Cómo llegar a las 10".
+9
Joseman
ToniFox
13 participantes
Cómo llegar a las 10". Empty Cómo llegar a las 10".
Mensaje por Luisfer70 Jue 10 Mayo - 9:41
Buenos días compatriotas les consulto lo siguiente:
Qué aconsejan para llegar a las 10" para una xj en la parte trasera?
Actualmente tiene ballestas RC de 4,5" + Gemelos de 2" (creeeeo) + Relocalizadores de gemelos (dan como 1,5"), qué mas puedo hacer para subirla un par de 2" mas???
Estaba pensando en colocar el taco de aluminio que me quedo de la suspensión vieja de 2.5" y con el peso del cajon, cava, etc etc bajaría un pelin.
Se escuchan opiniones
Cantidad de envíos : 3394
Cómo llegar a las 10". Empty Re: Cómo llegar a las 10".
Mensaje por TiToXJ Jue 10 Mayo - 9:52
Claro esa es la mejor opcion, pero que el taco no sea de esos que son huecos, posiblemente las U te queden cortas.
Tambien tienes como opcion, si la suspencion no esta dura, utilizar las ballestas maestras originales con las puntas picadas y se las agregas a ese grupo RC, seguramente las mismas U te sirvan.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
Mensaje por Luisfer70 Jue 10 Mayo - 9:54
El taco si es hueco, ¿ por qué dices que no ? Me parecen que se portan bien, aunque una vez en el mustang de tanto pelas en los piques se partió uno por el torque en una válida.
Con la opción de la hoja adicional se pondrá muy dura la suspensión??
Mensaje por TiToXJ Jue 10 Mayo - 10:04
Los tacos huecos se parten facilmente, con la hoja adicional si se va a poner un poco mas dura pero la altura tambien debe compensar un poco este efecto, al elevar un vehiculo el centro de gravedad queda mas alto y necesitas que la suspencion sea cada vez mas dura para que quede con la mejor estabilidad posible, esta es una de las razones por la cual levantar a punta de tacos y gemelos no es recomendable porque el vehiculo queda mas alto pero con la suavidad original y se torna muy inestable.
ADMIN
ADMIN
Mensaje por MAXITORQUE Jue 10 Mayo - 10:12
Hola.
Manda a hacer un taco de hierro, los de aluminio craquean(suenan feo) y parten.
Entre lo que comenta Tito Xj y taco de hierro, llegas tranquilito a las 10 plg de lift
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por Luisfer70 Jue 10 Mayo - 10:14
Con los amortiguadores que tengo (que creo que son los mas duros de RC) de verdad que me parecen excelentes, y el comportamiento en carretera super bien.
Eso de mandar a hacer el taco tendría que ver donde y en cuanto sale.
Por ahi llegaron los espirales de 9" quizas un pelin menos, mas el taquito de goma llegara a las 10" adelante y bueno atras hasta ahora hare eso que me comentan
Mensaje por MAXITORQUE Jue 10 Mayo - 10:22
Cierto lo de los Performance 2.2, la camioneta no se mueve para nada en carretera atras y creo, supongo, que los espaciadores de ruedas, el hecho de que las ruedas esten un pelo mas afuera, no se porque, pero desde que los puse, siento super mas fierme tambien mi XJ en via.
Cierto lo que comenta Tito Xj, que con la segunda hoja hasta donde llega la maestra, pone un pelito mas rigida la camioneta, pero le da esa firmeza necesaria(sin sacrificar confort a los pasajeros(as)) para que no se bambolee atras la camioneta(ni adelante, resultado de esto tambien) y sea divertida de manejar.
Mensaje por plg333 Jue 10 Mayo - 11:02
taco de 3 " de hierro rey.....
para q con el cajon el perolero y tal baje un pelo y no quede agachada otra vez....
Cantidad de envíos : 4072
Mensaje por Elias Obadia Jue 10 Mayo - 11:24
Luisfer tienes que ver si los amortiguadores que tienes no te quedaran cortos... recuerda que los q tenemos son de 30 plg ... cuadra bien todo.
Cantidad de envíos : 1743
Mensaje por Rommel Sanchez G. Jue 10 Mayo - 11:25
Hola luisfer, a mi me hicieron esos tacos de hierros de 3" en el cementerio del lado de afuera en 350 bolos, eso fue el año pasado, si quieres me llamas para darte la direccion.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por Luisfer70 Jue 10 Mayo - 12:51
Pedro 3" me parece demasiado, no se si con 2,5" sea suficiente, hay que evaluar.
Elias si quedan cortos pues se sacan, se venden y se compran unos mas largos jajaja.
Rommel pasame tu telf por mensaje privado man, si me interesa eso.
Lo primero que tengo que hacer es colocar los espirales nuevos para ver que tal alta queda adelante y que tan necesario son los tacos traseros.
Mensaje por plg333 Jue 10 Mayo - 14:14
haz caso y compra de 3... cuando esas ballestas asienten te vas a quedar corto..
Mensaje por Luisfer70 Jue 10 Mayo - 14:26
Sr si Sr.
Mensaje por elalbino Jue 10 Mayo - 14:32
si te lo dice pedro es x algo jaja sera que tiene un perolero atras?? y cuando asento se quedo corto??? jajaja
Cantidad de envíos : 3337
Mensaje por plg333 Jue 10 Mayo - 15:47
locota
Mensaje por ToniFox Jue 10 Mayo - 16:14
10" Shocked y yo pensaba que 3.5" mi burra es alta jajajaajajaja y mi madre que dice que no la levante mas ve esa de 10" y se desmaya jajajajajajajajaja
ToniFox
ToniFox
Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Mensaje por Joseman Vie 11 Mayo - 0:28
Que sadico luisfer. Ya te vere, despues que pongas tu burra en 10", preguntando: Como hacer para llegar a 12".. ja ja ja
Por cierto tuve la oportunidad de ver personalmente la burra del pana y esta monstruosa, bien fina...
Joseman
Joseman
Cantidad de envíos : 1733
Mensaje por MAXITORQUE Vie 11 Mayo - 5:29
5 cms mas son 5 cms mas papa y si le pones una gomita de una plg arriba del espiral son 11 plg jajajaj
Mensaje por ToniFox Vie 11 Mayo - 8:56
Una pregunta cual es la burra con mas Lift en la comunidad?
ToniFox
ToniFox
Mensaje por Luisfer70 Vie 11 Mayo - 9:18
Toni eso es un tema
Por ahi he visto una blanca con espirales atras y cauchos como 37" o mas y se ve altísima.
La de Mauricio que va para cauchos 40 y espirales en las 4 ruedas
La que era de Dennys que tambien era una salvajada de camioneta.
Para mi gusto creo que maaaaaaaaaaaximo cauchos 37" en una xj es viable para los paseos y destinos en vzla.
Mensaje por MLISIR Vie 11 Mayo - 9:55
Cómo llegar a las 10". A>pura joda pana
MLISIR
Cantidad de envíos : 332
Mensaje por Rommel Sanchez G. Vie 11 Mayo - 9:59
MLISIR escribió:Cómo llegar a las 10". A>pura joda pana
Lady Gaga.
Mensaje por PCTECH Vie 11 Mayo - 10:29
Luisfer, tacos de acero, ni se te ocurra de aluminio, suenan demasiado y se fracturan!!
37" en una XJ es viable si colocas diferneciales mas fuertes. Con los que vienen de fábrica es un dolor de cabeza hacer eso.
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por Luisfer70 Vie 11 Mayo - 11:05
Los tuyos donde los hicieron??
Bueno man ya hablaremos un fin de estos para cuadrar un poco e vainas mas jajaja que depinga estar soltero y gastarle real a la perokee jaaja
Mensaje por ToniFox Vie 11 Mayo - 13:26
No papa yo me quedo con mi lift majunche de 3,5 soy muy enano para andar pegando brincos y montarme en la burrita mis 33" tan bien lo que si voy a cambiar a futuro son las relaciones para poder algun dia usar la 5ta jajajajajaja..
ToniFox
ToniFox
