Falla en Caja Automática 4x4 1996
Buenas noches, estimados mi camioneta esta presentando fallas con la caja, quiero enumerarlas para ver que recomiendan o si alguno le ha pasado algo parecido y me podrían orientar por donde van los tiros:
- En algunas ocasiones en frió no entre el retroceso.
- Poca fuerza en subidas (subiendo la panamericana o guaneras no pasa de 80)
- En algunas ocasiones no agarra la sobremarcha.
Si la falla requiere hacer la caja, que seria mas recomendable reparar o comprar una en una chivera.
Leopoldo
Leopoldo
lbrines- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : XJ 4x4 Automática 1996
Mi Comentario: : Solo se que no se nada.
Fecha de inscripción : 15/08/2012
Re: Falla en Caja Automática 4x4 1996
hola oye primero no te vayas a los extremos revisa si el problema sea eléctrico en la mía no hacia bien los cambio y era el fusible que no hacia bien contacto en subida tenia problema con la pila revisa su presión para salir de dudas en el indice hay alguno tema que habla de eso y de seguro algún compañero te dará una repuesta mejor
- Cantidad de envíos : 153
Mi Comentario: : LO MAXIMO
El problema es que yo no se descartar los problemas mas comunes como la guaya o si es eléctrico o no.
De todas formas mañana le saco el rele para ver si funcionan los cambios manuales....
El lubricante lo he medido y no se ve quemado...
Que otra prueba puedo hacer para descartar.
Me podrían recomendar a alguien para revisar la falla y estar seguro si tengo que repararla o cambiarla.
Gracias.
Gracias.
Buenos dias pana scaneala primero a ver si te arroja algun error, quizas tu burra no esta haciendo bien los cambios, a mi me paso que no arrancaba en primera sino en 2da, pero si lo hacia arrancandola en tercera si hacia todos sus cambios en forma normal. Puede que se trate de un problema con los selenoides, la mia lo que tenia es q los ter,imales de los selenoides estaban muy abiertos y hacian mal contacto, despues le cambie el aceite y su filtro y comenzo a trabajar bien.
- Cantidad de envíos : 326
Otra cosa que puede pcacionar falla es el TPS
Estimados lleve la burra para el scanner y no arrojo ninguna falla aparente, ahora hace unos días medí el aceite y le faltaba como litro y medio, después de completarselo la falla del retroceso no se ha vuelto a presentar, pero el problema para hacer los cambios persisten se tarda mucho en hacerlos y en subidas se queda.
Conocen algún mecánico que me pueda diagnosticar efectivamente el problema, porque lo he llevado a varios talleres de caja y sin revisar mucho solo dicen, hay que hacer la caja son 14000 mir, sin hacer ninguna evaluación.
Si efectivamente hay que hacer la caja que hay de cierto en que colocar una tapita de liga de freno me estira un pelo la caja mientras cuadro la plata para arreglarla.
Hay algunos aditivos que mejoran la fricción en la caja. Puede ser que con eso alargues su vida un par de alos mas
Existe mucha info referente a cajas automaticas en el foro y sin mucho indagar te aconsejo que remplaces el filtro, luego podras apreciar mejor las fallas "si es que persisten".
- Cantidad de envíos : 1041
Listo voy a cambiar el filtro y les comento...
Pero con el aceite (lubricante) que hago le coloco 4 litros nuevos o le coloco el mismo colado ?
La burra tiene 290 kilómetros.
» falla con mi caja automatica auuuuxxxxiiiiiillllllliiiiiioooooo
» Falla de la caja automatica
» Falla de caja automática - S.O.S
» FALLA EN CAJA AUTOMATICA
» Falla en caja automatica
