Quien Sabe que modelo es esta CAJA ?? xq le faltaba aceite y le echaron valvulina
napster171
hola amigos quiero saber que modelo es esta cajita! que la mande a revisar y me le echaron un aceite que le dicen valvulina pero no se si es la supuesta nv3550 o la ax15 [img] [/img]
napster171- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Localización : VENEZUELA
Mi Burra : Cherokee renegado 2000
Fecha de inscripción : 13/12/2011
Re: Quien Sabe que modelo es esta CAJA ?? xq le faltaba aceite y le echaron valvulina
depende el año de tu camioneta por la foto pareciera ser 2000-2001, si es asi, corre a cambiarle el aceite porque se te va a dañar, el aceite que usa es carito, en especificacines tecnicas hay un tema de lubricantes.
si es 99 para abajo es ax15 y usa valvulina siempre y cuando sea 80-90
pero estas seguro que es la nv3550 ?
al parecer el la NV-3550, cambia ese aceite, utiliza un aceite que lo consigues solo mopar
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
que año es tu burra?
Mi Comentario: : ..
la mia es 98.
todas las xj hasta el 99 trajeron ax15, solos las 2000 y 2001 traen nv3350....
(a menos que sea una 99 fria? pero no traeria ese mickey mouse).
sino me equivoco la ax15 trae los tapones del lado del copiloto, creo q la nv3350 los trae del lado del piloto....
espera que te indiquen a ver.... pero te comento, si es 2000 o 2001 seria extraño que traiga ax15, tu camioneta es de distribuidor o de regleta tribobina??
indica q año es
indica q año es
pedro nosotros en el negocio le echamos 80 90 a todas las cajas sincronicas :S y no a pasado nada a ninguna
SaulRC- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Mi Comentario: : Mantén tu jeep Solo Jeep
fui a un concesionario y me dijeron que cualquier aceite sirve ajuro no tiene que ser mopar y que no se dejen engañar x solo el nombre! que diga MOPAR!
pasate por el post en especificaciones tecnicas y busca este "Lubricantes recomendados para la XJ" o escribelo en el buscador... ahi encontraras respuesta.. saludos
Mi Comentario: : ..
SaulRC escribió:pedro nosotros en el negocio le echamos 80 90 a todas las cajas sincronicas :S y no a pasado nada a ninguna
Hola bro... a la nv 3550 no le pasa nada al momento !!! pero si al mediano o corto tiempo !!! SE DAÑA!
ADELSO A TI SE TE A DAÑADO ??
Con aceite W80-90 hay mala lubricacion en la nv 3550, esa caja no fue diseñada para el empleo de ese tipo de aceite !!! aunque mi chero usa aisin ax-15 , he visto cajas nv-3550 dañadas por el uso de valvulina ... y como para que tengas una idea: el transfer de casi todas nuestras burritas usa dexron II o similar !!! (aceite de dirección hidraulica... )
lo cierto es que a mi si se me daño..
Mi Comentario: : ..
Mi bro, chequea esta información !!!
https://zona-xj.activoforo.com/t26-lubricantes-recomendados-para-la-xj?highlight=lubricantes+recomendados
no vuelvas a decir eso saul... esas cajas se echan 3 con ese aceite, te lo digo por experiencia..... ese aceite se consigue mopar o castrol y vale como 2 tablas el litro....
ya consegui el aceite! 175 el litro y lleva 2 el lunes o martes la compro hoy le eche 80 90 normalito con supercote2000
napster esa en la nv-3550 ellas llevan un aceite mopar nv-3500 ese aceite tiene la propiedad de que al momento que va rodando la camioneta por medio de la rotacion el va espumando y lubrica todos los componentes de la caja, tambien posee esta caracteristica debido a que ese modelo de caja no trae bomba interna, ponle 1/4 de supercote y sus 2 litros de aceite y pata con esa burra!!!! saludos!!!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
Gracias hermano!
YA COMPRE EL ACEITE la caja se comporta del carajo! la segunda me sonaba como si fuera el sincronico malo ahora no suena perfecto
» mi caja automatica esta botando aceite
» Por favor Falla en Caja automatica, el escan dice....
» Quien tendra esta pieza de sobra o saber quien me la puede hacer
» Auxilio Otra vez yo Todavia Luchando con la Burra. Esta vez la Novedad es que el aceite del Motor esta lleno o Mezclado con Gasolina ni Idea que paso Ahi???
» Quien sabe de aire acondicionada
