mi burra se apaga ya no se que hacer
Buenas Amigos, tengo un problema con mi burra que me tiene ya loco.. es una cherokee classic automatica 4x2 4.0L..
Les cuento.. compre mi burra y bueno me vino sin computadora, compre una por ML el n° de parte de la compu es P56041 534AD bueno la mande a desbloquear porq mi burra es llave gris.. ok prende y todo bien ahora la falla que da es que cuando la burra calienta y llega como a los 100° de temperatura se apaga y hay que esperar que enfrie para que pueda prender, cuando prende rueda cada vez menos y se vuelve a apagar antes de los 100°..
Ok aqui empieza la gastadera de dinero.. compre 2 avioncitos nuevos la falla sigue eh visitado cantidades de mecanicos.. y a continuacion la lista de lo que le eh cambiado para ver si damos con la falla.. Bomba de gasolina, avioncito, valvula de presion de aceite, bobina, cables de bujias, bujias y bueno la conclusion de todos los mecanicos es que la computadora no es la de el modelo de mi burra.. =/
El ultimo mecanico que la reviso su scanner no presentaba fallas cuando estaba fria pero al calentar q se apago perdio comunicacion el scanner quitamos el suiche y al volverlo a pasar para dar arranque arrojo 3 codigos de fallas e imprimio el reporte las cuales los codigos fueron estos...
P1296 NO 5V TO MAP SENSOR detected
P1765 TRANS VOLT RELAY CKT open or short
P0320 NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM
Ahora nose si la falla es por la computadora o por otra cosa cualquier ayuda es bienvenida! ando desesperado ya con mi burra
e2sr- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Mi Burra : Xj classic 1999
Mi Comentario: : JEEP mas nada
Fecha de inscripción : 03/09/2012
Re: mi burra se apaga ya no se que hacer
Bueno el primero es que no detecta el sensor de posición del cigueñal (avioncito), el segundo que no hay voltaje en el relex ignición, y el tercero que se desconecto la señal de la pc o no hay comunicación.
Chequéate el relex de ignición que puede ser el que te este echando broma, cuando se calienta la bobina del mismo se desconecta y corta la corriente, si te sigue el problema tendrás que probar con otra pc de una burra 4X2 del mismo año de tu burra.
dudacon falla en el avioncito
Buenos días, TORTOLERO quisiera saber cual es ese relex de ignición y donde esta instalado gracias...
Josemen- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Edad : 71
Localización : Guanta-Anzoategui
Mi Burra : Jeep cherokee clasic 2001
Mi Comentario: : Todo lo que se conoce por Jeep es "JEEP" lo demás son imitaciones
Fecha de inscripción : 07/12/2014
» Se Apaga Mi Burra
» la xj se apaga rodando
» la burra se apaga
» La Burra se apaga
» Se apaga la burra...
» la burra se apaga
» La Burra se apaga
