Pistoneo al llegar la temperatura al 100ºc
+6
Venecoin
xj2000
10 participantes
Buenos dias gente como indica el titulo la burra tiene varios dias quejandoce al llegar la temperatuta a la mitad 100ºc. Que podra ocacionar dicha falla es año 00 no usa distribuidor y usa la bendita regleta de 3 bobinas.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Re: Pistoneo al llegar la temperatura al 100ºc
Viejo puede ser el aceite que no soporta la temperatura de la burra y por ende pierde propiedades.. Que aceite y viscosidad le hechas ??
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Elias Obadia escribió:Viejo puede ser el aceite que no soporta la temperatura de la burra y por ende pierde propiedades.. Que aceite y viscosidad le hechas ??
Como te va viejo Valvoline 15w40, hoy voy a ver si cambio bujias para descartar, gasolina no creo siempre uso 95
xj2000 escribió:Buenos dias gente como indica el titulo la burra tiene varios dias quejandoce al llegar la temperatuta a la mitad 100ºc. Que podra ocacionar dicha falla es año 00 no usa distribuidor y usa la bendita regleta de 3 bobinas.
Mira compa; creo que no debes perder el norte asociando el pistoneo a la temperatura, me parece que es casualidad que lo notes a los 100°. Sigue descartando de a una cosa por vez, yo revisaria los conectores de los inyectores o me concentraria en ellos y el cuerpo de aceleracion, quizas falte mantenimiento. A veces lo mas facil de notar se oculta solo a nuestros ojos. saludos, suerte!
- Cantidad de envíos : 1041
En base a mi experiencia ya que algun momento me pasaba lo mismo , primera era el aceite y segundo la gasolina ...
que KM tiene tu motor my friend porque si sobre pasa ya los 100000 y pico puede colocarle 20w-50 ... podria ser que la viscosidad en base al desgaste a lo mejor 15w-40 ya le queda muy liquida.. Saludos.
Elias Obadia escribió:En base a mi experiencia ya que algun momento me pasaba lo mismo , primera era el aceite y segundo la gasolina ...
A penas 47000km hace 2 años y medio q l hice el motor con todo como debe ser.
Debe ser alguna bujia o injector, el riel de bobinas no creo ya que de estar mala alguna bobina la falla seria muy fuerte.............. saca todas la bujias y revisa la condicion de las mismas, el problema esta en la que salga negra, o es la bujia o es ese inyector.
Me inclino por bujías, por la regleta o por avioncito. Estos componente son los que generalmente presentan fallas por temperatura
Haz una prueba sencilla, ubica el avioncito y cuando empiece a fallar, echale agua directamente para ver como se comporta la burra. Si sigue fallando, busca el cilindro que falla y cambia la bujia, o si quieres hacerlo mas fácil, cambialas todas a ver que pasa
Viejo, no busques mas, cuando un motor 242(4litros) pistonea en subida es por falta de buena chispa, lo cual concluye en falta de fuerza en el motor, lo cual concluye en pistoneo.
Causas:
Bujia defectuosa
Cable de bujia defectuoso(podrias poner uno de mayor diametro), o el original Mopar.
Un inyector inyectando menos o de mas(manda a limpiar inyectores y cambiarle microfiltros y o-rings).
La que no querias oir y la causa principal y quizas la que es la causa de tu problema(cadena de tiempo del motor estirada). Por supuesto, no te tires por este barranco de una, ve de lo mas sencillo y barato hasta esta causa.
Usa tres tanques de 91, luego uno de 95, tres de 91, uno de 95. Esto no lo invento yo, esto lo estan indicando en los concesionarios GM de Venezuela cuando vas a sacar nuevo un Chevrolata.
Causas:
Bujia defectuosa
Y este procedimiento de las gasolinas que resultado se busca? es para limpiar los inyectores???.
Yo tenia esa falla hace poco, al subir la temperatura a 100 o mas, la burra pistoneaba, y resulto ser la pila de la bomba de gasolina que estaba reseca, la saque y la puse a trabajar en aceite hidraulico un rato y hasta el sol de hoy no me ha vuelto a fallar.
jollar84- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 113
Localización : San Diego
Mi Burra : Wagoneer Limited 1993
Mi Comentario: : Amo a mi Burra!
Fecha de inscripción : 20/02/2010
bujias o cables, la mia pistonea con la gasolina 91, ayer lo hizo luego se le quito de regreso complete con 95 y anduvo bien
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Buenos dias a todos los panas del foro, luego de todas las pruebas pertinentes y concejos, he decidido este sabado cambiar de una la cadena y piñones para verificar que sea la dicha cadena, ya con esto espero solventar, ya que los brujos no dieron con la misma ja ja ja mañana les comento.
tu motor no tiene 47000 con todo como debe ser, creo que es muy poco para que dicha cadena se dañe por lo que he escuchado aguanta 150mil y mas.
yo me inclino por lo que dice elias ya que a la mia le pasa caundo ya esta pidiendo cambio de aceite, recuerda que la camio puede tener 47 mil km pero el aceite se degrada rapido por el calor que ejercen estos motores prueba por lo mas sencillo cambio de aceita a 20-50 con un supercote
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
[quote="xj2000"]Buenos dias a todos los panas del foro, luego de todas las pruebas pertinentes y concejos, he decidido este sabado cambiar de una la cadena y piñones para verificar que sea la dicha cadena, ya con esto espero solventar, ya que los brujos no dieron con la misma ja ja ja mañana les comento.
Viejo hola de nuevo, quizas debas leer lo que discuten aqui antes; http://club-blazer-vzla.forosactivos.com/t749-pistoneo-o-cascabeleo-de-motor.
Yo no estoy de acuerdo con que se trate de eso por que seria entrar en polemica entre un motor(242 AMC) y otro (262 GM) pero como se te ha hecho tan dificil resolver, eres tu quien debe decidir si es tu caso o no. Aun sin estar de acuerdo espero te sirva la informacion.
Si cada cabeza es un mundo, quizas, cada cherokee tambien!
buenas noches mis panas espero me puedan ayudar. tengo una xj 98 aut 4x2 con 124mil km. este fin de semana estaba subiendo en trujillo a la puerta. y al subir sube la temperatura una rallita por encima de la mitad. me an dicho que debo colocar un serpentin mas grande. que debo hacerle para que no me caliente en subidas. espero me puedan atudar.
eferrer02- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : maracaibo
Mi Burra : cherokee xj 1998
Fecha de inscripción : 31/01/2011
» pistoneo al llegar a 80km
» TIEMBLA AL LLEGAR A SU TEMPERATURA NORMAL
» pistoneo despues de 2.500 rpm
» PISTONEO DURANTE EL RECORRIDO
