TIEMBLA AL LLEGAR A SU TEMPERATURA NORMAL
HOLA COMPAÑERO. ME LLAMO LORENZO Y SOY NUEVO EN LA ZONA. LES CUENTO QUE MI CHEROKEE CLASIC 99 AL ENCENDELA POR LA MAÑANA FUNCIONA PERFECTAMENTE, LUEGO A LOS POCOS MINUTOS SE LE PEGA UNA TEMBLADERA CUANDO EL MOTOR ESTA A SU TEMPERATURA NORMAL DE 90 GRADOS, LE CAMBIE EL SENSOR DEL DISTRIBUIDOR Y EL SENSOR DE MINIMO, REVISE EL CABLEADO Y TODOS LOS CONECTORES Y NADA DE NADA, SIGUE TEMBLANDO Y AL POCO TIEMPO SE APAGA, LUEGO VUELVE A ENCENDER CON LA MISMA FALLA, SOLO FUNCIONA BIEN CUANDO ESTA FRIA.
El Bombero- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Edad : 57
Localización : 10 de marzo estado vargas
Mi Burra : cherokee clasic 1999
Mi Comentario: : hola compañeros me parece interesante sus experiensias compartidas a travez de la zonaxj quisiera compartir las mias
Fecha de inscripción : 26/08/2012
Re: TIEMBLA AL LLEGAR A SU TEMPERATURA NORMAL
Bienvenido!
Aplicate con la bomba de gasolina y el filtro regulador.
- Cantidad de envíos : 1041
Ante todo Bienvenido mi pana, te sugiero que te presentes formal mente y te des una pasadita por las normas de foro.
Por tu problema has la siguiente prueba, cuando la burra caliente y se te apague le echas una pero de agua por la pare de fuego del lado del piloto donde esta el sensor de cigüeñal (avioncito) y esperas un minita y le das a prender, si la camioneta te prende hay tienes tu problema, avioncito abierto.
gracias compañeros la mande a escaniar y era el sensor map se lo cambie y fino a costiar x vargas
Edad : 57
hermano buenas la tembladera la hacia el sensor map? ami me pasa algo parecido pero ellla anda fino solo q cuando recorto pareciera q se fuese a desarmar como tiembla fuerte me paro y al ratico sigo
only jeep123- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 73
Mi Burra : zj El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Mi Comentario: : El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Fecha de inscripción : 11/02/2012
» Temperatura (NORMAL)
» temperatura por encima de lo normal
» POR QUE LA TEMPERATURA SUBE MAS DE LO NORMAL?
» Pistoneo al llegar la temperatura al 100ºc
» Grand Cherokee no llega a la Temperatura Normal
