¿ Cómo saber si el sensor CPS esta malo ? Avioncito
+9
BALBAS84
AMEL_XJ
luistorres77
cachirulo
Joel Barroso
MEFA
FRANCESKO2009
13 participantes
¿ Cómo saber si el sensor CPS esta malo ? Avioncito - Página 2 Empty Re: ¿ Cómo saber si el sensor CPS esta malo ? Avioncito
Mensaje por jadf1986 Vie 27 Feb - 18:50
Danilo Aponte escribió:Pana a mi me pasó eso y era un corto en el ramal del cortafuego
hermano como solucionastes con el corto? yo tengo un problema similar, por que un cable de un inyector pego de la flauta y proporciono el corto despues de eso no me a querido prender la burra.
jadf1986
Cantidad de envíos : 12
Localización : ciudad bolivar
Mi Burra : jeep cherokee clasic 2000
Mi Comentario: : respeta la naturaleza.
Fecha de inscripción : 30/11/2014
Mensaje por Danilo Aponte Sáb 28 Feb - 21:12
Pana cuando ubique el cable que está a tierra lo aislé y listo prendió y seguí
Danilo Aponte
Danilo Aponte
Cantidad de envíos : 372
Mensaje por Danilo Aponte Sáb 28 Feb - 21:13
Tienes que revisar es los fusibles da fuera hay uno que se quema y adentro también hay otro que se quema creo que es el 21 o el 11
Danilo Aponte
Danilo Aponte
Mensaje por jadf1986 Dom 1 Mar - 14:54
gracias hermano revise todos los fusibles y nada, de todas maneras voy a seguir revisando.
jadf1986
Mensaje por jadf1986 Dom 1 Mar - 15:22
Danilo Aponte escribió:Tienes que revisar es los fusibles da fuera hay uno que se quema y adentro también hay otro que se quema creo que es el 21 o el 11
hermano revise los fusibles y todos estan ok.. ahora como e leido en el foro revise el avioncito y realice las mediciones y para mi sorpresa mide 5.4, sera que el avioncito hace que no le llegue corriente a los inyectores y al la tribobina? Exclamation
jadf1986
Mensaje por Danilo Aponte Lun 2 Mar - 7:50
El avioncito hace que no llegue el pulso negativo o señal negativa a inyectores y bobina la señal positiva sale de la fusilera del motor del rele ASD y este se activa por una señal negativa que sale de la PCM
Danilo Aponte
Danilo Aponte
Mensaje por Danilo Aponte Lun 2 Mar - 7:55
Mide voltaje con la el swicht pasado y después le das arranqe si se va a cero es porque todavía hay un corto sise mantiene revisa as señales negativas con un probador de coro ente 12V pones el caimán en el positivo de la batería y pinchas los cables negativos de los inyectores y le das arranque estos deben parpadear pero casi la luz no se va a ver debes tratar de tapar el visor del probador para ver el filamento del bombillo
Danilo Aponte
Danilo Aponte
Mensaje por jadf1986 Mar 3 Mar - 6:31
Danilo Aponte escribió:Mide voltaje con la el swicht pasado y después le das arranqe si se va a cero es porque todavía hay un corto sise mantiene revisa as señales negativas con un probador de coro ente 12V pones el caimán en el positivo de la batería y pinchas los cables negativos de los inyectores y le das arranque estos deben parpadear pero casi la luz no se va a ver debes tratar de tapar el visor del probador para ver el filamento del bombillo
ok mi hermano voy a probar y despues te digo gracias men..
jadf1986
Mensaje por JeepGuat Dom 17 Jul - 22:16
Se que abandonaron el tema hace dos años. Pero quiero agradecerles a todos los consejos en este foro. Tuve un inicio de problema con el "avioncito" y gracias al foro lo identifiqué y corregí el problema, perfectamente. Compré un sensor CRANKSHAFT Mopar por Amazón en $72, original y nuevo. Y pagé $8 más por el envío hasta mi país. Un abrazo desde Ciudad de Guatemala.
JeepGuat
Edad : 63
Localización : Ciudad de Guatemala
Mi Burra : Cherokee Limited
Mi Comentario: : Colaborando en mantener la leyenda vigente.
Fecha de inscripción : 17/07/2016
