Burra no quiere hacer los cambios a mas de segunda!!!
+4
CHEROKEE COUNTRY
jjvalencia
hervill18
8 participantes
Muy Buenas a todos, otra vez yo consultando a este foro.
Hoy justamente estaba rodando en la autopista y de repente el carro se acelero de golpe, por lo que senti es que paso del cambio de 4ta por decir a 2da de golpe, casi lo ahogaba, de ahi en adelante el carro no quiere pasar de 2da, es un automatico.
Alguna idea de lo que pudo haber pasado?
De ser asi, alguien me puede recomendar a alguien que sepa al pelo sobre cajas automatica para mi burra, es una Cherokke 91 Limited.
Muchas Gracias por adelantado a todos.
hervill18- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Mi Burra : Cherokee Limited 4.0 1991
Mi Comentario: : Primer Carro y Aprendiendo, Jejejeje!!!
Fecha de inscripción : 02/12/2010
Re: Burra no quiere hacer los cambios a mas de segunda!!!
pana lo q hizo fue neutralizarse imagino, yo tengo un mecanico en valencia q me arreglo una 91 limited hace unos 7 años atras y quedo muy bien. lo unico q tu estas aqui en ccs. para q vayas viendo un aprox hoy dia de 7 a 7.5 mil, me comento hace poco q lo vi. espero consigas un mejor precio. pero revisale el nivel de aceite y ve si esta quemado, pudo ser discos quemado un selenoide, trata de cambiarlo manual a ver q hace.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Muchas razones pueden ser la causa de esa falla. Un sensor, la PCM, aceite, etc, etc. Pásale el scanner a ver que arroja
la mía ahorita llegando a maracaibo en un reductor de velocidad como que se neutralizo por que no arrancaba medio se movía pero muy pesada no la force la puse en P luego D intente arrancar y nada la apague-prendí y baje completamente la palanca a 1.2 y arranco luego a 3 y seguidamente a D y después anduvo bien hasta que llegue a casa e hizo lo mismo y la coloque de nuevo en P luego D y aplico pero la baje de nuevo a 1.2!!!! ya esta estaba trayendo problemas con el ultimo cambio el de 80km/h
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
hay un sensor que se llama pare neutro que si se afloja y se corre un poco deja de tirar 3era y es facil diagnosticar es. pon la palanca en neutro apagada y trata de darle encendido si no hace nada el problema lo tienes ahi porq en neutro tiene que dar encendido.
HJAYARO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 449
Mi Comentario: : soy xj
Muchas Gracias a todos por sus concejos, hare lo que me aconsejan haber que podria ser y cuando lo tenga solucionado les dire que fue lo que paso a la final, aun asi, si conocen a un buen lugar para ver este tipo de detalles aqui en Caracas, les agradeceria decirme donde porque no conozco muchos sitios.
Bueno les comento que me esta pasando lo mismo, desde ayer no me quiere pasar de 2da y en 80 se neutraliza, de 60 le quito la chola y al querer darle de nuevo no agarra sobre marcha, ya hice la prueba de neutro y prende normal, es automática.
- Cantidad de envíos : 847
revisa los Sensores... scanner con ella antes de que gastes por otra cosa y no sea.
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Hoy mismo lo hago actualmente ando en 3ra todo el tiempo no paso de 80
oye y siempre cual fuel el problema ya lo resolviste te pregunto por k me pasa lo mismo
juliancampos- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : nuevo laredo
Mi Burra : cheroke 99
Mi Comentario: : me gusta mi troca
Fecha de inscripción : 26/04/2012
» NO QUIERE HACER LOS CAMBIOS.....!!!
» Golpe al hacer los cambios.
» Cuesta hacer los cambios Sincr. AX15
» Poblemas al hacer los cambios caja NV3550
» Ayuda con ruido al hacer los cambios !!!!
