FRENOS HACIA UN LADO
+4
DKNO_8
Renegado
Romulo.C
BULLDANKO
8 participantes
Pnas tengo un problema cuando freno al ir reduciendo la velocidad la camioneta tira o de va hacia un lado que sera esto????
- Cantidad de envíos : 460
Re: FRENOS HACIA UN LADO
buenos dias compañero una vez me paso eso en una blazer que tube y era la goma del piston de la mordasa que estaba rota por lo tanto perdia persion y no salia todo eso genera que frene mas de una lado y tienda a jalar hasle mantenimiento y veraz que queda fino otra vez
Romulo.C- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 369
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
Buen dia hermano tendrias que observar bien todo el sistema es posible que este un caliper trancado, algun cilindro de freno trasero, tambien le puede estar cayendo liga de frenos o algo de valvulina a las bandas algunas de esas pudieran estar embromando la frenada
Renegado- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 615
hala amigo ami tambien me paso eso y era los resoltes de las bandas de la transmicion tracer q los de un lado tenia mas presion q el otro y x eso la camioneta se m iba de lad les monte los dos lads nuevos y listo...?
DKNO_8- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 144
Localización : porlamar
Mi Comentario: : Mi XJ es muy buen rustico
Fecha de inscripción : 01/06/2012
revise los frenos delanteros, les hice mantenimiento cambie el kit de caliper, pero el problema persiste, no se lo que es..............
revisa el tren delantero a lo mejor las barras de direccion tienen los terminales malos y cuando frenas se va pa un lado.BULLDANKO escribió:Pnas tengo un problema cuando freno al ir reduciendo la velocidad la camioneta tira o de va hacia un lado que sera esto????
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
fui a chequear la alneacion y me informo el alineador que los muñones y terminales estan malos............................
Donde consigo estos que sean buenos, bonitos y baratos............
ya le cambie los terminales y muñones y el problema persiste...........
pana chequieaste los disco puede ser que uno este mas desgastado que el otro
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
mi camioneta presentaba una falla similar, le mande a hacer los frenos y resulta que los cilindros eran distintos, por eso presenta esa falla, ya que uno tenía más presión que el otro, revisa eso a ver, o puede ser que tengas un cilindro medio malo, suerte y que repares tu burra
lesyahir- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 343
Localización : Maracay
Mi Burra : Renegade 97
lesyahir escribió:mi camioneta presentaba una falla similar, le mande a hacer los frenos y resulta que los cilindros eran distintos, por eso presenta esa falla, ya que uno tenía más presión que el otro, revisa eso a ver, o puede ser que tengas un cilindro medio malo, suerte y que repares tu burra
pana "lesyahir" es una ZJ y tiene disco adelante y atras por lo tanto no tiene cilindros ni bandas en el eje trasero.......
alex jreyes escribió:pana chequieaste los disco puede ser que uno este mas desgastado que el otro
pana "alex jreyes" como chequeo eso???
BULLDANKO escribió:lesyahir escribió:mi camioneta presentaba una falla similar, le mande a hacer los frenos y resulta que los cilindros eran distintos, por eso presenta esa falla, ya que uno tenía más presión que el otro, revisa eso a ver, o puede ser que tengas un cilindro medio malo, suerte y que repares tu burra
ahh ok, mala mia, jejejeje
pana desmontandolos y mandarlos a rectificar y ai t diran si estan desgastado
Pana, en una oportunidad me sucedió algo como lo que indicas y resulto ser que el distribuidor de la liga de frenos estaba fisurado y no la distribuía de manera uniforma a las ruedas delanteras. Chequea eso a ver...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
» XJ HACIA UN LADO
» No hay corriente hacia la bomba de gasolina
» NECESITO TRIBOBINA CONECTOR HACIA ABAJO
» Se và hacia la derecha RESUELTO
