recalienta en colas solamente.(solucionado)
julio arturo
carlos bonilla
hola amigos tengo un problemita con la camioneta y es que recalienta en colas y cuando va en alta no a que se debe esto. tiene su tapa 18 libras y el radiador no tiene fugas.y su refrigerante esta bien aunque en la pantallita del techo me marca refrigerante bajo.lo otro es que esta camioneta no tiene el electroventilador.escucho opiniones gracias.
Última edición por carlos bonilla el Mar 18 Sep - 18:10, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Re: recalienta en colas solamente.(solucionado)
Carlos, esa descripción es muy similar a la falla que hace cuando tienes una de las cámaras dobladas y está pasando agua a uno o dos de los pistones. Revísale la compresión a cada pistón deberían estar entre 175 y 180. Si alguno está en menos compresión hay otras pruebas que debes hacer para confirmar que sea específicamente eso
ya revise el aceite no tiene agua ni bota humo blanco.lo extraño es que en alta y con el aire prendido trabaja bien a menos de 100. un amigo me sugirio revisar el termostato.pero tengo poco dias con la camioneta y no se donde esta eso.y es normal que estas camionetas no tengan un electroventilador.????
listo. no te pares en las colas. jejejeje
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Yo creo que termostato ponchao o no tiene, tambien pudiera ser bomba de agua malosa
carlos bonilla escribió:....lo otro es que esta camioneta no tiene el electroventilador.escucho opiniones gracias.
carlos bonilla escribió:...y es normal que estas camionetas no tengan un electroventilador.????
Debería tener un hidroventilador sin fan clutch (2002 a 2005) creo.... Si no, un electro y un Fan Clutch (2002 y anteriores). Aunque eso de característica por año (en especial en los años en los que se implantan las mejoras) no es exacto. En tu caso la tuya es 2002 así que debería tener una de las características anteriores, no un fan clutch nada más.
Pero esta así desde que la compraste o el problema te empezó ati, yo te recomendaría que cambiaras el termostato y chequearas el hidroventilador primeramente.
pana revise y tiene un ventilador pero no funciona ni prendiendo el aire y no sta conectado a nada sera por eso.??
la 2002 es una wj siendo 4x2 el motor es un 4 litros como de la xj mejorado, o lleva el aspa y fan en el centro o no tiene y usa el hidroventilador, entonces es el ventilador que observas el que tienes que revisar si funciona y como funciona
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
carlos bonilla escribió:pana revise y tiene un ventilador pero no funciona ni prendiendo el aire y no sta conectado a nada sera por eso.??
La conexiòn de ese hidroventilador no es igual a la del electroventilador comun y silvestre, quizá por eso te parece que no está conectado. Lee bien este enlace que te dejo aquí. Creo que te va a salir tomar una decisión en cuanto al sistema de enfriamiento de tu burra. Suerte
http://www.jeeperosdevenezuela.com/foro/index.php?topic=409328.0
hoy se reviso el electroventilador y se le cambio los carbones y se enchufo y ya prende al enceender el aire y no ha recalentado mas. hasta ahora. gracias a todos.
» (solucionado) ruido muy extraño en caja automatica (SOLUCIONADO)
» MI CHEROKEE SE APAGA EN FUERTES COLAS
» Recalienta
» MI XJ 94 RECALIENTA EN SUBIDAS Y CON EL AIRE PREDIDO QUE HAGO
» Recalienta
