Auxilio Otra vez yo Todavia Luchando con la Burra. Esta vez la Novedad es que el aceite del Motor esta lleno o Mezclado con Gasolina ni Idea que paso Ahi???
+4
krustacio
jesusjavier
FRANCESKO2009
8 participantes
Panas una ayuda mas Despues de un mes con la Burra Accidentada Ella estaba prendiendo pero me estaba botando por momentos humo blanco pero no daba con la falla. Hoy le medi el aceite y pareciera mas gasolina que aceite, le quite la tapa Valvula y esta esta algo enegrecida y con residuos de gasolina con aceite. No tengo la Menor idea que paso aghi??? Gracias por la ayuda. Saludos a la Comunidad.
- Cantidad de envíos : 451
Re: Auxilio Otra vez yo Todavia Luchando con la Burra. Esta vez la Novedad es que el aceite del Motor esta lleno o Mezclado con Gasolina ni Idea que paso Ahi???
En mi poca experiencia, pareciera que rompió anillos. pero hay que esperar opiniones de los expertos ya que no tengo casi experiencia con estos motores de las burras. motor es motor pero creen eme que esta motorsito tiene lo suyo.
jesusjavier- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 112
Mi Burra : XJ 98 4X4
Mi Comentario: : Eco turismo sin conciencia, eso es ECOCIDIO!
Fecha de inscripción : 30/11/2012
Asi es Hermano Gracias podria ser una Posibilidad. Estoy Buscando algo de ayuda Antes de Tumbar la Camara para ver que es lo que pasa. Saludosjesusjavier escribió:En mi poca experiencia, pareciera que rompió anillos. pero hay que esperar opiniones de los expertos ya que no tengo casi experiencia con estos motores de las burras. motor es motor pero creen eme que esta motorsito tiene lo suyo.
espero q sea algo menos doloroso pal bolsillo .
veremos q dicn los expertos. toy pendiente. man.
jesusjavier escribió:espero q sea algo menos doloroso pal bolsillo .
Bien Hermanito Gracias. Porque mas tarde creo que voy con los Hierros a Bajar la camara, Pero quiero estar mas seguro antes porque todo lo que haga genera golpe para el bolsillo como bien dices...
Saludos, pana revisa que alguno de los inyectores no este goteando, una vez a mi burrita sabanera le paso exactamente lo mismito, era la ECU que estaba Jo....ia, la mande a repara y quedo nene. antes de bajar la camara revisa eso.
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
saca los inyectores y en la maquina de ultrasonido prueban si algun inyector queda goteando gasolina
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
una pregunta, que tiene que ver que el aceite tenga gasolina y que el inyectores que sten malos? ojo es curiosidad,
krustacio escribió:Saludos, pana revisa que alguno de los inyectores no este goteando, una vez a mi burrita sabanera le paso exactamente lo mismito, era la ECU que estaba Jo....ia, la mande a repara y quedo nene. antes de bajar la camara revisa eso.
Esto me parece mas razonable que cualquier otra respuesta. Si tienes un inyector goteando la gasolina que no se quema por falta de oxigeno, va directo al carter.
Si, esto puede suceder, debido a que, al estar en reposo el motor y el inyector estar goteando gasolina, poco a poco esa gasolina se filtra por los anillos de compresion y baja hacia el aceite lo que lo lleva directo al carter...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Ok , ahora si entiendo. gracias!
arlyngtnunezz escribió:Si, esto puede suceder, debido a que, al estar en reposo el motor y el inyector estar goteando gasolina, poco a poco esa gasolina se filtra por los anillos de compresion y baja hacia el aceite lo que lo lleva directo al carter...
X2
Gracias mi Pana por ese dato... Bueno segun ya hacen como unos 15 dias lleve la Computadora para ver si estaba trabajando Bien y Domingo el que esta por Sta. Rosa aqui en Valencia por la misma cuadra del Apache me dijo que la compu estaba Bien. Luego lleve los inyectores al Banco de prueba y paso la prueba abrían y cerraban segun Bien???
Luego los volví a sacar y los lleve a otra parte para hacerle de nuevo otra prueba y el único detalle es que me empezaron a botar gasolina por la unión que esta debajo del conector que une plástico con el metal pero los inyectores cumplían con su cierre Bien mas no quedaba goteando nada en el Banco de Prueba... Luego un Sr. que tiene Taller me indico que los probara en la misma flauta pero afuera todos los inyectores esto hice los mismos Disparan y dejan de Disparar gasolina normalmente y no quedan goteando??? Saludos
cherokendo727 escribió:saca los inyectores y en la maquina de ultrasonido prueban si algun inyector queda goteando gasolina
Gracias Pana pero ya Realice este procedimiento en 2 oportunidades en la maquina y varias veces estando puesto en la flauta afuera. Y no goteaban??? Saludos
Ok copiado Gracias. SaludosPCTECH escribió:krustacio escribió:Saludos, pana revisa que alguno de los inyectores no este goteando, una vez a mi burrita sabanera le paso exactamente lo mismito, era la ECU que estaba Jo....ia, la mande a repara y quedo nene. antes de bajar la camara revisa eso.
Gracias Pana por el Detalle, Si tienes algún otro dato favor envíalos... Saludos
jesusjavier escribió:Ok , ahora si entiendo. gracias!
Pana por si te Interesa y llegas a Pasar por Los Colorados tengo la Burra en un Taller que el dueño se llama Richard, ahí me dio un cupo para meter la Camioneta y el trabajo lo estoy haciendo yo mismo. Así podrás ver la posición de los Pistones, el cuerpo de Aceleración que Baje, el múltiple de admisión y la cámara que también Baje, entre otros. Ojo no cobro entradas es gratuito... La Dirección mas exacta es por la calle detrás de casa medica el taller es un portón de madera color azul. Saludos
s va pero seria el sabado o manana en la tardesita loego dl trabajo cuando este por alli te llamo parq llgar al sitio enviame por mp tu nro de cel
jesusjavier escribió:s va pero seria el sabado o manana en la tardesita loego dl trabajo cuando este por alli te llamo parq llgar al sitio enviame por mp tu nro de cel
Ok Pana ya te envio el Numero. A lo mejor mañana estaré en el taller como hasta las 3:pm es que tengo que ir a Buscar al chamo a la escuela a esa hora. Yo llego a esos de las 8:am pero a veces tengo que esperar que el dueño llegue y abra para comenzar a echar llave.
ok yo te llamo lo que pasa es q trabajo n tsj Carabobo de 8 a330
jesusjavier escribió:ok yo te llamo lo que pasa es q trabajo n tsj Carabobo de 8 a330
Bien en contacto. Te comento que el que vende aceite y ciertos repuesto en la estación de servicio frente al Palacio es Pana también tiene Cherokee pero mucho mas nueva que la de nosotros pero ellos no están inscrito en la comunidad.
Que mas Pana Dios mediante mañana estaré nuevamente por el Taller que te había dicho. Saludos
man buenas noches! como va lo tuyo? estuve full hoy, ando con mi chamito y mañana lo llevo un rato a la playa.
no he ecibido tu nro.
pin 294AD0C
pin 294AD0C
Epa Pana que mas, Bueno hoy me dedique a Limpiar parte de la cámara, La Vai.. lleva algo de tiempo quitarle el poco de mugre que se le pego le quite todas la piezas que hacen de martillo, hay algunos soportes que están doblados??? Hoy fui a preguntar por la empacadura de la cámara y segun una Felpro cuesta Bs. 800 pero no me la Recomendaron? Bueno Hermano feliz día de Playa con los tuyos. Te mande un msj Privado con el N° pero no tengo idea el por que? no te llegaría. ahora te envio otro. Saludosjesusjavier escribió:man buenas noches! como va lo tuyo? estuve full hoy, ando con mi chamito y mañana lo llevo un rato a la playa.
pin 294AD0C
ben dia, ahora me llegaron los dos juntos .
» tengo problemas con mi burra esta botando liga por el colllarin que podra ser auxilio por favor
» ayuda cuales son los síntomas que presenta la bomba de aceite del motor 4.0 cuando se esta dañando
» Auxilio, mi Cherokee renegade me está dando problemas en el encendido a cualquier hora del día, en especial en las mañanas ****(SOLUCIONADO)****
» La luz del Motor esta encendida permanentemente
» ME PASO ESTA MAÑANA POR SONAR LA SIRENA DEL PA EN UNA COLA
