problema con sistema electrico de mi cheroke 96 !! help
Venecoin
#el churuguarero#
buenas tardes amigos ! mi camioneta no bota chispa x los cables d las bujias , compre la bobina nueva y nada qbota corriente , LOS RELET Y FUSIBLES TODO BN : QUIEN PODRA AYUDARME XQ STOY N LA FINK ACCIDENTADO Y HOY ES 31 ...
#el churuguarero#- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : coro
Mi Burra : #LA CHOCOTINA#
Mi Comentario: : ## nada como un JEEP.!
Fecha de inscripción : 02/03/2011
Re: problema con sistema electrico de mi cheroke 96 !! help
Explicame bien a ver si te ayudo por aca. que paso especificamente?
- Cantidad de envíos : 1041
verifica el rotor del distribuidor o la bobina captadora
- Cantidad de envíos : 211
la mia tambien se puso popi el 31 nada que `prende es corriente me falta verificar si hay corriente en la bobina o si llega a las bujias, pana revisaste el avioncito?
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
Si no te llega corriente solo a dos cilindros y a los otros si descarta bobina, avioncito, bobina cactadora, vete al distribuidor y chequea la tapa que no este fisurada o rajada y inpide el pace de corriente, si esta bien eso chequea los cables de las bujias y tambien bujias.
buenos dias amigos!LA KMIONETA SE ME APAGOABA Y PRENDIA RODANDO , cuando llego a la finca prendio normal,al otro dia n la mañana no me prendio mas no le llega corriente a las bujias pero dsd el cable de la bobina , LE CAMBIE UN AVIONCITO y prendio pero knmo sta malo el paso pa la finca se apago d repente !! ya noc q hacer amigos??
Localización : coro
Eso es sinonimo de avioncito mi pana, deves montarlo original para que la pc no te de comflicto con los genericos, prueva bien si es corriente o no valla hacer que sea gasolina.
s corriente compa ; la gasolina sta bn! bueno me ire x el avion entoncs ; ya q compere la bobina y nada ! y dond stoy es un pueblito , toyotero!!!
Localización : coro
Una pregunta cuando le das a prender en la mañana que esta fria te prende o ya murio toda, si te prende y al ratico empieza con la falla pudiece ser avioncito, lo pruevas de la sigiente manera le echas una perola de agua por la pare de fuego del lado del piloto donde se encuentra el fulano y le das a prender, si prende la burra hay esta el causante, la mia se puso asi y era el avioncito.
la mia el 31 le dio por no prender mas, la falla es como de avioncito, hoy llego el amigo del electroauto, encontro que la chispa que sale de la bobina es muy poca, se probo con otra bobina igual, se probo con un modulo de renault, bingo full chispa, se probo la bobina original en el modulo renault y full chispa,luego se probo la bobina del ra enault en el modulo original nada minima chispa, conclusion modulo ponchao, cuando revisen si sale corriente se debe evaluar la intensidad de la misma la chispa debe ser fuerte que se note la cantidad
#el churuguarero# escribió:buenos dias amigos!LA KMIONETA SE ME APAGOABA Y PRENDIA RODANDO , cuando llego a la finca prendio normal,al otro dia n la mañana no me prendio mas no le llega corriente a las bujias pero dsd el cable de la bobina , LE CAMBIE UN AVIONCITO y prendio pero knmo sta malo el paso pa la finca se apago d repente !! ya noc q hacer amigos??
Buenos dias, segun entiendo no le llega corriente a la bobina. Ademas el camino esta muy irregular.
Debes revisar en el guardafango izquierdo y destapar la caja de fusibles y relés que alli tienes, ubicate del lado del la rueda izquierda, enfocate en el segundo relé de izquierda a derecha de la fila que da cara al motor y no a tu cuerpo (solo Hay 4 de estos). Este que te digo es conocido como ASD o relé de desconexion automatica y es el encargado de llevar la corriente a la bobina y es posible que lo irregular del camino lo aflojara.
Ojo a veces al empujar el relé despues de sacarlo empujamos hacia abajo algun terminal que deberia hacer contacto con las paticas de los terminales del relé.
Suerte!
» Sistema electrico en crisis
» SISTEMA ELECTRICO EN FALLA XJ 2001
» Problema electrico!
» Ayuda y opinion con respecto al sistema electrico
» Instalacion de sistema electrico del tablero (burra quemada)
