Recalentamiento de la burra creo
Recalentamiento de la burra creo Empty Recalentamiento de la burra creo
Mensaje por elyet Jue 7 Jun - 9:39
buenos dias compañeros, necesito su ayuda otra vez. tengo un pequeño problema con mi burra, le acabo de hacer cambio de aceite al motor, bujias, cable le cambie la bobina seca,y cambio del kit al carburador. el problema consite desde que hice este mantenimiento mi burra quedo con bastante fuerza.
pero ahora me recalienta bastante creo, la manquera del radiador se aplasta como si se pegara y no tengo nada que me indique si es recalentamiento ya que mis indicadores no funcionan
mi pregunta es que puede ser esto por que se pega la mangera de ese modo.
que me recomiendan y como puedo solucionarlo yo.
cabe destacar que mi camioneta es una jeep wagoneer del 79
de antemano muchas gracias
elyet
elyet
Cantidad de envíos : 56
Localización : miranda
Mi Burra : jeep wagoneer 79
Fecha de inscripción : 13/02/2012
Recalentamiento de la burra creo Empty Re: Recalentamiento de la burra creo
Mensaje por Jorge Piñero Jue 7 Jun - 9:43
suena a mangueras ponchadas hermano...
Jorge Piñero
Jorge Piñero
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Mensaje por elalbino Jue 7 Jun - 11:08
creo que hablas que se comprime la manguera? hay unas que tienen resortes internos que la mantienen como debe ser , no se si sea eso en tu caso mens
Cantidad de envíos : 3337
Mensaje por elyet Jue 7 Jun - 11:26
ya le cambie la manguera por una igual a la que tenia y sigue el problema, sera buscar una con ese resorte interno
elyet
elyet
Mensaje por TiToXJ Jue 7 Jun - 14:02
Una manguera nueva no se deberia aplastar asi a menos que sea de muy mala calidad, al aplastarse obstruye el paso de agua y obviamente va a recalentar el motor, estas mangueras internamente tienen un alambre en forma de resorte para evitar ese aplastamiento, otras son los bastante rigidas que no necesitan dicho alambre.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
Mensaje por Venecoin Jue 7 Jun - 14:31
Ok, se aplasta la manguera, pero que ocurre con el nivel de agua?
si pierdes el agua del sistema esa es la razon para que se aplaste la manguera(si no esta vencida), la pregunta es para donde se va el agua?
Venecoin
Venecoin
Cantidad de envíos : 1041
Mensaje por elyet Jue 7 Jun - 16:45
se mantiene el nivel del agua correcto hasta del embase que tiene al lado. voy a probar cambiando la tapa del radiador y les cuento, quisa este vencida como me dicen.
elyet
elyet
