ayuda con mi ax15
MLISIR
glaw
ayuda con mi ax15
la caja se tranco, la mande a reparar , pero no consigo el reten que lleva la horquilla del collarin, por lo cual no la puedo montar, alguien tendra uno de esos retenos ya que pregunte en rovicar, rio caura, autocrazy y ninguno la tiene.
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Re: ayuda con mi ax15
pana llamate a este pana 0412-3956827 el conoce a alguien q esta vendiendo una burra por partes q esta reventada, el tiene motor y caja aun sincronica creo q de tu mismo año el pana se llama douglys, dile que llamas de parte de mario del chat, el esta ubicado en caracas y la camioneta creo que esta en catia. saludos
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
Ese retén es mas fácil conseguirlo en tornillerías.
Distorbera
Tornillos global
y muchos mas.
En casas de repuestos no las tienen amenos de que sea un milagro
Distorbera
Tornillos global
y muchos mas.
monta una fofo de dicho reten pa ve.
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
gracias eleazar tratare de pasar hoy y buscarla, y dairon no tengo una foto ya que cuando bajaron la caja yo no estaba pero es un alambre doblado
buscala en internet y montas una foto, yo todavia no se mucho pero tengo partes de esa caja en casa...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Mi pana ese reten lo utiliza la nv 3550 tambien y es peluo conseguirlo... es el que es como una gancho ... Mi bro ; llama a Rustiauto, frente a laboratorios Vargas en Qta Crespo hay un pure que se llama Onorio que consigue vainas raras ( no me recuerdo el nombre de la tienda ) busca y sigue buscando men !!! y suerte !!!
el oso escribió:monta una fofo de dicho reten pa ve.
Esta dificil que la monte si se le perdió !! jejejejejeje
PCTECH escribió:el oso escribió:monta una fofo de dicho reten pa ve.
Por eso le dije que trate de buscar una imagen aunque sea de internet pa ver que lo que! jajajaja es capaz que yo la tengo,,, lo que pasa es que no me ubico...
A ver si esta imagen te ayuda
Si no me equivoco es en la figura 30 , la Nº 4 (abrazadera de muelle)
Esos Retenes se consiguen, la cuestion es que tienes que dedicar tiempo en buscar y llamar a personas que trabajen con cajas, o venta de repuestos especializadas en el ramo... la imagen es de una caja NV-4500 que es muy similar es cuanto al acople con el embrague a la NV 3550 y la Aisin AX-15 !!!
Ya me ubique!!! creo que la tengo... y que funcion tiene esa abrazadera... no me digan que da abrazos por favor....jajajajaja
Aún no si es ese que dice Claw...
viendo bien la figura creo que va a ser la abrazadera de muelle pero la nro 2
gracias amigos, en el dibujo es la numero 4 abrazadera de muelle, ya la consegui con un pana
amigos, ya monte la caja trabajo medio dia suave, ya no quieren entrar las velocidades, despues que se calento, tengo que apagarla meter la velocidad y arrancar, ya cambie plato, disco y collarin, purgue la bomba del crochet, y nada, no se que hacer, ya llevo gastado cuatro salarios minimos en la caja
y no puedo usar mi burra, me dijeron que debo cambiar nuevamente el plato ya que no tiene presion, pero yo siento presion lo que noto es que en crochet esta muy bajo despues de montarlo nuevo.
[u]glaw escribió:amigos, ya monte la caja trabajo medio dia suave, ya no quieren entrar las velocidades, despues que se calento, tengo que apagarla meter la velocidad y arrancar, ya cambie plato, disco y collarin, purgue la bomba del crochet, y nada, no se que hacer, ya llevo gastado cuatro salarios minimos en la caja
Rectificaron volante ???
no chamo eso es que esta mal purgado el sistema del croche o ya estan vencidos alguno de los dos bombines no deberia pasarte eso si la caja esta nueva y lo unico q veo que puede ser es eso.
Mi Comentario: : ¿?
el oso escribió:no chamo eso es que esta mal purgado el sistema del croche o ya estan vencidos alguno de los dos bombines no deberia pasarte eso si la caja esta nueva y lo unico q veo que puede ser es eso.
Correcto, tienes aire en el sistema de bombines esclavo y maestro. Es decir: esta mal purgado. O en el peor de los casos tengas que cambiar algun bombin
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
ya purgue el sistema, y sigue igual, no se cual de los dos cambiar, el bombim o la bomba, seran los dos
glaw escribió:ya purgue el sistema, y sigue igual, no se cual de los dos cambiar, el bombim o la bomba, seran los dos
El volante lo rectificaron???
no adelso, el mecanico me dijo que no era necesario, dijo que podria vibrar al arrancar, pero no lo hacia al empezar
glaw escribió:no adelso, el mecanico me dijo que no era necesario, dijo que podria vibrar al arrancar, pero no lo hacia al empezar
Bomba o bombin... o el plato de presión esta malo de origen !!!
ok adelso, probare con el bombin primero luego vere el plato presion, sabes que presion debe tener la bomba
» caja ax15 ayuda ayuda
» AYUDA CON CAJA AX15
» ayuda caja ax15 REPUESTO
» Ruido en caja sincronica ax15 AYUDA!!!
» ayuda valvula de retroceso caja ax15 sincronica
