Donde comprar el oring que va en la base de la pieza donde va el filtro de aceite
+14
elyet
Jorge Piñero
danielsogo
paolini
luisernesto
mandragora
RaymondXJ
xj-k5
Sailor4wd
Joseman
18 participantes
Estoy por sacar eso por que empezo a perder aceite la burra por ahi, pero no se donde ir a coprar el oring despues de que saque eso. Lo venden como repuesto original o en la casa de las gomas o algo asi?
Es ese oring que va bajo la base donde va el filtro de aceite. A alguien le ha tocado comprarlo?.
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Re: Donde comprar el oring que va en la base de la pieza donde va el filtro de aceite
Seria el oring del adaptador del filtro de aceite a lo que me refiero
Joseman- MIEMBRO
Joseman- MIEMBRO
En teoria mopar deberia tener un kit de 3 orines para cambiarlos:
Peroooo.. aqui lo venden o hay que parir cada oring por separado????
Joseman- MIEMBRO
Epa Jose , mi bro es rustiauto dc hace un par de años yo compre el kit que comentas , y fue baratico !!! (Mopar)
Buen día mi pana. Seguro Mopar lo vende, pero eso no tiene nada de especial. Donde vendan sellos para cilindros hidráulicos los deben tener, llevas la muestra y ellos los miden y te lo suministran. Te recomiendo que el material sea Vitón o Buna, que aguantan temperatura.
- Cantidad de envíos : 126
Mi Burra : Romerita Xj '99
Efectivamente MOPAR vende ese kit de los 3 Oring:
Exacto ese mismo es el kit Mopar, yo lo compre en Jeecon en boleita y me costo como 60 Bs
Yo monte el oring grande que es el de la base del filtro, pero los dos pequeños donde van??????
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
chamo sacas los oring de muestra y vas y lo compra en una tienda especializada, la comprar para alta temperatura yo se las cambie a las mia pero no me acuerdo el nombre que le dan a ese tipo de material
xj-k5 escribió:Exacto ese mismo es el kit Mopar, yo lo compre en Jeecon en boleita y me costo como 60 Bs
Aqui van:
Joseman- MIEMBRO
Mas explicativo. Aqui van los oring
Joseman- MIEMBRO
curiosidad joseman como quitas la base que va fijada al bloque ?? es decir la que sujeta el filtro de aceite ?? para que quede como lo desglosas en la foto. ??.. saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
La tapa en la "cabeza" tiene un tornillo TORX T-60. Ese tornillo es muy incomodo de sacar de hecho hay que hacerlo con una llave y con el dadito pero el espacio es reducido.
Ademas de reducido esta full apretado asi que armense de valor y musculo
Joseman- MIEMBRO
Joseman- MIEMBRO
Si quieres que sea duradero deberias comprar el Mopar... auque te puedo recomendar de material viton que ssos si que aguantan candela y los puedes conseguir llevando muestra en ARGOTEC eso queda en la romulo gallegos frente al CC Milleniun
- Cantidad de envíos : 477
Buan dato el de argotec. No lo conocia. GRACIAS!
Joseman- MIEMBRO
Yo compre ese oring unicamente en una tienda que hace limpieza de inyectores en el pueblo de Barutallevando la muestra
- Cantidad de envíos : 326
estimados, yo compré el kit la semana pasada en RUSTICAR, y me costó 150 bs.,preferí irme por lo seguro......y tienen razon es muy complicado el sacar la base debido al poco espacio, preparense para sufrir con esa tuerca.
luisernesto- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Mi Burra : cherokee Country 98 automatica 4X2
Mi Comentario: : .......................
Fecha de inscripción : 26/06/2012
buenas tarde joseman saludo oye como sacaste esa base para donde floja porque al mio le e dado y nada se a comido la cabeza de la tuerca oye gracias de ante mano por la ayudad
- Cantidad de envíos : 153
Mi Comentario: : LO MAXIMO
a mi tambien me paso que no tenia el oring grande el mecanico solo lo puso asi y por ahi tenia fuga, afloja en sentido contrario a las manecillas del reloj a mi me paso que tube que usar palanca con el dado torx 60 y corte una llave que entraba en la base del dado y meti un tubo he hice mucha palanca, el dado tiene que entrar bien sino se puede barrer
danielsogo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Localización : jalisco mexico
Mi Burra : Grand cherokee 97 6 cil
Mi Comentario: : Si no cuentas con un mecanico de confianza es mejor investigar primero, lo facil que uno pude hacer para descartar fallas y darle mantenimiento es lo mejor, lo mas grande dejaselo a un profeccional que con la informacion que adquiriste te ayudara a que no te vean la cara
Fecha de inscripción : 03/06/2012
Yo tengo mucho tiempo buscando la llave en "L" torx 60 y nada que la consigo, la mas grande que he conseguido es la 55... me tiene ladillado ese bote porque cae el aceite encima del arranque y los cables hacen mal contacto y parece mentira que con ese poquito pero constante bote te llena todo el compacto y te mancha la compuerta, y eso en una xj blanca se ve demasiado feo!
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
yo tenia ese mismo problema cambie el filtro como 3 veces pensaba que era los filtro que venia con defecto , voy a revisar esos oring para ver gracias por las ilustraciones, para que no sabemos nada de mecanica esto nos da una idea de como hacer el trabajo
elyet- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : miranda
Mi Burra : jeep wagoneer 79
Fecha de inscripción : 13/02/2012
Hola panas, el fin hice esta chambita y es un raspalo, con una llave allen 3/8 y borralo...Saludos.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Hay que sacarle el aceite o se puede hacer asi?
- Cantidad de envíos : 847
» necesito regulador y filtro xj 99 donde comprar?
» DONDE COMPRAR ACEITE TANKO
» Ayuda ccon bote de aceite en la base del filtro de aceite
» Donde comprar discos de Frenos en CCS
» Donde comprar evaporador
