negro que debe ser el negativo. el rojo debe ir conectado directo a la bateria verdad? y el negro que es el negativo va conectado a tierra? o al negativo de la bateria? yo pienso que a tierra verdad???
ah ! y otra cosa, la conexion del cable de la antena al radio debe llevar algun conector especial o como se conecta? ya que el cable de la antena viene en punta y por la parte trasera del radio donde va conectada la antena es así
no se que debo hacer en este caso...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Re: juguete nuevo!!! radio 11 mts midland
Joel, hiciste una excelente compra, mas por la antena que por el radio como tal. Esa antena si la compras en la calle te cuesta aproximadamente lo que pagaste por el combo.
El radio aunque es bastante sencillo es un modelo muy vendido por Midland y es muy bueno. Creo que la mitad de la gente que tiene radios en su jeep, tiene este modelo.
Con respecto a la forma de conectarlo es muy sencillo. El rojo se conecta a 12 voltios y el negro a tierra. Preferiblemente conectalo el una toma directo de la batería con un fusible de 5 amperios para evitar incendios del cableado en caso de corto circuito. Para conectar la antena solo la enroscas en el conector del radio y se acabo. Si te sobra cable trata de no enrollarlo porque harías el efecto de una bobina y cambiarías la impedancia de la antena y perderias potencia de salida y ganancia de entrada.
ok eleazar gracias por la info, pero quedo con una sola duda que es la de conectar el cable de la antena al radio, porque fijate el cable por un lado viene con el conector que entra en la antena pero por la otra punta del cable que es la que deberia ir conectada al radio viene sin ningun conector, osea viene picado el cable. Entonces no se como conectar esa punta al radio, no se si me entiendes...
Si la antena no trajo el conector tienes que comprar un conector para cable RG-8 con convertidor para RG-58, estos cables los conocen tambien por conector Amphenol.
Te recomiendo que cuando vayas a armar el conector le coloques soldadura para evitar problemas de contacto.
Se me olvidaba.
Puedes comprar el conector en
Benavides Suplidores frente al CC La Florida.
P.Benavides frente al Excelsior Gama de Sta Eduvigis, en la calle que baja hacia la Rómulo Gallegos (Edif Pascal)
P.Benavides en la Candelaria a 2 cuadras de la plaza la estrella (edif Kamarata), es a una cuadra del CC Galerias Avila
Electrónica Almart, a 2 cuadras del CC galerías Avila por la Av. Urdaneta, en el edificio al lado del Edificio del Banco Exterior
Electrónica Ireli, Frente a la Plaza La Candelaria (no sé si todavía existe este negocio)
Electrónica Logibyte en el CC Los Ruice en el nivel del Central Madeirense
Electrónica Montaño TV en Chacao en la Calle Sucre
Tele cuba a cuadra y media de la plaza la candelaria
Hay mas sitios pero sería cuestión de que buscaras en www.pac.com.ve
ah ok ahora si....justo te iba a preguntar si lo podia comprar en benavides....jajajaja gracias mi pana... Cualquier cosa pego un grito...
Muy buenos precios los de ese Stand, tambien pase por ahi y me llamo la atencion que ofrecian verdaderos precios de exposicion cosa rara vez vista hoy en dia.
muy buen precio exelente comprar me, yo me quede con las ganas de ir ya que la bomba de gasolina ahora si se ponchooooooooo bueno sera el martes que trate de montar la pila saludos mi pana..........
alex2020- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 223
Mi Burra : Xj renegada 94, 6,5" RC perform 2.2
Mi Comentario: : cuando un toyota quiebre asi como esta cherokee hablamos toyoteros __________________OIIIO jeepero 100%_________________________
Fecha de inscripción : 10/04/2011
Que mas joel , es raro que no trajo el conector pero tranquilo que no vale mucho, ese radio que compraste tiene PA ,puedes colocarle una parlante externo para hablar hacia fuera, pasas es boton a pa y hablas
como un vendedor de tomata jaja, esta funcion (pa) es muy util en los viajes
- Cantidad de envíos : 587
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : jeep es jeep
epa mi pana alex bueno ya se veia venir lo de la bomba, suerte con eso, cualquier cosa avisas...tito si realmente aproveche esa ganga, estoy fiebruo por montar ese radio y salir a encontrarme con alguno de la zona para probarlo jejejeje
jajajajajajajaja bueno aprovecharé en mis tiempos libres pa ver si me rebusco vendiendo tomates jajajja que mas mi pana marcos, voy a ver si mañana mismo compro en conector.marcos safari escribió: Que mas joel , es raro que no trajo el conector pero tranquilo que no vale mucho, ese radio que compraste tiene PA ,puedes colocarle una parlante externo para hablar hacia fuera, pasas es boton a pa y hablas
Excelente compra! mosca si le vas a colocar un PA cuidado con la sirena que coloques debe tener un ohmiaje especifico para no quemar el radio.. en las instrucciones del mismo te lo especifica.. saludos
epa martin que te pasó que no vi tu burra en la caravana??? Bueno lo del parlante será para despues, de todas formas cuando lo vaya a comprar primero consulto con ustedes que son los veteranos......perdon perdon...quise decir expertos jajajaja saludos...
Martín se quedó en Caracas aprovechando a tomar el sol en el sotano de su casa !!! jajajajajajaja
Tenia un evento social en mi casa organizado.. mi hermana que practica pole dance tenia una mega reunión con sus amiguitas e iban a practicar aquí! jajajaja decidí quedarme ya que he participado en estos eventos muchas otras veces pero lo que vi el sábado no lo había visto tan de cerca nunca! jajajaj
Joel, recuerda que debes soldar la punta del conector antes de conectarlo al radio para que no haga interferencias.
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
MEFA escribió:Tenia un evento social en mi casa organizado.. mi hermana que practica pole dance tenia una mega reunión con sus amiguitas e iban a practicar aquí! jajajaja decidí quedarme ya que he participado en estos eventos muchas otras veces pero lo que vi el sábado no lo había visto tan de cerca nunca! jajajaj
Como que no lo haz visto pana que es eso... a ver si sales mas de tu casa... jajajajajajajajaja pura j@da
hquintero- MIEMBRO
ok pana harold hoy en la tarde salgo a buscar el conector, cualquier duda les pregunto...gracias.
listo mis panas ya conseguí el conector Amphenol y ya lo soldé al cable de la antena, eso quedó fue bello... ahora me falta instalar la antena y radio en la burra, pero por falta de tiempo lo haré el fin de semana...que ideas me dan para pasar el cable de la antena al radio , por donde seria mejor, mas cómodo y menos visible??? yo voy a fijar la base de la antena al parachoques delantero, claro colocaré la antena solo cuando la vaya a usar para evitar que me la roben, pero el cable si pienso dejarlo fijo en la burra, que ideas me dan??
Joel, el conector se pone de último. Con el cable sin conector puedes cablear facilmente ya que es fácil pasarlo por todos lados y luego le pones conector justo al final del ensamblaje
si me lo imaginé jajajaja lo pensé después que lo hice, menos mal que es estaño...
mi pana yo tengo ese mismo radio y la antena es una Pc6 alan pro midlan tambien.. lo pude probar en la caravana y copiaba a todos bien y todos me copiaban a mi bello...
ahora bien como dato yo lo coloque en el parachoque delantero pase el cable por el lado de la PCM y el tanque del agua del limpiarabrisa lo meti en una de las entradas de la pared de fuego debajo de la bomba de freno luego lo pase por la moldura del paral del parabrisa y entre el techo y el parabrisa lo lleve hasta el medio donde esta el retrovisor el radio lo fije con remache a una pletina y esta la fije un tornillo al tapasol izquierdo y el otro tornillo al tapasol derecho eso quedo fue miamol jajajaja y sin mucho costo.
Pd: cuado fijes la base de la antena al parachoques recuerda mosntar las gomas aislantes para que la antena no se vaya a tierra..
Suerte con tu radio new...
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
gracias mi pana el sabado a primera hora lo estoy montando....luego cuadramos pa ver si sirve jejejejejeje
bueno sres. al fin pude instalar el 11mts. y la antena, gracias a todos por ayudarme con las dudas que tenia, ahora lo que necesito es probarlo, si el fin de semana que viene nos reunimos aprovecho. quien se anima? así hablamos pajita un rato y pruebo el equipo, claro acompañados de unas frías!!!! bueno panas así quedó el juguetico::::
[img] [/img]
[img] [/img]
Felicitaciones ! Joel, excelente compra, solo te faltaria el booster Midland 757B para amplificar mas la señal, no hace falta pero si quieres llegar y recibir mas aun este es el aparato !!
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-38149088-amplificador-de-senal-midland-747b-booster-nuevo-_JM
PD; Colocale un fusible con fusiblera del tipo muelitas como el que usan nuestras xj, ese de dos paticas pero tamaño medio, ya que el fusible de vidrio cilindrico, se quema de nada y nunca jamas prendas el radio 11 mts con la antena quitada, le quemas la salida y positivo y tierra directamente a bateria o positivoi a un buen positivo(que no sea el reproductor porque hace interferencia) y la tierra a carroceria.
» MI HERMANO CON SU NUEVO JUGUETE
» Con un juguete asi... que no haria...
» Otro nuevo CANGREJO!! A/A de nuevo AYUDA!!
