Problemas con las luces de presencia
jjvalencia
wmasso
Buenas noches, Zona xj presento un problema con las luces de mi xj 97 el cual les decribo a continuacion y las cosas que ya he hecho
El problema es que cuando enciendo las luces no me prenden las luces de presencia ( cucuyos ) solo me prenden los faros, el detalle esta que cuando estoy haciendo el pase de presencia a full las luces del tablero prenden y se apagan hay mismo lo cual me genera que solo esten encendidos los faros no prenden stop ni las amarillas delanteras.
Ya cambien el suiche de las luces montando el original y aun persiste el problema, ya revise tanto las luces delanteras como las traseras y nada, no obstante si coloco la perilla justo antes de cada pase del suiche si prenden todas las luces , tanto las del tablero o closter como tambien los stop y las amarillas
Sera que a alguien le ha pasado algo semejante porque ya cambie hasta los relay tanto en la fusiblera como la caja que esta debajo del volante
Muchas gracias por sus comentarios ....
wmasso- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Mi Burra : Xj Renegade 97
Fecha de inscripción : 18/06/2009
Re: Problemas con las luces de presencia
amigo ante todo debes de presentarte en la zona, donde dice nuevo en la zona y leer las reglas del foro, ya q asi no te ayudaran o darte soluciones.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Viejo casi 100% seguro que se quemo suiche 1 en el capot y otro debajo del piloto, es importante que revises que ocasiono eso puede ser que tengas algun corto, quita suiche por suiche y verifica, saludos
- Cantidad de envíos : 847
problema solucionado
Buenas muchachos, gracias por las recomendaciones, revise el cableado y me encontre con un mal contacto en la hembra del suiche de las luces, asi que bueno tengo un suiche de luces de repuesto ahora
Me pasa exactamente lo mismo, el cableado es a partir del conmutador de luces o como es el negocio??
- Cantidad de envíos : 791
A mi me pasó lo mismo, tanto tenia que darle un toquesito para que quedaran encendidas (tablero, faros y cocuyos) hasta que despues no encendia los faros, unicamente los cocuyos, y en las noches tenia que ir con los carelos.
Despues de revisar todo, me di cuenta que era el conmutador. Lo cambie y fino... Y ahora esta perfecto! pero tengo un conmutador (switch) de repuesto, ya que en una tienda me vendieron el que no era (XJ 88-91)
- Cantidad de envíos : 413
problemas de luces
Buenas tardes muchachos bueno mi problema era el conector del fusible en la fusiblera del piso , pero ahora bien, ya he visto problemas semejantes en xjs y uno fue por el suiche de las luces como tal y otro por sulfatacion de la hembra del suiche que no realiza los pasos de corriente asi que verifiquen eso antes de meter el carro en un electro(maña)auto
Listo, era el fusible quemado; limpia contacto, fusible nuevo y problema resuelto...
Fino Jose a darle pela a sasha para que no se amañe
karyn
karyn
karynwafe- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 515
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
Jejeje si ya estoy haciendo los ultimos ajustes para rodar un bueeeeen rato!
bueno el domingo para la ruta de los caracas higuerote entonces
» PROBLEMAS CON LAS LUCES
» problemas con las luces
» problemas con las luces del techo
» problemas con las luces del tablero y externas
