problema eletrico con mi burra KK (SOLUCIONADO)
estimados tengo lo que creo es un problema eléctrico en mi KK (2008, sincrónica), y les doy las descripción a ver si me pueden ayudar:
el lunes iba en la cola de la prados del este por la mañana con el aire prendido, la radio el ipod conectado, sacando el croche de 1ra a 2da, el radio se apago, el aire tambien y todos los bombillos del tablero prendieron, el motor no se apago en ningún momento, las luces se apagaron y segui sin rollos, pense que fue una mala sacada croche, luego el miércoles de la misma semana subiendo por la prados, sin cola era de noche iba en 4ta o 5ta (aire prendido, radio, ipod y luces) le hice cambio de luces y el mismo comportamiento todas las luces del tablero prendieron y se fueron apagando, sin embargo el motor siguió funcionando sin rollos.
el gran problema vino el sábado iba vía san Juan de los morros y encontré una cola (otra vez, aire prendido, radio, ipod) y de neutro a primera, se apago por completo, con el siguiente comportamiento, no tenia ninguna actividad eléctrica y el medidor de revoluciones se quedo clavado en 1000 y pico, me baje le saque el borne de la bateria y como si nada...
les agradezco me den ideas que puede ser, no quiero llevarla a la jeep y que me digan que es "la contratuerca de la contrapeluza del filibustrillo" y me cobren un monton de plata
gracias panas... de antemano les agradezco todas las ideas
Última edición por ayesteran el Lun 10 Sep - 15:09, editado 2 veces
ayesteran- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : Cherokee 2008
Mi Comentario: : solo se de PC
Fecha de inscripción : 19/06/2009
Re: problema eletrico con mi burra KK (SOLUCIONADO)
Parece algun problema en la fusilera, revisa la fusilera interna y la que esta en el compartimiento del motor y fijate si no hay fusibles o reles con la carcaza plastica derretida.
gracias TITOXj voy a ver eso mañana
Hermano, a mi me sucedió ese mismo problema con una similar (2008 sincronica), el problema era que la batería se había dañado. Sucedió varias veces antes de dejarme completamente botado . Vete directo a la Duncan o similar y que te prueben la batería !!
amigos efectivamente fue un problema Electrico, la bateria esta mal conectada, gracias al pana pctech y titoxj
La batería mal conectada en que punto ? Uno de los bornes ???
ayesteran escribió:amigos efectivamente fue un problema Electrico, la bateria esta mal conectada, gracias al pana pctech y titoxj
Hermano echa el cuento, como que mal conectada???
Blanco- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Mi Burra : Grand Cherokee Limited Wk 4x4
» Problema con la Dirección XJ 1996 4x4 (Solucionado)
» PROBLEMA SOLUCIONADO.
» problemas de minimo y algo mas
» Problemas con las luces de presencia
» problema con alineacion.
