Instalacion de sistema electrico del tablero (burra quemada)
Buenas tardes patota, acudo a los sabios de este foro bendecido por Dios para solicitar su ayuda.... de nuevo.
La burrita se me quemo de la nada, la deje apagada y a los 04 dias se le incendio el tablero, actuaron rapido y la apagaron antes que pasara a peores. Por lo que se ve el fuego se inicio donde van los relojes (creo que se llama closter), el volante se volvio nada y los mandos de parabrisas, luces y swiche tambien.
Ya tengo la caña con volante, y tablero completo peeero... es de una chero 2001 y la mia es 97 casco nuevo. Visualmente es el mismo tablero pero de otro color. Revise las conexiones de los cables y en algunas hay terminales de mas o viceversa.
1- ¿Sera que conecto toda esa aina igual o debo buscar el ramal del tablero para el año de mi burra?
2- ¿La caña obviamente tiene el swiche que es para llave codificada, sera que solo cambiandole ese sensor que lleva en la caña y montandole un swiche normal enciende?
P.D: Auxiiiliooo!!!
P.D: Auxiiiliooo!!!
- Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
Re: Instalacion de sistema electrico del tablero (burra quemada)
de verdad q es chimbo q te haya pasado eso, le habias echo algun tipo de trabajo electrico? lo q tepuedo decir es q tienes q tener el ramal para el año de tu burra, ya q es no es el mismo, el tablero cambia de color ya q las 2000 y 2001 vinieron con tableros negros, y tu burra la tiene es gris, como la mia, la llave codificada no hay rollo, ya q no conectas el chupon del suiche, pero cuadra bien por vas a tener una llave para abrir las puertas y otro para encender, de repente se puede salvar el q tenias o conseguir el juego de cilindros, eso lo puedes hacer mas adelante, lo q importa es q encienda. espero soluciones rapido pana, cualquier cosa escribe.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Buena pregunta lo del sensor de la llave. Creo que se puede puentear sin mayores problemas
Buenas noches patota!! Las perdidas que me echo no son normales lo se, pero el buen hijo vuelve a casa. La burra sigue parada pero por mala mia ya que tengo un toyota machito asignado por la empresa y no me he molestado en reparar la burrita. Cuando me decidi a hacerlo tuve problemas con la ley por la cuestion de los seriales de carroceria, ya eso esta resuelto. ahora si voy con todos los hierros. Una pregunta a los sabios en suspension, cuantas pulgadas necesito para montar cauchos 285 en rines 16???
OJO no estoy desviando el tema, es una simple curiosidad. Luego les echare el cuento de la parte electrica y todo lo demas para cualquier que pueda tener ese problema y necesite algun dato
Rockadente !! 285/ cuanto ? R 16
Correcto Pctechnology, 285R16
Mi pana depende del ring que tengas, yo en mi caso tengo 4.5 de ling y tengo ring originales de Liberty y lo mas que e podido montar en ancho es 255 pero de altura tengo 85, pon toda la medida del caucho y te digo, yo tengo 255/85R16, es mas o menos como los 33/10.5R15 en los rines originales, el problema que te puede presentar es que te peguen de las ballestas en los cauchos de atrás si son muy anchos y adelante de los brazos inferiores.
» Sistema electrico en crisis
» problema electrico con mi burra
» SISTEMA ELECTRICO EN FALLA XJ 2001
» problema con sistema electrico de mi cheroke 96 !! help
» Ayuda y opinion con respecto al sistema electrico
