problema con temperatura
MLISIR
buenos dias panas del foro ayer me dispuse a cambiarle la empacadura a la camara y se le hizo el plana a la camara, mi camioneta tiene su electro original, el fancluch y adicional otro electro por la parte del condensador del aire acondicionado, y le coloque 2 garrafas de ac delco, la pregunta es porque la temperatura pasa los 100 si le elimine la calefaccion y adermas no tiene termostato? les agradeceria sus consejos gracias
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
Re: problema con temperatura
mi pana x casualidad revistaste la tapa del radiador que este buena ? en algunos casos es eso , si puedes baquetea el radiador y cambia la tapa es un mantenimiento preventivo muy bueno y mejora la temperatura igual recuerda que estas burritas son full calientes (fuera de chinazo jajaja)
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
[quote="elalbino"]mi pana x casualidad revistaste la tapa del radiador que este buena ? en algunos casos es eso , si puedes baquetea el radiador y cambia la tapa es un mantenimiento preventivo muy bueno y mejora la temperatura igual recuerda que estas burritas son full calientes (fuera de chinazo jajaja)
saludos.
el radiador es nuevo pana la tapa si no lo es de todos modos voy a cambiarla gracias pana
saludos.
x2 lo dicho por el albino
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
MLISIR escribió:buenos dias panas del foro ayer me dispuse a cambiarle la empacadura a la camara y se le hizo el plana a la camara, mi camioneta tiene su electro original, el fancluch y adicional otro electro por la parte del condensador del aire acondicionado, y le coloque 2 garrafas de ac delco, la pregunta es porque la temperatura pasa los 100 si le elimine la calefaccion y adermas no tiene termostato? les agradeceria sus consejos gracias
asegurate de que este circulando el agua correctamente y no exista aire en el sistema, chequea tambien el estado del fancloutch, y el sentido del aspa...
- Cantidad de envíos : 283
Localización : aragua
Mi Burra : xj renegade 98
CONCIENCIA!!!
ahhh esa es la otra mens pulgaste el sistema? eso se hace para que salga aire que quede x alli que tampoco ayuda para nada mens
elalbino- MODERADOR
elalbino escribió:ahhh esa es la otra mens pulgaste el sistema? eso se hace para que salga aire que quede x alli que tampoco ayuda para nada mens
X2
CONCIENCIA!!!
Planos de camara, empacadura nueva, radiador nuevo, tapa de radiador nueva, calefaccion condenada y SIN termostato?????
Lo primero que haria es colocarle su termostato...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
y como purgan el sistema del agua?
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
[quote="elalbino"]ahhh esa es la otra mens pulgaste el sistema? eso se hace para que salga aire que quede x alli que tampoco ayuda para nada mens
disculpen la brutalidad mis panas pero como caraj se purga esa vain.... yo conozco de fiat y mas nada
men en mi caso lo hice asi no se otros , desconectas la tapa del radiador , le pegas una manguera (upaaa) agua constante , sacas la valvula de temperatura y dejas que el agua circule un rato con la burra prendida , no recalienta xq el agua entra x el radiador y se bota por la valvula dejas x lo menos 10 o 15 minutos asi y depues la pones de nuevo y por ultimi le pones su tapa , ojo hay otroa metodos espera a ver cuales te recomiendan los demas pa ver
elalbino- MODERADOR
elalbino escribió:men en mi caso lo hice asi no se otros , desconectas la tapa del radiador , le pegas una manguera (upaaa) agua constante , sacas la valvula de temperatura y dejas que el agua circule un rato con la burra prendida , no recalienta xq el agua entra x el radiador y se bota por la valvula dejas x lo menos 10 o 15 minutos asi y depues la pones de nuevo y por ultimi le pones su tapa , ojo hay otroa metodos espera a ver cuales te recomiendan los demas pa ver
la valvula de temperatura donde esta ubicada, la unica que veo es donde se conecta un chupon que al quitarlo se prenden los electros. y ahi otra cerca del cuerpo de aceleracion pegada al multiple que no se para que coñ es
y como haces cuando le hechas refrigerante?
EDUHXJ-15- ADMIN
la forma mas sencilla es completado el nivel de refrigerante o agua, se deja la tapa del radiador abierta prendes la camioneta que obiamente esta fria y vas apretando con la mano poco a poco la manguera inferior del radiador varias veces seguidas, veras como por la salida de la tapa del radiador van saliendo burbujas de aire, o agua y aire en intervalos asi mismo vas completando el nivel de liquido nuevamente ( sin apagar la camioneta) y repites la operacion varias veces esto es para hacer salir el aire que esta en el sistema, es sencillo pero efectivo!
CONCIENCIA!!!
al lado de donde colocaste el tapon en la bomba de agua cuando eliminas la calefaccion men o como escape usa donde colocaste el tapon que era la calefaccion , luego en la semana voy poniendole refrigerante poco a poco entre los dias para cambiarlo por agua pes pelo a pelo , seguro hay otra forma y alguno te la da
elalbino- MODERADOR
listo problema resuelto era la tapa del radiador mis panas gracias por su apoyo
» Help: Problema temperatura
» Problema con valvula temperatura
» problema de temperatura
» problema con la temperatura
» Problema con la temperatura
