Vibracion el llegar a 3000RPM
+12
blitoso
Mauricioxj
salitrexj
CHACOSTA
Chuinho
chipi
FULL JEEP
javg_xj
Eduardoo88
danielsantosdf
Falkor
16 participantes
Buenas noches a todos, mi burra tiene una vibracion a 3000rpm, asi este rodando o este estacionado, al acelerarla y llegar a 3000rpm, el motor empieza a temblar como si se fuera a desarmar, antes era a 4000rpm pero ahora es a 3000rpm, si me pueden decir a que se debe esto y como solucionarlo, se los agradeceria mucho
over & out
over & out
Falkor- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 180
Vibraciòn
Cheque el Damper Pana Falkor si se le desarma la goma que va en medio de este que se hizo para evitar vibraciòn eso mismo es lo que te va a causar y chequea tambièn la correa. Me paso con una chero de un cliente que a la correa le salio una especie de lomo o doblès y cada vez que pasaba por el tensor dicho lomo producia esa vibraciòn .
danielsantosdf- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
Re: Vibracion el llegar a 3000RPM
pana tu burra es sincronica porque la mia presentaba esa misma falla y era que el clucht estaba quemado y mientras mas alta es la rpm va a vibrar mas
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
Bueno Falkor,a revisar la burrita... ya la mia esta en el quirofano jejejeje para ver la falla del croche...
- Cantidad de envíos : 809
pana revisa las bases del motor
- Cantidad de envíos : 292
epale pana aparte de todo lo que te dicen los compañeros revisa el cardan delantero crucetas etc... esa es otra falla que da vibracion saludos bye...
chipi- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 165
Localización : la florida caracas
Mi Burra : cherokee renegade 96 lifth 9.5 stroker 4.6
Mi Comentario: : manten tu jeep todo jeep 0iiii0
gracias a todos por sus respuestas, voy a revisar todo lo que han dicho a ver que puede ser, con respecto a lo que dijo chipi, yo no creo que sea el cardan delantero porque la vibracion no la hace solo rodando, tambien cuando esta estacionada y la acelero, al llegar a 3000rpm, pareciera que el motor se va a desarmar, asi que me voy mas por lo que dijeron los demas que por el cardan, ojo...igualito voy a revisar el cardan y crucetas
sigan opinando que asi todos aprenderemos
over & out
over & out
Falkor- MIEMBRO
Hermano rotor del distribuidor,
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
ups sorry no lei bien jejeje saludos bye
bueno mi hermano cuando el cardan esta malo, o una cruzeta mal montada o el yoke anda ya con juego la vibracion lo hace parada, y al acelerarla todo tiembla
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
jejejje ese tipo ta loco jejejechipi escribió:ups sorry no lei bien jejeje saludos bye
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
PARADA VIBRA?
Charles estàs seguro que con la camioneta parada vibra el motor si tienes una cruceta o yokey malo?
No comparto tu tesis puès parado nada de esos componentes giran por lo tanto que van a vibrar?
Saludos mi pana tienes tiempo perdido
podria ser tambien base del motor... mi pana yo que tu primero descarto todas las bases.. caja y motor
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Ahi el problema es con el damper, alguna polea por donde pase la correa, la correa o el aspa del fanclutch que esta rota o floja, etc............ revisa todo eso.
danielsantosdf escribió:Charles estàs seguro que con la camioneta parada vibra el motor si tienes una cruceta o yokey malo?
bueno tenia un caso parecido vibraba practicamente toda la camioneta y era el cardan delantero malo .
CHACOSTA- ADMIN
salitrexj escribió:jejejje ese tipo ta loco jejejechipi escribió:ups sorry no lei bien jejeje saludos bye
xq estoy loco??
mi pana... es sincronica o auto??? si es sincronica ponla a vibrar (de pana sin chinazo) y luego pisa el embrague.. a ver si notas algun cambio... en tal caso podria ser el rodamiento del eje de mando... que esta dañado...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
blitoso escribió:mi pana... es sincronica o auto??? si es sincronica ponla a vibrar (de pana sin chinazo) y luego pisa el embrague.. a ver si notas algun cambio... en tal caso podria ser el rodamiento del eje de mando... que esta dañado...
es sincronica, este fin de semana me pondre en eso porque en la semana no tengo chance, cuando consiga la o las causas les contare por aca mismo
over & out
Falkor- MIEMBRO
En que quedo este muerto??? tengo la camioneta mia con un taqueteo en la cachicama cuando llegas a esas rpm mas o menos... y cuando la ruedas hay una vibracion anormal... que me dicen?? sera que se solto algun tornillo del plato de presioN?
blitoso- MIEMBRO
Conio Blitoso, de donde desempolvaste este post? es de los años 70 u 80 jejejejejej o sea es viejisimo.
Maxitorque hice lo que dicen las reglas del foro... USE EL BUSCADOR y encontre un tema que mas se acercaba a mi realidad.. jajajaja
blitoso- MIEMBRO
blitoso escribió:En que quedo este muerto??? tengo la camioneta mia con un taqueteo en la cachicama cuando llegas a esas rpm mas o menos... y cuando la ruedas hay una vibracion anormal... que me dicen?? sera que se solto algun tornillo del plato de presioN?
usalos y 160 para pijiguaos
si hay vibracion lo mejor es desarmas y prevenir, saludos
serviher- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 67
Edad : 63
Localización : @DESTINOSVENEZOLANOS
Mi Burra : CJ5 CJ7 XJ
Mi Comentario: : JEEPERO DEL CENTRO
Fecha de inscripción : 28/09/2009
jajajajajajajaaja aahhhhh ahkajaajajajaj .
Seguro tienes desbalanceado el plato del croche, eso se rectifica y balancea o se pone new jejej.
Mandame tus datos personales via MP para enviarte lo acordado a Caicara pagadero a destino ejjeej pero te lo envio.
El asunto es que hice el motor nuevo (puse bocina de cigueñal nueva tambien) y estaba todo al pelo, solo que de un dia pa otro hizo lo que hizo!!! alguno tendra los numeros de parte de los rodamientos de la ax15???
blitoso- MIEMBRO
blitoso escribió:El asunto es que hice el motor nuevo (puse bocina de cigueñal nueva tambien) y estaba todo al pelo, solo que de un dia pa otro hizo lo que hizo!!! alguno tendra los numeros de parte de los rodamientos de la ax15???
Llama a repuestos rio caura caracas ahi tienen todo para tu caja y transfer, ellos te lo envian por mrw
» TIEMBLA AL LLEGAR A SU TEMPERATURA NORMAL
» llegar a lift 4,5
» Pistoneo al llegar la temperatura al 100ºc
» pistoneo al llegar a 80km
» falla al llegar a 3500 rpm.
» llegar a lift 4,5
