Problema con medidor de temperatura y medidor de revoluciones
buenas noches mis panas de la zona, tengo un leve problemita con la bourra, para empezar lo q mas me preocupa el medidor de temperatura no me marca nada siempre esta como si la camioneta estuviera apagada, yo la meti al taller para que le hicieran unas cuantas reparaciones en la que le cambiaron el clucht y la empacadura del carter y resulta que en una revision al radiador vieron que estaba podrido ahora bien, lo cambiaron y todo fino pero ahora no marca temperatura, cosa q si hacia antes de meterla al taller... lo otro es que el medidor de revoluciones marca 1500 vueltas pero no se siente acelerada... que podra ser, les ha pasado antes...?? Saludos..
djjeep13- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 105
Mi Burra : Cherokee xj (La Kachi)
Mi Comentario: : Aprendiendo de mis novatadas.. jajaja.. Pero contento de tener un jeep.. y como dicen por ahi, muchas veces no es la flecha, si no el iiindio que la lanza.. jaja..
Fecha de inscripción : 30/04/2012
Re: Problema con medidor de temperatura y medidor de revoluciones
Hermano revisa del lado contrario de la bujia 1 en la camara cerca de la pared de fuego hay un sensor con un solo cable si no esta conectado no te marcara el termonetro temperatura en el tablero
- Cantidad de envíos : 211
Ok.. hermano dejame revisar para ver... si, xq ella igual cumple con su ciclo normal de temperatura prende y todo su electroventilador.. pero gracias por ese dato.. no sabia...
Para eso estamos verifica e informa si solucionas el problema bro
epale brother... ya encontre la valvulita si estaba enchufada... la voy a comprar para ver si la falla se quita... te cuento luego..
Hermanazo... monte la valvula new marca mopar... y nada... el medidor sigue muerto...
QUE MALO ESPEREMOS A VER QUE AYUDA OFRECE ALGUIEN MAS
Buenas pana revisa la fusilera que esta debajo del lado del chofer a mi me pasaba era un mal contacto que hacia un conector de la fusilera
carlosg22- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : Santa Rita , Edo. Aragua
Mi Burra : Cherokee Chif 88 ( AZULEJA )
Mi Comentario: : Aprendiendo cada dia mas del mundo Jeep
Fecha de inscripción : 12/05/2012
» Problema de corriente con el medidor de temperatura
» Medidor de temperatura
» Problema con medidor de gasolina
» Problema con revoluciones!
» problema con la temperatura
