Sistema electrico en crisis
Mi burra 88 es a full inyeccion con el motor 4.0 tapa rayada, trabaja con modulos de corriente, ahora el tablero no funciona no marca el rpm ni temperatura ni presion de aceite, solo se mueve el velocimetro porque es de guaya, los limpia parabrisas tampoco encienden, el electro ventilador menos asi que lo tengo directo por ahora, a quien le llevo la camioneta le huye o es porque es muy Arre..o el trabajo o sencillamente no saben como atacar el problema. Si me pueden dar algunos detalles como para informarles a quien vaya a meterle mano al sistema electrico. Saludos
Raher 4x4- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Localización : Puerto Ayacucho
Mi Burra : Jeep cherokee Chief año 88
Mi Comentario: : No sabia lo que era poseer un rustico 4x4, he conducido toyotas pero definitivamente no hay nada mejor que una burra Jeep
Fecha de inscripción : 21/07/2013
Re: Sistema electrico en crisis
Ingeniero Raer, le sugiero verificar la portafusiblera, comienza revisando el fusible que alimenta los instrumentos del tablero, probablemente no tenga +12VDC en ninguno de los dos extremos.
Saca los dos tornillos de la portafusiblera y lobera los dos ganchos que la sujetan.
Todos los cables gruesos que veas, deben tener +12VDC al pasar el switch, probablemente alguno no tiene voltaje.
Muchos puntos de la fusiblera pasan por el conector de cables hacia la cabina y ésta se encuentra debajo del pedal de croche ( Propenso a dañarse al recibir constantes derrames de liga de freno ). Verifica.
Otros cables principales de la portafusiblera vienen de la misma swichera, fijada en la caña del volante.
Tambien hay unos fusibles de seguridad ( Recubiertos en goma ) en los cables principales de distribución +12VDC fijados al tornillo del relé de arranque. Pruebalos.
Espero haberle ayudado. Si lo requieres, escribeme al correo ramon.miranda811@hotmail.com y si tiene suficiente espacio en su buzón, le envio los esquemas en formato PDF.
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
» problema con sistema electrico de mi cheroke 96 !! help
» SISTEMA ELECTRICO EN FALLA XJ 2001
» Cangrejo electrico ayudaaaa
» Ayuda y opinion con respecto al sistema electrico
» Instalacion de sistema electrico del tablero (burra quemada)
