relacion sensor de temperatura y caja auto
buenas tardes a todos, les abro este pos para ver como me puedo orientar a resolver un pequeño problema que arrastro desde hace tiempo.
mi burrita es coutry 4x2 auto. la caja de vez en cuando no despega la ultima velocidad, es ocacional que se quede pegada en la 3ra velocidad y las revoluciones a 100 kl/h las mantiene entre 2500 o mas sin bajar.he probado hacer los cambios manuales y los hace perfectos.me hablaron aqui de el tercer celenoide pero no he podido dejar el carro para que revisen el cuerpo de valvulas.
ahora bien hace un par de semanas me prendio la luz amarilla en el tablero y el resultado del scaneer del mecanico es que el sensor de temperatura esta fallando, pero fisicamente no veo alteracion en la temperatura solo que en colas fuertes y a pleno sol la aguja de temp se monta en 100 y un poquito mas.
el tecnico me dice que la falla de la caja puede estar relacionado con eso, que le cambie el sensor de temperatura y pruebe.
la caja solo hace esa falla sobretodo cuando ya esta caliente el aceite no patina, no da golpes ni bota aceite, el color del mismo no es rojo como viene en la botella si no como marron.
espero sus comentarios.
tuckon- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : cherokee 98
Re: relacion sensor de temperatura y caja auto
En mi antiguo carro que era automatico si ese sensor de temperatura estaba dañado o desconectado no hacia los cambios, se queda en 4ta, y palanquiao solo hacia de 1era a 4ta de un solo golpe...
Osea puede que sea igual en las xj automaticas...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
si pana eso es lo que quiero despejar, por que casi todo el mundo me habla de los celenoides, pero da la casualidad que en las mañanas la caja no falla, solo cuando tiene rato rodando. estoy tratando de evitar a toda costa no tocar mucho la caja.
Bueno pana de todas maneras cambia eso y si no es, por lo menos tienes la certeza de que por ahí no echará varilla en un tiempo...
» sensor desconocido
» Sensor de Temperatura XJ-96
» sensores de caja auto
» FALLA EN CAJA AUTO.
